Отопитель салона ( проблемы усовершенствования итд)
Можно. Вместе с жгутом проводки, датчиками, актуаторами от той же комплектации. Работает... странно. Хуже, чем доведенный до ума полуклимат, как в РП.
Понял. Жаль что низя воткнуть такую цацу. У корейцев она стоит всего лишь 55$.
Отопитель можно продуть и не снимая торпеды.Снимаеш барлачок там стоит термо сопротивления в мет корпусе.Откручиваеш его и доступ к отопителю.можно пролуть пылесосом,только поли будет много.
Это кондиционер
Печка вон там
Печка
Корандо 2002г 2.3TD
Немного флуда :biggrin:
добрый день подскажите можно ли разобрать корпус испарителя для его отчистки без снятия торпеды.с переди вроде всё снял скобы винты гайки а с зади не видно.
Не знаю как в РП работает доведенный до ума полуклимат, но с год как поставил себе комплект климата и вполне меня удовлетворяет, никаких неадекватностей ни зимой ни летом не обнаружил.
А где весь комплект купили ? И во сколько выйдет все это купить и установить ?
да
Комплект покупал 2 года назад у Дмитрия Лобана за 25 килорублей, но его сайт сейчас не работает. Год пролежал комплект, т.к. не мог найти кто бы мне поставил. В конце концов засел за интернет, посмотрел как ставят на других авто, прошерстил мануал и в прошлогодние майские праздники установил сам.
Скажите что входит в комплект? Не осталось ли номеров деталей?
У меня в галерее альбом "Климат контроль комплектующие". Там все фото и описание.
Подскажите. Муссо спорт 2003, климат полуавтомат. Температура двигателя в норме. Шланги печки на вход/выход горячие, но в крайнем положении ползунка 30+ дует только слегка теплым воздухом и горячим не становится (независимо от auto, 1,2 или 3). На улице ниже +10 ночами не опускается. Это такая особенность работы полуавтоматического климата, или у меня что-то неисправно? Кондиционер морозит хорошо, поток воздуха замечательный. Зимой мерзнуть не хочу..
Изменено пользователем dream
не мерзни , раз не хочешь  :biggrin:
така печка , летом не греет
Нормальная работа полуавтомата получается?
Доброго времени суток всем. "Неожиданно" перестал выключатся вентилятор на печке (печка)... (заметил на следующий день, пользовался перед этим кондеем). Положение ручки переключателя "OFF", а все равно слышно как работает вентилятор и дует воздух, как на первой скорости... В зависимости от положения температуры (хол. или гор.)
Было такое 3 года назад, сразу после покупки Карандаша... Я менял весь блок целиком, тот который в консоли над "музыкой" стоит - с кнопками режимов обдува.
http://korandovod.ru/forum/topic/1495-отопитель-салона-проблемы-усовершенствовани/page-23
Изменено пользователем Lvovich
Друзья,подскажите пожалуйста,печка работает только на третьей скорости,скорее всего полетел реостат,где он находиться на musso 97г?
и еще вопросик,если при переключении направления обдува в лобовое или лобовое-ноги,идут щелчки (наверное проскальзывает моторчик?)где рыть?спасибо
Резистор за бардачком, в корпусе печки. Привод режимов со всей механикой слева на корпусе печки, т.е. справа-сверху от педали газа.
Благодарю
ребята,я уже писал что печка работает только натретьем режиме,поссоветовали лезть под бардачок-))а тут заметил,что когда ставишь авто и ползунок переводишь от крайнего левого примерно до половины вправо,скорость меняется на меньшую,получается реостат работает?проблема в самом блоке переключателей?
Приветствую Всех! У меня не понятная ситуация происходит, включал на днях печку стекло начало потеть, запах появился отвратительный, на пассажирский коврик жидкость какая-то покапывает. Кто ни будь сталкивался с этим?
и на что я попал?
думаю больше волнует тебя вопрос, на сколько?
(( Я уже понял на сколько..., попробуем реанимировать его.
Спасибо, еще не разбирал, но вроде говорят, что патрубок...
