KLYK Опубликовано 1 декабря, 2013 Опубликовано 1 декабря, 2013 есть электронный мануал, и в нем 2 противоречивых рисунка
Клос Опубликовано 2 декабря, 2013 Опубликовано 2 декабря, 2013 есть электронный мануал, и в нем 2 противоречивых рисунка Ты сам головой немного подумай у всех печек 1 вход и 1 выход. Пофигу как ты будеш подключать от перемены мест результат непоменяется. А моторчик для подачи принадительно жидкости ставь на шланг который идёт от блока цилиндра ( или от головы блока цилиндра ) .
РОСТО Опубликовано 2 декабря, 2013 Опубликовано 2 декабря, 2013 сгорело термосопротивление в блоке регулирования температуры,чем можно заменить или может у кого есть запасное?
korka2010 Опубликовано 10 декабря, 2013 Опубликовано 10 декабря, 2013 Парни, не нашел поиском... Вентилятор печки захрустел, кто его снимал? Как он снимается? Есть ли нюансы? Можно ли чем-то заменить? Какой вентилятор стоит у нас на Тагере?
bur Опубликовано 10 декабря, 2013 Опубликовано 10 декабря, 2013 вкратце -снимаешь бардачек, смотришь на вентилятор снизу и отвинчиваешь винты
Юрий Опубликовано 10 декабря, 2013 Опубликовано 10 декабря, 2013 А бардачек-то зачем снимать? На кртинке все верно и ясно: снять фишку справа, шланг лева, открутить 3 винта и он упадет вниз в руки. На картинке вид с пассажирского сиденья на уровне сидушки.
malyutin Опубликовано 10 декабря, 2013 Опубликовано 10 декабря, 2013 На Коранде у правой ноги пассажира,три винта,фишка и шланг!Достаточно фонариком посветить и поймёшь,вообще сложностей никаких,только неудобно!
huxol Опубликовано 12 декабря, 2013 Опубликовано 12 декабря, 2013 Всем привет! Два дня читал ветку, но вопросы остались. У меня проблема с блоком управления печки, дует только в одном направлении "ноги-лицо". Когда это обнаружилось, был запах палёной пластмассы. Снял этот блок, разобрал и визуально определил что сгорел транзистор и подозрительный резистор (на стр.16 такой косяк описывался), перепаял, но не помогло. Дальше поеду к электрику, пусть колдует или заменю этот блок, если его реально купить. Но пока то да сё, хотелось бы узнать, можно ли как то вручную переключить режим обдува на "стекло-ноги". Может кто знает, расскажите и желательно по подробней.
Vladimir791 Опубликовано 12 декабря, 2013 Опубликовано 12 декабря, 2013 чисто предположение: если опуститься под руль к верху пузом, со стороны центральной панели можно увидеть все тяги заслонок, возможно, если попробовать потянуть руками, может они и поддадутся.
huxol Опубликовано 13 декабря, 2013 Опубликовано 13 декабря, 2013 чисто предположение: если опуститься под руль к верху пузом, со стороны центральной панели можно увидеть все тяги заслонок, возможно, если попробовать потянуть руками, может они и поддадутся. Нет, не поддаются, но где то в ветке проскакивало сообщение, что кто то решил подождать с ремонтом до лета, а пока в ручную поставил заслонки как ему нужно, но не каких описаний как это сделать не было.
bur Опубликовано 13 декабря, 2013 Опубликовано 13 декабря, 2013 если снять панель под рулем, то откроется доступ к тягам заслонок и актуатору. Может получиться переключить заслонки, провернув в ручную актуатор , или открутить его и повернуть заслонки?
Aleksks Опубликовано 15 декабря, 2013 Опубликовано 15 декабря, 2013 При включении вентилятора выше чем на первый режим, начал появляться постоянно шелестящий звук, немного напрягал, разобрал вчера вентилятор печки Вот что там обнаружил, был весьма удивлен, как он туда попал Дуть лучше не стал, но звук пропал
MaxAlex Опубликовано 15 декабря, 2013 Опубликовано 15 декабря, 2013 При включении вентилятора выше чем на первый режим, начал появляться постоянно шелестящий звук, немного напрягал, разобрал вчера вентилятор печки Вот что там обнаружил, был весьма удивлен, как он туда попал Дуть лучше не стал, но звук пропал Отсутствие салонного фильтра...
Vasily22 Опубликовано 15 декабря, 2013 Опубликовано 15 декабря, 2013 По-моему, если на фильтре будут большие листья лежать, при смене фильтра они упадут вниз. Ну как они пролезут в щелку для фильтра ?
neon416 Опубликовано 15 декабря, 2013 Опубликовано 15 декабря, 2013 По-моему, если на фильтре будут большие листья лежать, при смене фильтра они упадут вниз. Ну как они пролезут в щелку для фильтра ? Не пролезут. Упадут. Поэтому после замены фильтра желательно вытряхнуть листья из крыльчатки мотора.
Aleksks Опубликовано 15 декабря, 2013 Опубликовано 15 декабря, 2013 Да вот в том то и хрен, что фильтр есть! НО. как они попали из воздухазаборника, там же мелкая сеточка (ЖАБО типо которая, но меня оно улыбнуло) Кстати, для удобства откручивания, было демонтировано пассажирское сиденье, очень удобно без него!
Alligator176 Опубликовано 10 января, 2014 Опубликовано 10 января, 2014 всётаки можно или нет подобрать моторчик печки на Муссо 94г от советского авто или нет.мой поломался -что можно сделатьне злоупотребляй ?
Vasily22 Опубликовано 11 января, 2014 Опубликовано 11 января, 2014 А что там сломалось ? Могу подарить в сборе, только он 2003 года и по лопастям не влезет. А моторчик другой или нет - не знаю.
РОСТО Опубликовано 11 января, 2014 Опубликовано 11 января, 2014 а терморезистора не у кого из блока климата не завалялось?подобрать пока не получается!
Alligator176 Опубликовано 12 января, 2014 Опубликовано 12 января, 2014 А что там сломалось ? Могу подарить в сборе, только он 2003 года и по лопастям не влезет. А моторчик другой или нет - не знаю. мой ремонту уже не подлежит.я заказывал у Vasiliy21 из Чебоксар (тоже двух тысячных годов на фото был похож) а когда пришел оказалось он больше во всём и к нам его не приделать.Вот такая беда.
mpa Опубликовано 12 января, 2014 Опубликовано 12 января, 2014 всётаки можно или нет подобрать моторчик печки на Муссо 94г от советского авто или нет.мой поломался -что можно сделатьне злоупотребляй ? От советского нет. От Хюндай Сонаты 2 подходит, только разъем перепаять. Кстати, родной моторчик вполне ремонтопригоден, в нем и щетки и втулки меняются совсем даже несложно. Главное крыльчатку не поломать.
Slater Опубликовано 13 января, 2014 Опубликовано 13 января, 2014 Привет всем. Внезапно перестал работать вентилятор отопителя в режиме авто и любых других кроме максимальных. Стоит климат который полностью автоматический. Куда глядеть?
neon416 Опубликовано 13 января, 2014 Опубликовано 13 января, 2014 У меня сновья печка дует раза в два слабее на всех режимах, чем у коллег. В т.ч. без фильтра. Ток мотора процентов на 20 меньше, напряжение нормальное. Магниты размагнитились)))?
