Отопитель салона ( проблемы усовершенствования итд)
Похоже, что это болезнь только Корандосов. На Тагерах ползунок и кажется как его передвинешь, так и будет. Хотя я не пробовал в жару переводить его в грасный сектор.
Не только на Корандо, но и на Партнере, и наверно везде где климат или полуавтомат. На тагерах обычный ручной кондей, может и нет такого гемора. Честно говоря мне хотелось бы обычный кондей ручной без всяких автоматов и полуавтоматов. Кто знает как сделать?
Сегодня было жарко и что? как думаете? У меня нет подачи горячего воздуха. Так что интелект все же имеется. только где он зарыт? Система отопления у меня с климат-контролем.
Но и эту ситуацию с подачей воздуха на лобовое без кондея тоже легко обойти.
Здесь поточней, плиз.
ignat__32 отключи фишку с датчика (ресивера) давления и компрессор не будет включаться (при этом вентилятор радиатора кондея будет функционировать). :biggrin: А следовательно подача воздуха на лобовое стекло будет без кондея. Если отдельно поставить выключатель, то можно управлять этой функцией более оперативно из кабины.
Я так думаю, что надо поменять блок управления вентилятора отопителя на простой (без климат-контроля).
Похоже, что это не болезнь а работа автоматики. На Тагерах простое управление кондиционером (ручное) "вкл-выкл" и всё, а здесь автомат или полуавтомат, вот алгоритм работы и не известен.
Дык как же обойти датчик температуры воздуха в салоне, и регулировать температуру руками с помощью ползунка, и иметь возможность добиться ташкента в салоне летом да же в +40, и арктики зимой в -40? Как на автомобилях с кондиционером с обычным ручным управлением, как повернешь так и дует?
Проблема такая, при включении кнопки обдува в лицо - появляются частые щелчки, как будто что то попало в лопастя. А при переключении в любой другой режим дует нормально, без щелчков... Разобрал панель где кнопки, магнитола и т.д там кроме корпуса из пластмассы нет ни кто, думал может туда что попало. Со стороны водителя при нажатии видно как меняется положение белых пластмассовых направляющих, и больше ни чего не видно. Лезть дальше страшно. Ни кто не сталкивался с такой проблемой?
Иши под кожухом в районе правой коленки тяга управляющая заслонкой вылетела из полозка. Автоматика пытается закрыть заслонку и у нее не получается.
Ну все мужики.
Проблема с моим вентилятором решилась, все было гораздо проще, на него не приходило питание.
Вскрытие показало, что был плохой контакт, и со временем он отвалился и даже немного оплавило изоляцию, провода заменил, контакт укрепил, теперь по утрам в машине ТЕПЛО! :biggrin:
"Термометр" в смысле датчик вроде стоит за решеточкой справа от ползунка. Это мое предположение (других мест не нашел). Ежели его отключить или закоротить - могет оно "ручное" станет (управление)? Надо смотреть по схеме, при этом хорошо иметь перед глазами 2 схемы - с "автоматикой" и "ручное".
Уважаемые, подскажите пожалуйста, от чего на Муссо подойдет мотрчик отопителя салона? Новый стоит 4,5 тысячи - цена явно не гуманная.
Родной моторчик слабо дует и очень сильно шумит. Хотя я его разбирал, чистил и смазывал. У меня подозрение, что у него обмотки коротят, т.к. предохранитель на 30А в моторном отсеки оплавился (но не сгорел). Когда купил машину, моторчик не крутился, т.к. отпаялся контакт на резисторе выбора оборотов - косвенно это тоже говорит о большом токе потребления моторчика и как следствие, закоротившей обмотке.
Заслонки работают нормально, т.к. снимал торпедо, все прочищал смазывал и проверял. Воздуховоды тоже чистые.
Еще один вопрос: как прочистить радиатор печки и кондиционера, не разбирая торпедо? Может продуть сжатым воздухом? В машине не было установлено саллоных фильтров (стояла заглушка) - подозреваю что все забилось грязью.
Перестал "маслать" вентилятор. Теперь не работает ни печка, ни кондюк. Перестал работать не с первого раза, а постепенно. Поиск в форуме не помог. Подсказали, что, скорее всего, полетели щетки движка. Движка нет ни в одном магазине. Может подходит от какой-нить другой машины?
я ставил от тоеты. только пикника или карины, даж не помню точно.
Спасибо. Есть информация для размышления.
Движки есть на экзисте, но цена 5'500руб - негуманно!
У меня тоже моторчик коротит. В выходные буду искать аналогичный моторчик от НАШЕмарок. Они бывают даже с подшипниками скольжения. Уж если мы карданы и пружины от УАЗика ставим, то уж какой то маленький моторчик и подавно приколхозим.
На четвертой скорости вентилятор работает? Если работает, то отпаялся контакт на нагрузочном резисторе.
Ни на какой скорости не работает. На экзисте видела под заказ, только цена, по-моему, была 4700. Алексей, че найдешь, свисни, пли-из. Я не готова за пять штук моторчик щас брать :biggrin: Очень надеюсь, что от наших марок че-нить подойтет.
По любому в выходные найду - не замерзать же зимой.
Галина, как и обещал - нашел замену.
Подошел с небольшими переделками Электровентилятор отопления универсальный LFh 01230 (электродвигатель в сборе с крыльчаткой на подшипнике)Применяемость: ВАЗ 2110-2112, 2123 «Шеви-Нива»,1117-1119 "Калина", 2170 "Приора", УАЗ 3160 "Патриот"
Технические характеристики:
* Конструкторское обозначение 363.3780
* Номинальное напряжение, В 12
* Номинальная мощность, Вт 90
* Максимальный ток, А 16,0
* Номинальная частота вращения, мин -1 3000
* Масса, кг 1,7
Цена вопроса 1200 руб в магазине. Можно найти и за 800 рублей.
Диаметр лопастей и высота один в один совпадают с родным вентилятором. Нижний подшипник качения, что очень радует. Верхний подшипник рассмотреть не удалось.
Переделки заключались в том, что потребовалось просверлить три дополнительных отверстия (два под направляющие штырьки и одно под саморез) на пластмассовом креплении нового моторчика и снять с нового крепления резиновые подушечки. Для этого нужно разобрать новый вентилятор (снять крыльчатку и открутить моторчик от крепления). В качестве шаблона использовал крепление родного вентилятора. Там два отверстия под саморезы совпадают а третье пришлось просверлить немного с краю. И перепаял штекер подключения нового моторчика (разъем вытащил из старого моторчика).
Дует просто шикарно. Хватает оборотов на первой скорости. На четвертой скорости в салоне ураган.
Алексей, спасибо большое. Теперь знаю, с чего начать. :biggrin:
Товарищи, подскажите, в какую сторону копать. Надо помочь kadrik - замерзнет же.
Описываю ситуацию (полтергейст какой то):
1. Ставим переключатель управления вентиляторов в положение "3", т.е. максимальный обдув. 2. Меряем напряжение на разъеме, который идет к моторчику - 12,5 Вольт, т.е. норма.
2. Подключаем моторчик, меряем напряжение - 0 вольт.
Сопротивление между минусовым выводом питания моторчика и кузовом 20 Ом. На мой взгляд много. Судя по схеме подключения, управление режимами моторчика осуществляется по минусовому проводу. Может закисли контакты в переключателе?
Резистор скоростей визуально целый.
Самое интересное, что если кинуть один контакт моторчика на плюсовой вывод разъема, а второй контакт моторчика на кузов, то тоже не крутится. Думал, что реле не держит. Поменял местами реле под капотом - все равно не работает.
Моторчик новый, исправен, от батарейки крутится.
Значит так:
+на моторчик приходит: через предохранитель Еl 9 30A далее через контакты реле. Чтобы проверить эту часть схемы нужно к тому + проводу что приходит к мотору подключить фарную лампочку минус на лампочку подать от заведомо хорошей массы (хоть -АКБ). если лампочка загорается значит эта часть схемы исправна.
Минус на мотор приходит какраз через блок резисторов и переключатель при этом в 4м положении переключателя между - мотора и массой сопротивление должно быть около нуля, никаких 20 Ом там быть не должно.
Значит так:
Значит блок скоростей - 95%. Проверим...
Нет у нас шагового двигателя. В сервоприводе стоит обычный моторчик с шестерёнками и контактной площадкой, подаётся питание мотор крутится, поворачивает контактную площадку пока не наткнётся на другой управляющий сигнал.
Lvowich судя по фото, ты разбирал отопитель. Я так понимаю этот сервопривод один на три заслонки (на стекло, к ногам, в лицо).
Имею проблему- при включении любого режима дует на стекло, хотя слышу, что сервопривод отрабатовает на нажатие каждой кнопки. остальное все работает. Как думаете, что могло отвалиться, и как туда добраться. С чего начинать разборку? О чем-то похожем писал ignat__32 пост 362.
Отопитель ручной
Изменено пользователем Andykoj
Отопитель ручной
Ты ему в личку отпиши, быстрее ответит!
сервопривод селектора направлений обдува находится в центральном тоннеле чуть ниже магнитолы
Умный народ, как снять (где, что и в какой последовательность откручивать, бардачек уже снял) радиатор отопителя салона ТАГЕРа с минимальным гемороем.
