Отопитель салона ( проблемы усовершенствования итд)
Год эксплуатации авто с пробитым радиатором печки, с частичной разборкой правой части салона. Без компрессора кондиционера (на моем подшипник умер, все манипуляции с рассверловкой и болтами на 10 результата не принесли).
Вообщем сегодня утром купил контрактный компрессор кондиционера (4тр) и надумал ремонтировать печку. Подобрали мне похожий радиатор от ниссан ад Y10. Буду думать как колхозить.
Установлен контрактный компрессор кондера. В качестве эксперимента поставил ремень 2155мм. Почти 200км - полет нормальный. Контрактный радиатор печки установлен без демонтажа приборки. Нестыковка с патрубками, купил переходники "елочка 3/8-елочка1/2". Завтра установка переходников и опрессовка системы. Фото отчет будет к концу недели.
Изменено пользователем Jazz
Добавляю фотоотчет о проделанной работе:
Перед тем как выполнять распил патрубков выполнена опрессовка радиатора (!) и выявлена однозначная негерметичность.
Подобранный дубликат:
Дубликат установлен
Установка патрубков с переходниками в моторном отсеке
Итого
по затратам финансов: радиатор (1тр), антифриз 5л концентрата (1,8тр), переходники (400рур), промывка системы отопления (250рур)...плюсом пойдет заправка кондера.
по затратам времени (если все вышеперечисленное куплено): 1-1,5 часа.
За 8 дней эксплуатации нештатного радиатора, с ним проблем не выявлено. Двигатель прогревается до рабочей температуры за 5минут на холостом ходу. В движении роста выше средней риски не было, опробованы разные режимы движения.
Появилась другая проблема - убил промывками помпу водяную. Сверху как я понял отверстия для атмосферы, снизу одет шланчик, и по нему подтекает антифриз между генератором и поддоном двигателя (капля в секунду).
Кто сталкивался с такими траблами - есть ли другие методы устранения проблемы или радикально помпу менять?
Наверное радиакальное решение - лучшее, в данном случае, так как с такими вещами лучше не шутить...
Обзвонил 12 магазинов - нет в наличии, под заказ 30-45 дней.
Кто с Новосибирска, подскажите где заказать
Зайди в Носибирскую ветку - там быстрее ответят...
Хотя многие сейчас на слете...
Ищи MANDO MWP3002
До нас за неделю привозят, не могут до вас дольше везти.
Всем доброго времени суток! Насколько я понял, в каталоге зап частей примечание DHC - для климат контроля, HCC - для авто без климат контроля?
Запчасти этих производителей разные или взаимозаменяемые? По каталогу номера у этих производителей разные даже на один период выпуска.
Вот, например, моторчик печки рисунок 6810 каталога з\частей Korando (FAN & MOTOR ASSY-BLOWER UNIT)
6921005000 96'0701 по 99'0301 D.H.C
N 6921005400 99'0302 по 02'0826 D.H.C
Y 6921005401 02'0827 по 05'0923 D.H.C
6921005010 96'0701 по 99'0301 H.C.C
N 6921005410 99'0302 по 05'0923 H.C.C
На один период выпуска разница только DHC или HCC.
А вот как определить какой у меня - не нашел.
Себе поставил вентилятор от патриота.
Табличка с указанием производителя прям на корпусе отопителя прилеплена, и видна при смене фильтра кабины, я фотки постил в той теме.
Или левее разъема резистора есть эмблемки на пластмассе, треугольник стилизованный под бкву D - это Дайхан Кальсоникс (DHC)
Не смог найти в каталоге ни рисунка ни номера печки радиатора ?! Есть отопитель в целом, а радиатора печки нет. Подскажите номер и все ли они одинаковы?
нет такой детали
либо отопитель за 24р , либо подбор ( я поставил от Авео )
Муссо и Корандо разные обогреватели? Разные радиаторы печки?
да нет вроде
Интересно чем они торгуют если: NOT AVAILIBLE
Не знаю...на картинке для Муссо есть радиатор, на картинке для Корандо нет :bw:http://ssangyong.exi...tle=КОНДИЦИОНЕР
В общем я так понимаю есть они все таки живые :)http://www.autopiter...5030&IsAnalog=0
http://www.ssangyong-shop.ru/parts/musso/6911205030/
Изменено пользователем vvn
Странная у меня машина - КОНТАКТНОЙ ГРУППЫ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ НЕТ: только комплект замков на всю машину (200$); НА ЗАДНЕМ ТОРМОЗНОМ ШЛАНГЕ ТРОЙНИК НЕ ОТДЕЛЬНО, А НАПРЕССОВАН НА ШЛАНГ; ТЕПЕРЬ НЕТ ОТДЕЛЬНО РАДИАТОРА ПЕЧКИ ..... Радует, что из-за потёкшей печки не приходится покупать новую машину т.к. только они и есть в каталоге запчастей !!!
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=21891#entry539495
все делается молотком и напильником, почти как на УАЗ .
прояви творческий подход и жизнь наладится :biggrin:
