Отопитель салона ( проблемы усовершенствования итд)
как чистил радиатор? как подлазил к нему?
там чтобы радиатор печки почистить нужно снимать блок испарителя (или как там его) кондиционера.
По другому не долезешь...
С заслонками, чтобы долезть... смотри мой пост выше :(
через приборку сможешь только посмотреть на воздуховод (вернее его часть с одной стороны), но продиагностировать вряд ли.
.............фильтр установил года полтора назад, в прошедшую зиму ездил с фильтром - запотевания не наблюдалось. .......
Про это тоже уже говорили (и не раз).... Фильтра хватает на полгода....
..... но сырость там откуда?
С улицы........ при сильном ливне.....снегопаде при 0...+1 температуре.... и т.д. Даже на "мойке" могла водичка набраться в приёмник (внешние сопла воздухозаборника печки)...
Как вариант - проверь до кучи "жабры", в задних стойках. Может они перестали открываться, и тогда проявляется эффект рециркуляции. Проверить легко: включи мотор печки на максимум, выйди из авто, закрой двери и прощупай рукой у задних стоек (где решётки) - дует из них или нет?
Ливней и снега не было еще, на мойке и раньше бывал за 7 лет владения, но такого не было. жабры проверял по-другому: открывал стекло - результат тот же.
Радиатор чистил аэрозолем через отверстие снятого вентилятора и через отверстие резистора или как его там (за крышкой бардачка он). Знаю, что нормальная чистка - со снятием, но ведь греет печка-то нормально, значит проходимость через соты есть? Чую - ревизия с демонтажем ((((
Установил полтора года назад, меняю чаще )) В последниее время при поиске решения - раз в неделю.
Блок Кондиционера снять 30-40 минут на стр 27,28 показывал на картинках как снять и причину снятия, за одно и радиатор печки посмотришь на предмет грязи но больше чем уверен что радиатор кондиционера грязный вот и вся проблема. ИМХО....
.........Установил полтора года назад, меняю чаще )) В последниее время при поиске решения - раз в неделю.
Мы ж не отчитываем а стараемся наиболее вероятное найти. А то, по природе человеческой, начинаем в самые дебри лезть.... а причина может быть самая банальная... , например - "шумка" влажная.... или под ковриками вода.... , от этого тут же потеют окна
Да я тоже причины сначала поближе найти стараюсь, согласен. Во идея пришла дренажную трубку кондера на предмет забитости проверить. Сегодня проверю.
Коврики чистые и сухие.
Как забитый радиатор кондера влияет? Аааа, проходимости воздуха нет! Так? Щас посммотрю картинки на стр. 27. Хотя всю тему перед задаванием вопросов прочел. Наверное просмотрел.
Всем уже спасибо. Продолжаю поиск!
Как раз через блок резисторов и вентилятор ты печку не почистишь, потому что первый на пути стоИт кондиционер, а только потом, за ним, еще глубже в дебрях, установлена печка...
Делал себе по картинкам, которые Джуниор выкладывал на 27,28. Очень толковые фото.
Из своего опыта скажу, что, печка была практически в идеале чистая, а вот кандюк был пипец какой забитый.
Ну оно и понятно - там всегда на нем сыро (так как конденсат выделяется) и пыль прилипает только в путь.
Когда купил коранду год проездил без фильтра с заглушкой, 4 года с фильтрами и больше чем уверен что до меня фильтров и не было никогда. Результат на 27 странице с запотевшими постоянно окнами, плохим обдувом и тд... за это лето поменял 2 фильтра ибо больше не хочется проделывать то что я проделал с торпедой и печкой.... :ak:
Изменено пользователем junior
Два фильтра за лето - это ни о чем.
Я их стирал раз в неделю... az
Форумчане у дяди РП, он проделал такую фишку чтобы в салоне был ташкент, снял датчик температуры что около ползунка и переместил его вниз рядом с ногами, высказав идею что датчик врет и получает дополнительный нагрев от магнитолы и ему кажется что в салоне жарко. Кто нить в карандаше такое проделывал, и еще вопрос, резистор отопителя можно подчинить или его заменять однозначно, с виду он целый, контакты на месте, вероятнее всего сгорел, работает только авто и 3 режим..
Объясните, что за кнопка? Во всех мануалах на этом месте только A/C...
:) Кнопка кондиционера это. Изменено пользователем maxim-73
Сними его (резистор находится возле мотора отопителя) ,я такой-же проблемой товарищу паяльником припаял перемычку внутри и заработал Изменено пользователем mastomasyn
Но почему такое странное обозначение H/T? Кстати, машина не SY, а Daewoo.
А были корандо без кондиционера?
Изменено пользователем dimos-ka
Были.
И, как я понимаю, чаще всего это были версии с двигателем 2,0?
это могли быть апсалютно любые выпущенные с 98 по 2000года под маркой ДЭУ
Понял. Стало быть, найти и поставить б/у кондер на такую машину можно без особых проблем?
Ну кому то дворники поменять проблема, другим движок скапиталить проще чем два байта отослать, так что у каждого свои критерии сложности переделки. Скажу более: дополнительные дырки в моторном щите точно сверлить не придется:)
Ну кому то дворники поменять проблема, другим движок скапиталить проще чем два байта отослать, так что у каждого свои критерии сложности переделки. Скажу более: дополнительные дырки в моторном щите точно сверлить не придется :)
Хоть одна хорошая новость за неделю! :)
А сложности... Разбирать салон и снимать торпеду у меня уже почти традиция для каждой новой машины :)
Я году в 2005 интересовался у Кирилла (личность довольно известная на авто.ру и владельцам SSY) такой возможности он сказал что возможно но проще машину поменять, сейчас когда машин в приличном состоянии осталось гораздо меньше может и быть актуально.
Мда, прикинул, переделка обойдется 40-60 т.р. как минимум... Проще, действительно, искать машину пусть и подороже, но уже с кондиционером...
