Погулял по метео сайтам, все дружно обещают морозы. А мы на следующие выходные хотели в Шерегеш поехать.
Приехал из Новокузнецка. Дорога была чистая. Правда в некоторых местах наледь. Ехал с полным приводом, всё нормально.
Сейчас на улице - 18, на Южном
Всем привет!
Когда в Красноярске флаг выбирали, пришли к мнению, что проще, дешевле и лучьше (всмысле рисунок чётче, видно дальше и т.д.) получится,
если взять ткань цвета фона, а потом одним цветом нанести рисунок. Получилось не плохо.
Точка, я так понял делает либо аппликацию, либо цветной рисунок (на подушках), но цветной, что-то как-то не очень выглядит...
Лучше наверное поискать контору, которая флагами занимается, и узнать что она может предложить...
А так, флаг красно-чёрный прикольно смотрится!
Так вот и необходимо создать несколько макетов ( иначе фирма за это берет очень дорого ) что бы разговаривать про технологию изготовления ( бесплатно ) , а потом заказывать.
Красно-черный , потому что это цвета Кузбасского герба, ну а там видно будет,проведем обсуждение ,голосование, референдум .
Ну вот я и говорю, хорошо бы знать, что могут сделать и за скока, плюс в каком формате им картинки давать,
чтоб например не получилось так, что они ни одного из придуманных макетов сделать не смогут или шибко дорого...
Тогда придется заново всё думать...
Можно просто показать наброски, чё скажут, дальше уже потом думать делать и т.д.
Серьга ходил в Точку , что скажешь ? Но варианты все равно нужны,для себя.
Вовчик, флаг кемеровской области красно синий, а герб Кемерово красно черный. Про фон и черно-белую картинку вариант хороший. У нас ещё фирма есть, которая занимается флагами. Сейчас узнаю где это такая.
Все правильно говоришь.
Всем привет! Кто знает где находится реле отвечающее за накал педпусковых свечей, и предохранители?
Слева под капотом около крыла, кажись там...
А что случилось?
Блин, свечи работают, саляра поступает, а заводиться не хочет. Какие ещё могут быть причины? ума не приложу.
Ты убедился,что свечи работают ( а не просто напряжение на них поступает ) , что топливо поступает а не напруга на глушилку.
Да, проверял, при запуске машина начинает схватывать, но не заводится. Такое ощущение, как будто кислород перекрыли.
Для работы дизеля необходимо всего два условия топливо и компрессия.Единственно если ты уверен в том и том попробуй с толкача раскрутить.Реально помогает.
Как убедился что топливо поступает? Просто в принципе уже не мальчик ,но може что то забыл ?
Все бы ничего, но коробка-то автомат.
При запуске из выхлопной трубы валит черный дым. И давление на форсунки поступает.
Вова! нету там подобных проводов, там есть разъём от компа на дросельную заслонку и на концевик, и две пневмотрубки.
Изменено пользователем vov4ik
В том-то и дело, что, когда скидываешь трубку под номером 4 на аппаратуре, должен завестись, а он не хочет
Че та я не понял скидываешь трубку 4 вакуума нет не заведешь ! Вакуума нет клапан закрыт. Клапан 2 так и глушит.
Если поступает топливо, свечи работают. Должён завестись. Топливный фильтр давно менял?
она глушит засчёт вакуума, а когда скидываешь, то его соответсвенно нету и она должна завестись, во всяком случае мне так говорили на СТО
дело не в фильтре, соляра же поступает.
Крутишь двигло,вакуум появляется,клапан открывается ( ну еще замок зажигания ) соляра поступает. Если вакуума нет клапан не открывается,двигло не заводится.
В крайнем случае подай вакуум напрямую на глушилку 4.
