Пневмоблокировка в передний мост
как пропускают- так и выпускают, впрос обслуживания, причем элементарного.согласен с Неоном- хаб должен вылетать первым как предик- оставляя живой полуося
Дим первым вылетит привода, а именно где игольчатые. Так как вода почти доходит до игольчатых постепенно размывает смазку, далее со временем игольчатые становится сухим и дзинь привет приводам. ДА вопрос в обслуге игольчатых по РИФу ранее перебираем чем с хабами АВМ. Так что если во время перебирать игольчатые, то замечательно. Пишу из своей практики. Мне тоже нравится Рифы особенно болты.
Показалось"как педик",долго думал над смыслом твоего поста )))
Дим,ты пишешь из практики Ильи Старофф и других ребят что у тебя обслуживаются,или сам на РИФах гоняешь ?
Почему спрашиваю ? Отвечу,есть большая разница,т.е. я покупался,снял крышку хаба и проверил,убрал воду.А можно покупаться,и ездить так до очередного посещения сервиса,есно подшипники будут тебя ненавидеть и ломаться )
Ну и нужно глушить вакуум .
Изменено пользователем antigen
торгуем и рифами. Сам Я гоняю на АВМ. не только Илюха(АВМ) Рики(авм). Из РИФов(не могу вспомнить).
Хорошо Гриш а как ты уберешь воду в районе игольчатых?! Вода это такая СИЛИЩЕ мало мне не показалось делаяя Илюхину машину.
Ну как ни странно,после установки РИФов и регулировки люфта привода шайбами,вода у меня дальше хаба не попадает.А в игольчатом она берётся с другой стороны,от гранаты,при уже разбитых иголках и сальниках.Я хоть не сервисмен,но передние ступицы у себя делал дважды(не считаю профилактику и ремонт хабов),и знаю когда и от чего там вода,т.к. после своих же покатушек обслуживаю этот узел.
Это Я знаю согласен, прост разговор пропускает Рифы воду. Просто одному перебрал именно РИФ, озадачился прост слишком рано по пробегу перебрал игольчатые.
Мечта: хабы, которые будут самым слабым местом в передке. А не полуоси или привода.
Ну так в чем трабл, парни? Надпилите хабы по периметру - будут самым слабым звеном :)
при правильной установке хаба воду пропускает ьолько переключатель. Перед бродом надел на хаб резиновую перчатку или презерватив , если налезет, и вперд. Сухо и комфортно.
Перед бродом надел на хаб презерватив.
:facepalm::biggrin:
лучше два - для надежности, чтоб точно не залететь))
Изменено пользователем urisan
глупость.
глупость.
Может быть, но на Спортажке зто прекрасно работало и в хабах (кстати AVM) было сухо.
сравнил опу с пальцем.
Тебе суппорт нужОн ?
глупость.
Ну с перчаткой и ... конечно да, а вот подобрать резиновую крышку по размеру. Или стальную, с прокладкой изнутри - почему нет.
Угу! А у тебя есть? Дай на время поносить. Хочу подобрать по образцу на опу с ручником.
2 Андрей - глянь личку, плиз
2 Степан - позвони=пересечемся, заодно фоты+видео Карелии обменяем.
присоединяюсь тоже об этом думал..
Заметано. У штурмана на след неделе возьму фотки и пересечемся.
да в болоте на хаб хоть йух надень.его все равно сорвет.а если лед то совсем сразу
надел на хаб презерватив , если налезет, и вперд. Сухо и комфортно.
5 балов)))
Думаю, некоторые умрут от смеха, если увидят такое
