autoselect Опубликовано 14 мая, 2012 Опубликовано 14 мая, 2012 (изменено) в районе 800 рублей должен быть вот такой Изменено 14 мая, 2012 пользователем autoselect
Iktorn Опубликовано 14 мая, 2012 Опубликовано 14 мая, 2012 Витя, сталь 45-я, по цене чуть позже отпишусь. 45я нормально - для первого эксперимента
bit Опубликовано 14 мая, 2012 Опубликовано 14 мая, 2012 в районе 800 рублей должен быть вот такой Куда ставить будешь? Как подключать?
Frust Опубликовано 14 мая, 2012 Опубликовано 14 мая, 2012 Витя, сталь 45-я, по цене чуть позже отпишусь. 45я нормально - для первого эксперимента вот только толщина у нас только 35-я есть, 25-ки пока нет. Ну и ценник большой будет за 20 деталюх из 35-ки.
Andre Опубликовано 14 мая, 2012 Опубликовано 14 мая, 2012 А что за пружины Килен кто ставил? Какой код?
Yanik Опубликовано 14 мая, 2012 Опубликовано 14 мая, 2012 А что за пружины Килен кто ставил? Какой код? 17360
Andre Опубликовано 14 мая, 2012 Опубликовано 14 мая, 2012 давай линку на параметры Киленовких пружин 17ххх это передняя серия получается
Yanik Опубликовано 14 мая, 2012 Опубликовано 14 мая, 2012 так в экзисте глянь.. мой номер тебе не пойдет тяга об бак погнется
Andre Опубликовано 14 мая, 2012 Опубликовано 14 мая, 2012 да я не собираюсь ставить 17360, изучаю матчасть
ANDREY 24 RUS Опубликовано 14 мая, 2012 Опубликовано 14 мая, 2012 Народ кто знает где можно точно и ровно порезать резину толщиной до до 1 см.
Iktorn Опубликовано 14 мая, 2012 Опубликовано 14 мая, 2012 вот только толщина у нас только 35-я есть, 25-ки пока нет. Ну и ценник большой будет за 20 деталюх из 35-ки. Толщина 25 это максимум и то еще после цементации может в ширь пойти на доли мм Ну сориентируй по ценнику даже страшному - чтоб я забыл его как страшный сон
Andre Опубликовано 14 мая, 2012 Опубликовано 14 мая, 2012 я чета не пойму к чему вопрос то? про ток и лазер резину листовую порезать надо красиво как я понял
Yanik Опубликовано 14 мая, 2012 Опубликовано 14 мая, 2012 а ты про каких лазерщиков? те что плазммой режут? там нужно массу подключать..
ANDREY 24 RUS Опубликовано 14 мая, 2012 Опубликовано 14 мая, 2012 Мнения не образовалось ножом то хрен порежешь
Кузя мл. Опубликовано 14 мая, 2012 Опубликовано 14 мая, 2012 Кузя, тебе кенгурин мой силовой очень бы подошел, тебе отдам дешевле Спасибо не надо. Буду делать самовар, все есть, осталось только время найти..
Andrey_R Опубликовано 14 мая, 2012 Опубликовано 14 мая, 2012 а ты про каких лазерщиков? те что плазммой режут? там нужно массу подключать.. Лазер сам вроде без массы всякой режет, да и плазмой можно резать без массы только дольше будет на металле, а резину наверное еще проще. Во всяком случае я мультиплазом резал без массы тонкий металл, да и кафель правда он взрывался .
Yanik Опубликовано 14 мая, 2012 Опубликовано 14 мая, 2012 Мнения не образовалось ножом то хрен порежешь а че ножом по металлической линейке не вариант?
ANDREY 24 RUS Опубликовано 14 мая, 2012 Опубликовано 14 мая, 2012 Вариант две которые отрежешь с разных сторон будут нормальные. А надо четыре
