Отопитель салона ( проблемы усовершенствования итд)
11 минуту назад, tanaga сказал:
Очень вероятно, что фильтр салона, находится за бардачком. Два рядом стоящих фильтра. Если нет новых, то хотя бы пропылесосить старые, до приобретения новых. Ни в коем случае не эксплуатировать без фильтров.
Знаю одного человека, который фильтры стирал.
15 минут назад, tanaga сказал:
Кто такое сказал что без фильтров нельзя использовать?
Все зависит от региона,я на зиму уже 9ю зиму их вытаскиваю,и все у меня чисто,летом они нужны,листья,пыль грязь,
Зато без них дует хорошо,и в машине ташкент,руки обжигает с воздуховодов.
Я не поленился под жабо проложить тоненькую сеточку,никакая листва ни веточки теперь не летят в фильтр,только пыль.
16 часов назад, traktorist сказал:
Поменять фильтра кабины.
менял последний раз в конце августа.
5 минут назад, сашка сказал:
Есть один мужик, в которого семь раз молния била. И ничего. Однако это только подтверждает правило.
То же самое с тем что вынимать фильтры на зиму или нет.
28 минут назад, tanaga сказал:
Первым делом на них и подумал,меняю периодически,НО когда только взял машину их там не было,стояли пластиковые заглушки.
Я без фильтров уже месяца 3 , в магазин редко попадаю ,а когда попадаю то забываю купить .
Но у меня радиатор снять 15 минут делов 10 минут промыть и высушить 15 поставить , а в магазин 2 часа как не крути.
17 минут назад, Артем161 сказал:
Есть вариант что забился осушутель,тем более если пользовались кондером,попробуй без фильтров как дует,если так же плохо то как вариант поставить новый вентилятор от гранты,дует он дай бог,панель аж поднимается,тока крепления 3 шт пересверлить недо.
19 минут назад, maikl k сказал:
КАК?  Мы с напарником в четыре руки два часа меняем отопитель.
52 минуты назад, MaxAlex сказал:
В последнее время, у меня 2 комплекта фильтров - я их просто в ультразвуковой ванне киловатной "стираю".
За 20 минут как новые - чистые белые. После с ушки, еще дополнительно обеззараживаю спиртом либо хлогексидином :)
PS Ну это вариант неБюджетный/неВсемПодойдёт, ибо стоимость ванны ... az
Изменено пользователем Iktorn
15 минут делов , болгарка и 2 патрубка 90 градусов , а теперь все просто . Правда кондей снимать надо , но он у меня не работает
32 минуты назад, MaxAlex сказал:
Дело каждого,но я очень теплолюбивый сибиряк,и за чистотой радиаторов слежу,как с нутри так и с наружи,
Если кондиционером не пользоваться то осушитель не забивается,печка тоже,самое интересное что до -10 по трассе я печку не включаю,хватает потока воздуха.
Всем откликнувшимся спасибо,проблему решил. По порядку,снял вентилятор в лопостях было пару листков и палочка см 4,почистил. Далее снял датчик в районе испарителя прямо с металлическим креплением,а там...долгая осень)) между вентилятором и радиатором была шуба из листвы и веток,длинными щипцами по дному-два листка вытащил все это,сам испаритель оказался чист(ожидал худшего). Ну и наконец раз уж полез заменил фильтра на новые. Вот в общем и все,дует офигеть как и гул пропал.
Вопрос:
Почему за фильтрами оказалась вся эта срань?
Купил без фильтров . Он же писал
Потек радиатор отопителя, сегодня наконец добрался до него. При снятии корпуса отопителя выпала неизвестная деталька. Может кто в курсе откуда это?
Похоже фиксатор радиатора отопителя. Этим пластиком защелкивается, чтобы радиатор не гулял
1 минуту назад, Pashok сказал:
Похоже на правду, буду думать в этом направлении, выпала она вниз при первых попытках сдернуть корпус отопителя.
2 минуты назад, FROLEX сказал:
Внизу на фото видно эту детальку
Изменено пользователем Pashok
Эта деталька фиксирует радиатор
Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk
Качество плохое, но вроде вижу эту хреновину. Паша, а получше нет фото или пришли мне на почту, пожалуйста.
1 час назад, FROLEX сказал:
Напиши почту в личку. Сброшу это фото в лучшем качестве. Других фото скорее всего нет
При включении на блоке управления климатом положения "в ноги" не до конца перекрывается поток воздуха на лобовое стекло. В остальном всё работает корректно. Куда смотреть? И ещё - муссовские и корандовские блоки климата чем-то отличаются? По оригинальному каталогу блоки производства H.C.C. взаимозаменяемы, D.H.C. же на муссо и корандо идут под разными парт-номерами. Управление климатом у меня ручное.
Изменено пользователем Кабан
6 часов назад, Кабан сказал:
Так то ничем не отличаются блоки,вот только непонял у тебя блок с режимом ,,авто,, или без,посмотри до конца ли закрывается заслонка.
9 часов назад, Кабан сказал:
Думаю так и было задумано.
