Автозвук в наших автомобилях
Подскажите пожалуйста! Снял штатную магнитолу Hyundai H-CDM8011, по причине устарения и периодического тупления! Как называется переходник с штатного разъема на евро? Буду признателен, если с ссылкой на фото!!!
приходишь в магазин по музыке и показываешь им разъем они подберут а если я ге ошибаюсь он называется евро разъем. лично я пришел в спец магазин показал что надо мне дали разъем.
150006.jpg так пойдёт? Называется переходник с евро на ISO
спасибо огромное!
подскажите пожадуйста. вот я и добрался до задних колонок сделал шумку протянул новые провода и поставил новые колонки все отлично все супер только ремень передний снизу бряквет на басах((( как устранить может кто сталкивался ?
Вырежи и положи капроновую прокладку-шайбу,так,чтобы при полной затяжке болта проушина ремня не болталась.И ещё,там с завода стоят пластиковые шайбы,и скорее всего они уже раздавлены,по крайней мере,у меня так было.Я заменил эти шайбы на всех ремнях медными,подберёшь в любом таз-магазине.
Коллеги,нужен совет! Хочу купить акустику Hertz DCX-690.3 и DCX-130.3,присоветуйте голову Пионер,чтобы тянул их без усилка,недорогую :ar::bw:
Даж не знаю, может в юмор надо...
С момнета покупки не играл правый задний динамик. Да и левый похрипывал.
Наконец-то я собрался разобратся, купил пионеры 6х9,
снял обшивку, а динамика-то НЕТ. Привет от тагаза.
Причем саморезы которыми должен был быть прикручен динамик все вкручены на местах.
Не ожидал такого жлобства.
Тут выше по тексту ваш коллега имеется... :ak::ar::bw: Эт ещё повезло,хорошо,с движкой Тагаз не накосячил ,памятуя старый фильм про Калле-сыщика и "призрак без мотора" :biggrin: :biggrin: :br: Люди,так как насчёт головы,а то выходные закончатся,времени не будет!!! :wub: Изменено пользователем serega409
У меня стоит DEH-6300SD звучит хорошо, но управление неудобное, лучше с пульта.
Я себе поставил PIONEER DEN-8400 BT мне нравится колонки поставил вперед morel 16 а назад DLS 6х9
400BT
Изменено пользователем Miha535
Купил сегодня колонки и голову! Памятуя опыт некоторых товарищей заднюю обшивку снимал с опаской :biggrin: :biggrin: :biggrin: в моем случае тагаз не пожлобствовал-все на месте! Тока голову пришлось взять DEH 5500 - 8400 со стенда зажали,выбор был невелик. Посмотрим что за зверюга,пока только воткнул,завтра начну ручки крутить!! :ar::br:
какие колонки взял?
какие колонки взял? Hertz,как и писал. Теперь понимаю,что без шумки не обойтись,но на неё сил нет.Загремели даже накладки на стеклах сзади. А так звучок ничо,стоящий! Тока без пульта хреновато,уж очень кнопки маленькие,а в комплекте не было,как и в самом магазе вообще...
сделай шумку не пожалеешь!!!я сделал двери и зад крылья только вот правое крыло не могу доделать после выходных нвачну)))))
Кому интересно - читать полное описание:
Размышления на тему... http://www.drive2.ru...l/1072376/#post
День первый http://www.drive2.ru...l/1218046/#post
День второй http://www.drive2.ru...l/1230486/#post
День третий http://www.drive2.ru...l/1239026/#post
Как вы знаете есть две дисциплины в автозвуке это SPL (Звуковое давление) и SQ (Качество звука)
Я работаю по второму направлению.
Задумал сделать хорошую, но весьма бюджетную музыку в свой пикап. Так сказать - сломать стереотипы о том что неплохая музыка может быть только дорогой.
Но вот незадача - в пикапе это оказалось не так то просто!
Долго ломал голову, подбирал компоненты и места расположения акустики, усилителей...
И вот что получилось.
Динамики Morel maximo 6 comp (165мм, два компонента, кушают 90ватт 4Ом) (3500рублей)
Проводка 2,5кв.мм медь х2 10м (350рублей)
ГУ - Supra SFD-100U (800рублей)
Два листа фанеры 1525х1525х10 и 1525х1525х8 (суммой 1200р)
+плюс мелочевка герметик, саморезы...
Поехали.
Как приблизительно звучит это дело
http://youtu.be/Xx0X9QdOFWY
Управление стеклоподъемниками переношу на центральную консоль под правую руку, как в а\м Saab.
Задавайте вопросы, буду рад ответить!
...и еще музыка играет без усилка. пока что...
Изменено пользователем zenteR
И ты это называешь SQ не злоупотре###й ??
даже не смешно.
даже не смешно.
Почему вещи собранные по всем правилам не могут быть теми кем являются?
Твой вопрос, без преувеличения звучит следующим образом - "И это ты называешь мобильным телефоном?" (выбирая между старой нокиа и айфон 5)
В такой маленький бюджет я сделал все по правилам.
ЗЯ 15л в дверях для mm5c, сзади делаю ЗЯ 39л для DLS OA12 (который как ни странно играет лучше именно в ЗЯ нежели freeair)
Дальше посмотрю по усилителям, либо полная поканалка, либо 1 усь на фронт 1 усь на саб, либо еще бюджетней 4 канальный усь.
Или может я что то не так понял?
Может это только задротство с деноном на браксе с синфони, посеребреной проводкой в который ставить только голдовые диски?
Мне не нужна дорогая акустика в фермерской машине, и на улице я её слушать не собираюсь. Моей задачей стояло сделать максимально недорогую хорошо играющую систему с флешки.
Хотелось бы ААС но часть музыки я кручу с япада по AUX.
А шумка-то? Или дребезг фанеры по железу это особый кайф ? Или это новые правила ?
Хотя бы из дешевого герлена или битума ?
Морели (кстати, респект) поставленные в заглушенные герленом двери на фанерных обручах в штатные места дали бы
много лучший результат чем чем этот огород с ящиками.
Про деноны, браксы говорить не буду, согласен полностью.
Согласен, без шумки никак...
А по поводу морелек, осмелюсь возразить! Очень уважал раньше по отзывам эту марку и на свою прошлую машину купил морельки темпо 6, поставил в передние зашумленые двери и был разочарован ихним звучанием(( ничем особо не отличались от средних герцов. Радовал только шолковый высокочастотник, но и он от предельных нагрузок быстро зашелестел, данные производителем по мощности явно завышены, там реальных ват 35.
Время выкрою,обязательно займусь,тем более,что хороший звук всегда уважал и уважаю!! С одним выходным мне просто особо не разбежаться..
Похоже ты не совсем понимаешь о чем говоришь.
Любые динамики которые ставятся в зашумленные двери не дают никакого результата. По секрету.
Дверь должна быть герметична, не должно быть никаких отверстий или щелей, что невозможно в обычной двери.
Также в двери нельзя четко просчитать объем под динамик. Для этого и делают ЗЯ из фанеры или стекла, с заранее просчитанными объемами.
Если взять слишком большой объем ящика то басы будут сильно размыты, если маленький - басы четкие но слабые и резкие. АЧХ в нижнем диапазоне серьезно завалится.
И герлена у меня никакого нет. Ящики обработаны силиконом который не дает усадку. И что должно заставить дребезжать ящики из 8мм фанеры (внешние стороны по 10мм) с усилителями, прикрученными намертво к металлу?
Еще ЗЯ не играют на улице, а только в закрытом пространстве (с закрытыми дверьми и окнами внутри машины). Для уличной дискотеки рекомендуется freeair либо ФИ ящики с портом под динамики.
Зашумленные двери представляют собой что-то среднее между freeair и ФИ т.к не имеют определенного объема и размера порта(-ов).
Я выложил фото того, что успел сделать всего за 3 дня в свободное от дел насущных время. Из шумки будет только прокладка из 5мм изотона для предотвращения ВЧ шумов с улицы.
Вибропласт для фанерных ящиков не требуется. Толщина фанеры и усилители этого короба не дают резонанса для динамиков до 80ватт в номинале.
А чтобы не "горели" динамики нужно делать поканалку и резать частоты на усях в соответствии с рекомендациями производителя.
Герцы делают для электронной музыки, посмотрите на АЧХ герцов.
Удачи.
