Отопитель салона ( проблемы усовершенствования итд)
та же самая фигня....при -20 по трассе мерзнет вадительское на 100-120 км/ч.....сбавляеш начинают отходить....
У меня потеет когда печка на максимуме. Сбавляешь печку запотевать перестает. Связывал с испарением влаги. Но только водительское. Салон в -20 прогревается минут 30.
Жесть короче
Понял. Жаль что низя воткнуть такую цацу. У корейцев она стоит всего лишь 55$.
Цаца красивая но на ходу удобней крутилки
Жесть короче
Такая же фигня на трассе при большом минусе. Салон правда прогревается быстро.
на ходу нормально шурует. на холостых медленно прогревается. но это, как я понимаю, особенность машины (термостаты, то се). а вот затягивание водительского выбешивает.
затягивать начинает на той температуре на которой комфортно ехать без верхней одежды. можно пар подсушить, но тогда печку на полную и на 3 приходится врубать.
приходится выбирать  - или зябнуть или париться
надо будет салонные фильтры поменять для начала и  салон просушить.
а заднее стекло вообще не отогревается - если только с нагревателем еле-еле, но тогда пересушивает боковые зеркала. так-что отвыкаю от заднего обзора помаленьку.
Изменено пользователем dinama
затягивать начинает на той температуре на которой комфортно ехать без верхней одежды. можно пар подсушить, но тогда печку на 3 приходится вырубать.
надо будет салонные фильтры поменять для начала.
По поводу фильтра салонного. Прошлой зимой я его выкинул, поменьше стекла затягивало, но кардинально ситуация не изменилась. По весне воткнул обратно
"пересушивает зеркала" .....долго думал.... трескаюца, чоле?
Капельки не собираются и не стекают а испаряются сразу оставляя грязь. Как то так
Здрасте всем, перед лобовым стеклом тагера стоит какойто лючок, а нельзя через него сколхозить принудительную подачу воздуха чтобы печку реже врубать.
Иваныч, счет на электричество от печки большой приходит? )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
А ты его открой и вопросы отпадут.
С открытым снег на ура вылетает и не мешает поводку щетки.
Внесу и я свою лепту по данной теме...Перестал работать вентилятор печки! Отчитываюсь по данному вопросу- проверил предохранители,всё ОК.поехал к электрику...все прозвонил,нашёл -не приходит плюс на печку,снял планку с релюшками,которая перекрывает доступ к салонному фильтру,выяснилось,что в реле печки окислились контакты,почистили,заработало.!
Друзья, подскажите по режиму авто. Обдув в нем выше первой скорости не разгоняется. Скорости 1,2,3 работают нормально. Прошерстил поиском форум, вопросы такие были, а ответов нет.
Отправлено с моего BV5000 через Tapatalk
Вопрос не понял.
Печка выше первой не разгоняется. 1,2,3 работают нормально.
в режиме авто у меня только 1 и 2 взависимости от установленной температуры разницы с реальной
датчик с патрубка свалился или помер
в авто режим 1 и 2.5
Вопрос не понял.
"Затюнил" тут в очередной раз полуавтоматический климат на РП. Путем соединения контактов 3-4 резистора вентилятора.
Теперь вместо 1й(бесполезной), 2й и 4й скорости ручка переключает между 2,3,4. Авто также работает адекватней. Чё давно так не сделал - не понимаю) Маст хэв)
Помер блок управления климатом или что-то вокруг него. Все три релюхи скорости врядли сдохнут единовременно.
Всё зависит от установленной температуры и температуры в салоне, если они совпадают, то смысла нагонять её на повышенных оборотах, а для поддержания и 1-ой скорости хватит.
А почему не крутит на полную когда салон холодный? Приходится вручную 3 ставить. Датчик вроде исправен и перенесен под руль
Как можно проверить? Есть частые болезни? Релюхи исправны
Взять заведомо исправный блок и т.п.
А перед этим проверить сигналы, начиная с питания, на этом блоке.
до прогрева двигателя до 40 - 60 градусов , дует на первой . потом начинает дуть быстрей ( в зависимости от температуры )
на радиаторе стоит датчик , который контролирует температуру подаваемой ОЖ ( он может банально отвалится )
