Отопитель салона ( проблемы усовершенствования итд)
сам не в курсе ,но искал неисправность месяца четыре и на форуме задавал вопросы и по схеме связи нет .А получается ,что эти цепи паралельны.
  • 7 месяцев спустя...
Приветствую всех! Вопрос по поводу реле - подскажите крайнее слева за что отвечает?
У меня он откинут. В авто стоит в перевёрнутом состоянии, т.е. получается крайний справа. Авто - Корандо 2.3 ТД.
Кто-нибудь знает как эта коробочка называется? Номера и прочее отсутствуют. Стоит под торпедой, за блоком управления отопителем.
8 минут назад, traktorist сказал:
Это не штатный блок.
Только почему то без него печка дует только холодным воздухом. Периодически уже несколько лет или только холодный или только горячий. Снял торпеду, что бы выяснить почему отопитель не работает, заодно радиатор продуть, фильтры салона отсутствуют. Чисто случайно пошевелили нижний штеккер на этой штуковине и всё заработало как надо. Подложил тонкий картон, что бы фишка плотно сидела.
Как всегда пришла зима когда не ждали и.. стало холодно.
Покопался тут в теме и нашел вот эти сообщения.
В 25.01.2010 в 17:49, Грузовоз сказал:
Называется actuator temp - в переводе: сервопривод отопителя.
Вспомнил, что давно не слышал звука движения данной заслонки, возможно она отрубилась или умерла.
Подскажите, что будет если скинуть с нее управляющую клему и вручную перевести в положение открыто? Пока не знаю как выйти из положения. Потому как даже на максимальных оборотах печки, еле дует теплым воздухом. И еще такой вопрос, подзабыл немного, чтобы  к нему подобраться надо панель разбирать?
Не нашел как подправить свое сообщение, пошел залез еще раз проверил, этот моторчик работает.
Вижу еще одну тягу, вот наверное она была, видно ее с пассажиркой стороны под печкой
13 минут назад, gewandt сказал:
Тяга под салонным фильтром переключает забор воздуха улица-салон.
Разбирал панель, есть фотки мыльное облако
13 минут назад, Vasily22 сказал:
Сбегал проверил, да она не срабатывает.
Но она же не может так влиять на тепло? Внутри есть еще что-то, что может ограничивать доступ тепла в салон?
Перечитывая тему целиком нашел свое сообщение, что похоже эта проблема еще с прошлых времен, но видимо зима была относительно теплая, а теперь прям жесть началась, ну в новостях думаю все видели, так что спасите моржа :)
Изменено пользователем gewandt
1 час назад, gewandt сказал:
Саму заслонку проверял, плотно ли прижимается на печке, там хоть 2мм люфт будет, тепла не будет. А сервоприводы любят не дожимать заслонку.
4 часа назад, gewandt сказал:
На фото выше, я выкладывал, если пошевелить штеккер на этой чёрной коробочке срабатывает заслонка "горячо-холодно". Из-за этого несколько лет ездил только с холодным или только с горячим воздухом. Хочу попробовать притянуть штеккер к коробке хомутом, что бы плотно сидел.
В 29.10.2020 в 21:59, prohorov969 сказал:
Могу ошибаться, может это реле климата. Нечто пробное стоит на РП под торпедо. К домашнему компу доберусь, посмотрю. Должны быть его фото
Только что, Pashok сказал:
Да, похоже оно и есть. Больше там ломаться особо не чему.
Только что, prohorov969 сказал:
Самому интересно. В итоге починился? Решил проблему с холодом в салоне?
43 минуты назад, Pashok сказал:
Да, сейчас жарит только в путь. Но иногда приходится его шевелить, всё таки отходит контакт. И фильтры салонные нашёл, установил. Грязи было наполовину радиатор забит.
2 часа назад, prohorov969 сказал:
пока не поздно,-скатайся к электрику или сам пропаяй холодную пайку на блоке,это не разъём,он фиксируется плотно,а вот холодные пайки не редкость,или трескается от вибрации.
  • Спасибо! +1 1
5 минут назад, индикатор сказал:
Боюсь как бы для этого торпеду опять не пришлось снимать. Посмотрю, спасибо.
11 часов назад, Pashok сказал:
Это похоже за бардачком стоит, попробую подлезть если потеплеет сегодня.
Не подскажу. Уже не помню где стоит. Давно разбирал донора на запчасти. Да и своего РП уже продал. Если что, есть у меня такая штуковина. Лежит в гараже
Изменено пользователем Pashok
  • 2 года спустя...
Курил-читал. Ответа не нашел. Перестало работать переключение режима обдува. Климат полуавтомат, Ссанг Йонг Муссо 2.3 бензин. Поменял блок управления заслонками, поменял бок управления отопителем, снял моторчики, прозвонил. Моторчик доводит тягу либо только на стекло, и встает, либо только в лицо. Может кто то сталкивался с такой проблемой ?
  • 4 месяца спустя...
Подыму тему.
Возникла проблема с вентилятором отопителя.
Не переключаются режимы с крутилки на торпеде.
Дано.
Вентилятор шевинива. Вентилятор рабочий, напрямую от аккума крутит.
Переключение режимов без авто.
Новый терморезистор от ставика (поменял на всякий, старый тоже работал).
Предохранители все прозвонил - всё прекрасно.
Напряжение до терморезистора приходит в соответствии с выбранной скоростью.
Напряжение (в 4ом положении крутилки, в обход терморезистора) приходит на фишку вентилятора.
А тока нет.
В схеме есть еще какое-то blower relay (6921105210). Грешу на него.
Где оно физически расположено?
5 часов назад, headbanger сказал:
Извиняюсь, конечно,  может просто не надо было менять?
15 часов назад, Y99 сказал:
Извинения приняты )
