Отопитель салона ( проблемы усовершенствования итд)
В 05.11.2019 в 10:53, MaxAlex сказал:
Можно включение помпы намного проще сделать. Без кнопок и лишних проводов. Надо только одно реле  контроля напряжения.
А напряжение контролировать где и зачем? Чтобы аккум не посадить?
Зы, у меня альтернативная реализация включения доп. приколюх (помпа, ДХО и т.д.) - через штатный генератор. Так как гены наши с самовозбуждением (по крайней мере те, которые я ковырял), то эта возможность реализуется без проблем с помощью прямых рук и пары часов времени.  Алгоритм работы простой - пока гена работает, питание на все это дело подается.
Если нужно подробнее, могу нарисовать схему.
5 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Я его снимал, когда машину купил.
Ох ни фига, ну дуть одинаково с воздуховод не будет, которые ближе там сильнее, который слева у стекла, там не очень дует, пока одну центральную не закроешь, а по положениям как дует, если режимы переключать?
4 минуты назад, maks1978 сказал:
Да это одно и тоже по сути своей.  Только в генератор лезьть не надо.
Вот такое реле
im.xp?q=049051048055049050050055048053.p
Ещё моторчики у нас не очень на самом деле продувают, если сравнивать с тем же от ваза, разница в два раза, на вазовском на 2м положении как на 4м на нашем.
5 минут назад, сашка сказал:
Так воткнуть от Ваза и всех делов
Только что, MaxAlex сказал:
Ну да, только я так понимаю у него дорестайлинг, а там моторы разные, у них ещё меньше крыльчатка, даже наш родной не влазит, у нафани тогда проблемы были, я со своего снимал, к нему он не подошёл, а у него 95г.в
Только что, сашка сказал:
Печалька...
Вот к новому году если премию хорошую выпишут, разорюсь, куплю моторчик от гранты, уж очень он с нашим похож, даже разъём Т образный, только дует намного веселей, на 4м режиме с салона меея выдувало с напарником.
Подскажите каталожный номер вазовского моторчика печки. Какие переделки потребуются? Искал отдельную тему и не нашёл, отзовитесь кто что ставил.
1 час назад, Rob сказал:
Смотри пост выше. Приходишь в любой магазин запчастей и спрашиваешь мотор печки от Гранты (или Шнивы).
2 часа назад, Rob сказал:
Камрады, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, может кто нибудь сталкивался?
Хочется куда нибудь ударить или ткнуть что бы все заработало.  Очень не хочется всю торпеду снимать.
Корандо 2002 года. Не работает моторчик переключения заслонками отопителя. Так же не переключается заслонка забора воздуха салон-улица.
В машине был на части рразваленный блок управления заслонками. Я грешил на него. Поставил новый блок
Кнопки подсветки загораются, значит питание приходит. Скорости моторчика переключаются. Но вот управление моторчиками заслонок не работает.
21 минуту назад, MaxAlex сказал:
Про салоную заслонку не подскажу, про управление заслонка и, попробуй поставить другой актуатор, либо этот снять и проверить на работоспособность, может и быть с о сами салазки заклинило, у меня так было, снимал смазывал, ещё на всякий загляни в подкапотный блок, бывает там засада кроется, его прям половинить надо, благо на корандо не как на муссо, все на фишках там.
тебе не эта схема нужна помоему.
схема с двухтомника для авторежима климата. В машине, помимо этой панели управления, над левой ногой пассажира в дебрях торпеды установлен еще 1 блок. Вот помоему он отвечает за актуаторы. Но могу ошибаться насчет корандо. В муськах точно так, а вот в корандах где он расположен - ХЗ. Но блок еще один точно есть (черная коробочка с двумя двухрядными мелкими пинами, похожими на стикс. Блок тоже похож на стикс, но меньше по размеру в половину)
8 минут назад, maks1978 сказал:
Вот ведь засада....
33 минуты назад, MaxAlex сказал:
У меня было такое.
Не мог разобраться.
Был отрезан жгут от магнитофона, а на нём висит масса моторчиков.
Соединил все чёрные провода в этом жгуте, всё заработало.
Ищи массу.
Вот ведь засада....
выделил красным блочек
28 минут назад, maks1978 сказал:
Спасибо. А покрупнее нет фото? И где этот блок физически найти
покрупнее в двухтомнике. Но тоже качество не очень. Блок - смотри чуть выше нижней заслонки. По крайней мере в муськах там (над левой ногой пассажира примерно в 30 см от пола). На корандах - ХЗ.
Интересно,у меня температурный актуатор не работает,завис в положении кипяток. Осенью торпеду снимал,после сборки заработал,но всего на неделю,благо сейчас зима. С ужасом жду тепло.
19 минут назад, kap1972 сказал:
Его можно и в ручную перевести в холод, там ничего страшного, просто отцепить тягу и перевести её.
2 минуты назад, сашка сказал:
Это я знаю,хочется чтоб штатно работало. Похоже всю проводку надо трясти,чтоб этот косяк найти.
Да там гемор еще тот, с этой печкой авто... Я в свое время после покупки месяц "жил" в машине, пока разобрался... Без знаний и понимания что и где искать и как оно должно работать даже пытаться не стоит...
все привет ,у меня была такая проблема с печкой .Сгорал 6 предохранитель в салоне 30Ам  не работали выбор заслонок и температурный актуатор, двигатель отопителя подсоединил на прямую,.Пока несколько раз не посадил аккумулятор,забыв отключать печку.Вся проблема была в двигателе заднего дворника ,откинул от него фишку и отопитель заработал полностью во всех режимах.
2 часа назад, давыд сказал:
Где связь?
