Отопитель салона ( проблемы усовершенствования итд)
через бардачок ты видишь селектор заслонки который переключает циркуляцию внутри салона или за бортом
а этот стоит посередине на корпусе самой печки
кому что не понятно могу сфоткать что где точно находится и расписать
Так ему и надо увидеть этот селектор
Ю ий (02 Февраль 2010 - 14:15) писал:
У меня Тагер Т2 с рычагм который двигается
я не знаю какая система там.
просто дует прохладный воздух из всех дыр.
потоки воздуха перенаправляются переключателями
горячий воздух не дует и регулятор (рычаг) двигается но не пускает горячий воздух
Тяга заслонки печки - это проще всего проверить. До неё достаточно просто добраться рукой со стороны пассажира под торпеду. Я туда мобильник засовывал и фотографировал. А что бы поправить, говорят, достаточно снять магнитолу.Фото прилагаю, а то рисунок в pdfe не разберешь что-где.
Мужики, ежели кто разбирал панель отопителя полуавтомат, - может подскажите?
Сам пока не копался (гарантия). Так вот вопрос - какой "мозжечок" управляет заслонкой печки?
Надо полагать, что управление должно быть т.к. каким-то образом надо делать "переполюсовку" сервопривода.
Нам бы схемку, аль чертёж...
он говорит что дует прохладный это селектор на кожухе самой печки посередине консоли прикреплен снизу
а тот который справа стоит под бардачком не отвечает за горячий и холодный отвечает он за то что циркуляция воздуха с улицы или внутри салона
кнопочка такая со стрелкой вот она его и двигает
а горячий холодный это ползунок
Вот про него он и говорил, а ползунок с тягой через штифт соединяется. В мануале нарисовано, что можно вынуть панель управления и там всё будет видно.
Lvowich, мануалов перелистал все, которые есть в природе.
Только вот какой термодатчик (тип, название, номинал и.т.д.) стоит - нигде не нашел.
Это первое.
Второе - не увидел реле переполюсовки.
Третье - может это моя фантазия, но в режиме Автомат, поддерживать температуру должон какой-то "мозжечок", ну хотябы операционный усилитель хоть на одном транзисторе.
Хочется пока теоретически разобраться с работой печки.
В мануалах в лучшем случае встречается это все только условно.
Конкретно деталей нет. Пока детальной схемы не видел.
Братцы!!! спасибо всем за соучастие!!
Я все починил!!!
блин пришлось разобрать всю консоль чтоб олесть до этого регулятора с обратной строны и убедиться , что все там на месте))
оказалось все проще) просто соскачила тяга под бардачком в самом низу.
вот сразу бы знал куда все эти проводки и тросики тянутся)))).
Всетаки хорошо в теплой машине ехать))))))))!
Поздравляю всех, кто решил свою проблему. Теперь поделюсь своей. Здесь писали что температура воздуха не должна падать на ХХ, упоминался некий
"Ташкент", В моей ситуации при отключеной печке температура двигателя до средины шкалы (чуть меньше) поднимается за 10-15 минут при -30. Включаем
печку- стрелка падает как подкошенная в самый низ. Едем- опять поднимается. Максимальная температура ( не зависимо от положения 1-4) чуть выше температуры тела. руку не то что обжигает, так чуть греет чтоб пальцы не мерзли. Салонный филтр викинут еще в прошлую зима , напор нормальный. заслонка по звуку туда -сюда
ездит. Останавливаемся... температура двигла падает. 5 минут на ХХ и стрелка на нижнем делении, даже в пробках когда не газуешь падает. Да и от оборотов скорость потока ой как зависит. чуть топнешь дует сильно.. Вот и вопрос: что делать и кто виноват? хотя интересует больше первый вопрос.
Может вискомуфту заклинило и вертилябр постоянно включен и ещё похоже что термостат не закрывается и гоняет постоянно по большому кругу.
намек понял. буду пробовать проверить, но если с термосчтатом более менее понятно, то как проверить муфту?
У меня все время дует горячий воздух, даже при положении регулятора в крайнее левое положение. Сегодня заглянул вниз, что бы было видно сервопривод и увидел, что при перемещении регулятора сервопривод не работает. Мне что его однозначно снимать? Когда его сниму, то как мне его проверить? Куда подавать напругу? И конечно извеняюсь, но смотрев 12 стр., данной темы, что-то не совсем понял как он работает (я имею ввиду не при климатконтроле, а просто при изменении положения регулятора температуры)? Кому не трудно просветите.
А ещё проверь натяжение ремня, может шкив помпы проскальзывает.
У тебя отопитель с электронным регулятором или ползунок механический?
Регулятор электронный
Изменено пользователем ignat__32
С электронным
Посмотри над педалями должен стоять 2контактный датчик температуры. Может он выскочил из разъёма или глюкнул, тогда блок управления не будет подавать сигнал на сервопривод и из печки будет идти только горячий воздух.
Где-то на форуме есть мануал по Корандо, правда на английском языке, в этом мануале начиная со страницы 1555, подробно описана работа и диагностика электронного управления отопителем. Правда мануал этот в формате PDF и весит около 98Мб
С электронным
ок. а точней где он там стоит? как выглядит? как его проверить?
Во первых, можно сначала снять только тягу с сервопривода и посмотреть будет поворачиваться "кулачок" на самом сервоприводе или нет - для этого переключатель вентилятора надо поставить в положение 1, 2 или 3. В режиме "АВТО" -другая тема.
Если не крутится - снимай и проверяй само устройство сервопривода.
На 12 стр. есть фото с подписанными контактами, если привод такой же, то на 1 и 2 контакты подаётся 12 вольт.
Если не повернулся, значит надо поменять полярность питания. Если опять движения нет, - открывай крышку сервопривода.
Дальше всё видно. Можно проверить диоды.
На медни плюнул на гарантию, на сервисы - решил посмотреть сам.
А проблема была в том, что регулировка температуры печки не работала.
Один сервис честно сказал, что у них и проверить нечем.
Другой сервис (на Полбина) определил, что надо менять сервопривод, и ждали его 3 месяца.
(кстати, завод так и не прислал, сам купил). А привод не при чём.
Короче снял панель управления климатом и при ентой разборке обнаружился казус.
К регулятору температуры припаяны 5 проводов. 3 провода - сам регулятор и 2 провода на светодиод подсветки ползунка.
Так вот средний провод к регулятору, тот что не увидишь пока сам регулятор не снимешь, был оторван от печатной платы вместе с фольгой !!!
Это с какой силой надо дёрнуть за кабель, чтоб так вырвать?
И где это так, и кто, для чего, если разбирается и собирается без натягов.
Зачистил, удлинил провод, запаял.
Поставил проверить - всё заработало как надо.
Фотофакт прилагается. Всю разборку етого девайся фоткал, если у кого вопросы можно подготовить и положить.
Должен добавить, что внутри этой панели "мозжечка" никакого нет. 2 транзистора и 7 диодов.
т.е. панель в любом случае можно чинить на "коленке".
Всем Удачи!
Изменено пользователем Грузовоз
Спасибо, познавателбно.
Подскажите, сервопривод снимается не разбирая задней консоли ( я имею ввиду снизу со стороны пассажира можно его снять)? А то у нас мороз -38, не охота методом тыка.
В процессе работы над салоном и проводкой возникла идея.
Есть такой чуднОй блок регулировки отопителя для ТАЗов - gamma gf 510
Есть желание прикрутить на муссо (у меня блок-полуавтомат). Вопрос к знающим - насколь это реально?
Описание прикладываю. Распиновка колодки жигулевской там описано терминами, мне не знакомыми, но в инете есть раскладка. Мне неясно только - как с регулировкой потоков...
Описание GF 510
Судя по описанию, можно прикрутить. Контакты ДПВ это и есть управление сервоприводом заслонок. Вот только чем перекрывать подачу горячего воздуха? Если только с помощью кондиционера.
Судя по найденому в сети от ТАЗоводов
step1 обмотка 1 шагового двигателя заслонки воздухораспределения
step1` обмотка 1 шагового двигателя заслонки воздухораспределения
-mmr "-" двигатель моторедуктора заслонки отопителя
rhv
+12v питание +12 вольт
+dtvs датчик температуры воздуха внутри салона
+dpv «+» датчик положения вала заслонки отопителя.
light подсветка приборов
gnd масса автомобиля.
step2 обмотка 2 шагового двигателя заслонки воздухораспределения
step2` обмотка 2 шагового двигателя заслонки воздухораспределения
+mmr "+" двигатель моторедуктора заслонки отопителя
+mdt "+" вентилятор датчика температуры воздуха внутри салона.
motor
-dtvs «-» датчик температуры воздуха внутри салона
-dpv «-» датчик положения вала заслонки отопителя
Вопрос - у нас же 3 заслонки? у ТАЗа - 2 вроде...
На ТАЗе я посмотрел, там две заслонки, но через коленное соединение они работают как наши 3. Есть ли смысл заморачиваться? И ставить тоже полуавтомат, только видоизменённый. На ТАЗе переключатель ХОЛ. ГОР. такая-же механика, при помощи рычага, только у нас влево ХОЛ. впрво ГОР. а там вверх ХОЛ. вниз ГОР. Если только из за дисплея, но я бы не стал.
А что если вентилятор выключен, то регулировка тем-ры не будет работать? При чем тут регулировка тем-ры и переключатель вентилятора.
