Отопитель салона ( проблемы усовершенствования итд)
стоп какое одно деление? рабочая температура посередине плюс-минус. Если просто очень-очень примерно, то температура полностью прогретого двигателя на входе в печку по китайскому мультиметру (мерить прислонив к патрубку входа) будет примерно 80 градусов (это очень приблизительно но хоть понять можно идет ли тепло на печку. ) на выходе при работающем радиаторе должно быть значительно меньше. Термостат в порядке? может у тебя просто недогрев идет..
2-е. от грузовика дизельного или бензинового? размер один в один с нашим до мм? ТОЛЩИНА то же такая же? ( у родного 39мм) количество трубок как у родного? размер сот ? (при одинаковых размерах ты можешь легко купить радиатор с вдвое меньшей производительностью)
При установки радиатора в пазы не должно быть никаких щелей. он ставиться должен очень-очень плотно, исключая проход вохдуха в обход сот.
По завоздущивание- могло , но по моему опыту редко это. встань на очень крутую гроку с открытым бачком, прогазуй. пробка выходит.
про размеры и кол-во сот ,  верно,  проверенно личным опытом
Да до середины сейчас не доход по большей части, только если в сопку затяжную попру то начнет подбираться к серединке, а так чуть выше первого деления...
Встал он как родной, да и ставил я его в прошлом году, когда родной протек.
На горку попробую.
Если температура чуть выше первого деления это мало. - меняй термостат
У нас в продаже термостаты идут на 80 и 85 градусов, а в катологе экиста не указано какой пхать.
Эх не было печали на морозе термостат менять.
В Сибири почти все ставят на 85 градусов, теплее с ним зимой.
агналогично. ставь 85
Мерсодизель должен работать при температуре 85 не больше не меньше!
Термостат только 85, остальное не подходит для него. Если только вы в эмиратах не живете.
привет всем помогите разобраться ,тагер 2.3 проходит холодный вохдух через стык короба который идет после фильтров в районе датчика
бардочек сними и все поймешь
вот поверил вам а по сути оказалось там еще крепления есть,так что не пишите про то что не знаете
ты конкретизируй чего ты хочешь !
там корпус кондея снимается на ура , места стыка оклеиваешь поролонам и будет тебе счастье .
если ты пытаешься вытащить корпус мотора , то это геморрой ! в данном случае проще замазать пластилином место откуда дует
хорошо понял,замазал силиконовым герметиком
как думаете в минусовую температуру герметик схватится?
я понимаю что есть такие темы но там никто не отвечает,как перевернуть  шестерню в ступице для принудительного включения передка,а то завалило снегом дороги а от вакуума не включаются а мех хабы еще не купил
гайку между крышкой и колпачком поставь , будет постоянно вкл .
Либо крышка от 5 литровки либо переставить пружину.
или так
помогите еще раз сегодня поставил под крышки ступицы пробки от пятилитровок ,резьбой к шестерне а дном к крышке передок не включился,при переключении тумблера слышны щелчки,пониженная срабатывает
Земан.... вот смотри - открути крышки,  изнутри по большому кругу будет стопорное кольцо. Вынь его (отверткой поддевай), за ним вынь шестерню подвижную, а потом пружинку.
И тут же вставляй обратно шестерню, потом пружинку и стопор. Пружинку придерживай рукой и одевай крышку хаба. Ну вывесь колесо - покрути его, что бы подвижная шестерня утопла вглубь.  Ты может крышку пластмассовую смял, а в зацепление там не вошло....
Не ставь ее. Пружину (широкая такая) - переставь наружу от подвижной шестерни.....
Она установлена для РАЗблокировки хабов, а ты установи ДЛЯ блокирования ..... И все!
Всем привет!У меня хабов нет делаю как описано выше и добавил пластиковый пятак под стопор чтобы пружина не выскакивала при сборе.
Теперь по теме:подскажите стала работать печка только на 4 положении на регулятор не реагирует,и не выключаеться,ключ в замке повернул так и начинает дуть.Может подскажит кто что бы это значило.
У меня почти также было - не выключался вентилятор отопителя. Я поменял весь блок, который с кнопками и регуляторами (http://korandovod.ru/forum/gallery/image/20023-сам-блок-старый-упаковко-под-ним-от-нового/), уже 3,5 года все нормально работает.
