Клапан ЕGR
Я вырезал давненько Красноярским корандоводам из алюминия 4мм на лазере толщиной как на клапане, чтобы штатные болты оставить. Стоило рублей 100 штука.
cut 1 алюмин 4мм.dwg
Изменено пользователем Iktorn
4 минуты назад, Bobby сказал:
Зато гаража не надо, перед подъездом поставил, отписался на драйвичке 2 с фоточками, написал цену вопроса, получил кучу лайков :P
Не не так...мозга не надо - все уже придумано, морщить не надо..
Ценник этого добра неадекватный.
это образно.
кстати, по каталогу, таки в 1999 стали ставить невзаимозаменяемую муфту (6010702545 -> 6610703145) - с чем связано?
Только что, daf1971 сказал:
получил кучу лайков
охота за лайками - небогоугодно!
Только что, dinama сказал:
это образно.
Вакуумный насос другой?..не?
1 час назад, dinama сказал:
вред от EGR понятен. но вот что его можно тупо заглушить и успокоиться - не доказано
8 лет заглушен, очень доволен )).
3 минуты назад, dinama сказал:
это образно.
Связано с заменой вакуумного насоса. Старый насос ударного типа очень ненадежная штука (муфта с волной под ролик насоса). Новый насос центробежный, почти вечный (на муфте шлицы).
Соответственно поменяны крышки лобовины и другая конструкция масляной форсунки.
А вот такой я....., неугомонный! az
Мне (например) не очень нравится безапелляционное "выкинь", без каких либо технических выкладок. На многих ресурсах говорится об обратном. По поводу работы системы.
Например (один из вариантов): Для чего нужна система EGR
Главной функцией системы EGR становится частичный возврат отработавших газов назад во впускной коллектор двигателя для дожигания. ЕГР дизельного двигателя позволяет сделать работу моторов подобного типа более мягкой и плавной, бензиновые агрегаты с EGR меньше страдают от детонации. Система рециркуляции отработавших газов способна улучшить эксплуатационные показатели дизельного или бензинового ДВС, понизить расход топлива. Выхлоп мотора с ЕГР становится менее токсичным. — Источник: http://krutimotor.ru/egr-sistema-recirkulyacii-otrabotavshix-gazov/ (не только тут про это читал).... :bv:
От себя скажу: действительно.... , сравнивал "работу" моторов и удивлялся, что на коранде с EGR мотор работает мягче, чем на фольцике гольфе, а так же на фольцике трансортёре, и ещё ряде дизельных моторов даже на  Mercedes-Benz V-Class , где этой системы нет. Может по этому такие дизели (где нет EGR) и называют ТАРАХТЕЛКАМИ?:huh:
46 минут назад, alex_r27 сказал:
обычно имеют ввиду двигатели и системы впрыска изначально спроектированные на работу с EGR .  некоторые двигатели имеют версии без EGR и отличаются конструктивно как турбовые/нетурбовые.
по нашим движкам получается, что ни конструктивных ,ни настроечных отличий между с/без EGR систем нет.
по крайней мере по каталогам я таковых не нашел..
Изменено пользователем dinama
49 минут назад, alex_r27 сказал:
Может быть потому что остальные дизели прямовпрысковые?
Вот человек объясняет вполне доступно и понятно
10 часов назад, alex_r27 сказал:
Чисто маркетинго-экологические дрочилки. За такую фразу (возврат газов для дожигания) разработчика можно и побить: "Ты разработал мотор, который не все топливо сжигает при работе? Иди переделывай!"
А по простому, на бытовом уровне можно сравнить представить ЕГР так: одеваем противогаз и шланг от него суем  себе в зад. Для дожига отработанных газов.
Господи, почему люди не могут понять одного, что весь мир сейчас помешан на экологии, а экология это офигенный бизнес, вот и вкладываются во всякие егр-мгр. А для наивных пользователей придумали страшилки, токсичность, мягче, расход... Ну включите логику!!
12 минуты назад, Alex_TheGreat сказал:
Еще скажите, что катализатор придает реактивное ускорение и добавляет пару тройку лошадей))
На бензинках 2.3, вроде этого безобразного ЕГР нет?
2 часа назад, MaxAlex сказал:
дело-то не в этом. дело в том, что даже если оно сделано "чисто для экологии" не значит, что его можно "чисто выпилить".  это основной камень предкновения - какой "ценой" (в деньгах и износе) выпилить, или "дешевле" поддерживать и обслуживать.
3 часа назад, Norik сказал:
А вот ответ Чемберлену. Слушать внимательно от начала до конца.
Леша,ты чего не помнишь этого(А. Крутско) безапелляционного балабола?Он в конце 2000 пытался всех лечить на этом форуме...:biggrin:
6 минут назад, иванко сказал:
Тут полфорума безапелляционных балаболов, однако и они иногда дело говорят. :)
В каждом дизельном форуме есть длиннющая тема про ЕГР, начинающаяся с того, что кто-то снял клапан и увидел там нагар. Дальше делаются выводы разной степени ужасности. По-хорошему надо с матчасти начинать, и вот она балаболом в данном конкретном случае изложена вполне неплохо, а выводы, которые он делает, можно пропустить мимо ушей.
Я думаю Чемберлен ответ оценит.Но!Не нашел я на своем авто теплообменник идущий через ЕГР.Так и не понял как на наших движках ,может температура понижаться,если из выпускного коллектора газы(горячие),практически на прямую идут во пускной.По версии автора улучшается прогрев авто зимой,за счет опять же горячих газов идущих через теплообменник с ЕГР.Теплообменник и понижает температуру.
Опять же,сажа все равно попадает во впуск + картерные газы на уставших движках=нагар не только на стенках коллектора,но и отложения на клапанах.Коллектор то отмою,а клапана?Ну и в конечном итоге,автор ролика все же не категорично против глушения ЕГР.
9 минут назад, Norik сказал:
температура горения понижается за счет снижения доли кислорода.
