Автозвук в наших автомобилях
я тут собрался вживить магнитолу от MB a-class
пока получилось вот так:
Очень даже хорошо встает. Удачи в инсталляции!
спасибо
Парни посоветуйте какие колонки внедрить в передние двери вместо штатных. задумал шумку клеить и динамики заодно поменять
Изменено пользователем vzhik
Обиделся чтоли? :)
если ты начитался форумов и журналов про автозвук, это вовсе не означает что ты перестал быть дилетантом в автозвуке.
Удачи.
"И опыт, сын ошибок трудных...." ну и т.д....
Любые 16см разнесенки, как поставить есть в галерее разборка двери.
По секрету.
Дверь должна быть герметична, не должно быть никаких отверстий или щелей, что невозможно в обычной двери.
Также в двери нельзя четко просчитать объем под динамик. Для этого и делают ЗЯ из фанеры или стекла, с заранее просчитанными объемами.
Если взять слишком большой объем ящика то басы будут сильно размыты, если маленький - басы четкие но слабые и резкие. АЧХ в нижнем диапазоне серьезно завалится.
Как производился расчет объема и формы? Чем и главное как измерялось АЧХ? Как измерялось звуковое давление в автомобильном закрытом пространстве? Это не подколки, это реальный интерес.
Просто слова и фото ничего не значат. Интересуют цифры и формулы.
Может вмонтированная в дверь пластиковая чашка с тыльной стороны громкоговорителя даст, ИМХО, не меньший эффект? Но при этом телодвижений намного меньше выйдет?
Далее, с чего такая уверенность, что 8 мм фанера при такой площади передней и задней стенок не будет дребезжать? С каких соображений выбраны именно такие физические размеры, ведь по сути заданный объем можно достичь и при других размерах ящика (например увеличив глубину и уменьшив при этом ширину и высоту)?
Про толщину фанеры спросил потому, что разбирал не одну АС (S-30, S-50, S-90, амфитон и т.д.). У всез у них пропорции более-менее строго выдержаны (ВхШхГ) и толщина той же фанеры там значительно больше...
Вообщем много вопросов, на которые реально интересно получить ответ, так как музыку очень люблю, а на хорошую денег нет...
Из голов предпочитаю Alpine в первую очередь. В бюджетном приближении это наверное JVC.
присоединяюсь :)
И у альпайна есть Г.... Кстати, есть очень удачные опыты с тонкостенной фанерой, используемой в виде коробов для сабов и акустики.... но это скоре исключения из правил))
Да главное чтобы топикстартеру нравилось его звучание и получившаяся форма дверей! Жалко только объем, который похоронен в двери.
Как разобрать дверь я знаю .А в Тагерах 16 стоят?Я чет думал 13
Стоят 13 через штатные проставки на гнездах под 16.
Спасиб
Полез в двери делать шумку - сюрпрайз! В левой пищалка + 13 сантиметровый от ssanyong, в правой пищалка и 13 см. двухполосник от нипойми кого :bw:
все я закончил с музыкой и шумкой поставил голову пионер вперед поставил морел 16 назад блины длс и сделал шумку дверей и боковин. играет супер вот теперь в планах усилок саб и шумка пола потолка и задней двери)))
Сегодня поеду покупать шумку для задней двери. Вопрос надо ли будет снимать запаску после проклейки задней двери???
а зачем? Клеится все после снятия внутренней обшивки. Обратить внимание на усилитель двери (сверху над бачком омывателя между наружной и внутренней сторонами двери)
Я думаю что она станет тяжелой после проклейки. Вот за этим и думал снимать обшивку.
сколько ты той шумки наклеишь? Там и два листа не влезут. Т. е. кило 4. А на запаску и покрупнее штатной кумхи МТшку вешают, и не отваливается. ;)
Задумал поменять колонки по кругу. Кто что посоветует? Желательно с примерной ценой.
Планирую потратить 2-3рубля на перед и столько же назад
возьми вперед морел 3500р назад длс 2500р мне друг почоветовалл эту аккустику брать я оч доволен. сначала хотел брать гертцы а он говорит что морели лучше. он музыкой занимается
а какая голова стоит?
Склоняюсь к длс по кругу
голова пока среднячок, хундай 2динка. Но думаю поменять на пионер
шумить будешь? провода менять? я вот собрался еще усилок прикупить и саб)) завтра куплю шумку и сделаю заднюю дверь
шумку в будущем. Провода - навряд ли, только если появятся лишние деньги
саб - маловероятен, лучше собрать акустику из хороших компонентов, чем саб. ИМХО да и багажник и так не блещет размерами:(
Изменено пользователем Ravil1995
