Сводная таблица пружин задней подвески
2 минуты назад, Sergey-gr сказал:
Товарисчи ... !!! Я уже все глазы сломал ... Таблица в виде таблицы создана иль нет ?
По факту: Ищу вариант пружин на Тагер по скромный лифт +3 см не более. Да еще и буджетно, конечно ))
Смотрю в сторону пружин от Шевы, а там класс А (пожёстче) и класс Б (помягче), а так же пружин от Klakson (кат № 16032). Последних в обсуждении тут не нашел.
PS: не пинайте сильно )
RA5305 или аналоги.RA5306 дадут лифт 5-6см
47 минут назад, kap1972 сказал:
Спасибо. 5-6, это наверное, многовато: критические углы работы крестовин кардана, натянутые тормозные шланги и т.п...
9 часов назад, Sergey-gr сказал:
Не много, это средний лифт.
На 5306 с пустым багажником будет адская табуретка, от Шнивы не садятся до конца на нижнюю чашку (пару шнивских киленов могу продать за недорого, стояли на машине всего с неделю).
В оконцовке экспериментов с пружинами пришел к 4511007002, на них и катаюсь.
2 часа назад, Томич сказал:
Может ты с 5180 путаешь?
8 часов назад, Томич сказал:
Это оригинал, кажется?
Скорее с 5081
Точно, ошибся.
21 минуту назад, kap1972 сказал:
Точно, ошибся.
Это пружины для тяжиков, кто стройкой занимается, самое то.
55 минут назад, traktorist сказал:
Мне на Муссо они нравились.Машина была Экспедиционник.
16 часов назад, kap1972 сказал:
Нет. Именно RA5306 ставил. Но не вкатили, на загруженной машине (лодка, мотор, гора шмурдяка, в сумме килограмм под 200) отлично, но на пустой комфорта вообще не ощущал.
РИФ SSA215B Пружины РИФ задние SsangYong Musso/Tagaz Tager +200 кг лифт 50 мм
Жесткость (Н/мм)40,1
Количество витков 8,3
Толщина прутка (мм)16
Длина (R/L)410
Внутр. посадочный диаметр сверху и снизу (D1/D2)116
Вот Отличные пружины,после всяких Фобосов, песня!
В 07.06.2022 в 21:46, kap1972 сказал:
У меня их в основном на Муссо Спорт брали. Экспедиционники вероятно в других местах закупаются.
Тему прочитал, каждый хвалит своё, в итоге выводов там и не смог сделать.
Господа, какие всё таки пружины и амортизаторы  поставить на 3D тагера?
Пружины родные просели, решил заменить, заодно и все 4 амортизатора.
Какой комплект поставить? По пружинам, лифт особо то и не нужен, ну может 2-3 см максимум и самое главное без зубодробилки. Основное время машина с одним водителем, на охотах, рыбалках грузится под завязку, плюс иногда прицеп.
Какой комплект будет "золотой серединой" между жесткими и мягкими.
Колеса 265/70/16 стоят, на родных просевших пружинах немного трёт в арке, чуть чуть бы приподнять.
По амортизаторам тоже бы, туже самую "золотую середину"...
По амортизаторам:
Перед 3474 именно без Е
Зад 444083
И пружины от муссо спорт. У меня сейчас такой конфиг. Езжу практически всегда один.
  • Спасибо! +1 1
Привет!
Pavel_kab свалил и таблица пружин недоступна больше.
Есть у кого файлик?
Ищу стандартной жесткости, можно +5см лифта
44 минуты назад, Vasily22 сказал:
Привет!
Есть у кого файлик?
У меня работают ссылки из поста, попробуй так:
https://drive.google.com/file/d/17n-a7sfUfuiuHhhfBjpyNVr_MJnoBdg4/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bzkt_KH6qvHsCX3lAobOmMvR3Pms4-db/edit?usp=sharing&ouid=107927332922015794469&rtpof=true&sd=true
Вообще рекомендую РИФ SSA215B
Риф и Родная Musso Sports, уже 7 лет езжу на них. Недавно менял задний мост и снимал пружины - просели макс на 1см.
1 час назад, dream сказал:
А диаметр прутка какой?
8 часов назад, xline1 сказал:
Чуть выше пост:
В 09.06.2022 в 16:17, pancho2 сказал:
Длина (R/L)410
  • Спасибо! +1 1
16 часов назад, dream сказал:
Нужен комфорт, а они вроде как усиленные. Не знаю, универсал легче пикапа или нет. обычно на заднем сиденье один худой человек, багажник пустой.
Жестко на них?
11 минут назад, Vasily22 сказал:
Жестко на них?
Да почти как родные, только лифт небольшой получается. Опять же пикап, ну правда пустой.
Было/сталоlarge.1103852880_SSA215B.jpg.a52bf202bdd0e4259559bdfb91b14df7.jpg
В 27.07.2022 в 12:29, traktorist сказал:
Зад 444083
это сток будет? не понятные номера - вторая KYB 444083 видимо? а первая?
Изменено пользователем dinama
25 минут назад, dinama сказал:
Первая - Токико. Да, с этим набором будет сток.
Сток будет только с родными мандо.
Эти длинее же.
Из таблицы амортизторов уже многие сняты с производства, не купить.
