Красноярск... заходите к нам!
всем здрям бояре
я дифузор скидываю на зиму.а на лето ставлю.виска косячит и без дифузора греется на пониженной и оборотах
Привет Витя!
У меня без дифа греется когда просто едешь :)
всем привет
вчера снимал бак, оказалось я подогнул трубку обратки и ей пробил дырку в первой ванночке.
трубку поправил и отпилил см на 2-3.
вопрос: нужно ли заплавлять или каким нить образом заделывать образовавшееся отверстие? на что оно может влиять?
всем привет
у меня такая же фигня приключилась.. лучше заплавь, а то при малом количестве соляры в баке, будешь глохнуть на кольце например или в горку.. =(
это точно. после сборки бака залил в него литров 8, залил фильтр, начал заводить. чих-пых,чих-пых, в общем завелась. поехал на заправку, но не доехал. начал в небольшой подъемчик заезжать и на тебе. кончилась.
вот щас и думаю опять его снимать-ставить (геморойно однако) или просто не опускать уровень до нижней риски
не заклеишь,станет бак из 70 литрового 30 литровым :bw:
ну не 30, но чуть больше 50 :biggrin:
я еще не заклеил, все никак руки дойти не могут.. думаю просто холодной сваркой залепить..
тоже хотел холодной сваркой, тока не нашел ночью
сегодня сходка то будет?
Должно быть потому что - Вова с Серегой мне денег подвезут )))
Всем утра доброго :)
Дня доброго всем! И правда тихо, Все после отпусков усиленно работают, :biggrin: Думаю снять и продать бампер силовой и лебедку(пользал раз ,когда машину в грузовик затягивал) можно пораздельно.Если из наших никто не возьмет буду в борахолку выставлять
всем привет. вот тут такой вопросик возник глючил датчик дождя (не работал вообщем) я его немного начал открывать он и отвалился - держался на каком-то черном скотче, это нормально, или там что-то другое крепит датчик к стеклу?
и черная пластина которая у стекла вся разбита. она вообще нужна?
Видимо при замене стекла поломали датчик - он по отражению на стекле дает сигнал
а я позавчера этот крепеж выкинул вместе со старым стекло.. над было наверное оставить :blush:
вообщем пригляделся на пластинку - это оч. темный фильтр примерно как на пультах, вот его и поломали, а сам приемо-передатчик целый и рабочий
Изменено пользователем Droopy
Есть в наличие 4 лебедки 12000lbs, надо кому? :)
А у меня датчик дождя тоже не работает!!! Только если его рукой придавить - работает, но ехать в таком положении не очень удобно, соответственно. Можно ли его вообще отключить и сделать так, чтобы дворники махали в этом режиме медленно - а то после автодворников - режим "быстро", потом "ещё быстрее". Скрип постоянный надоел(((
Изменено пользователем anna00999
Видишь народ говорит вырывать надо с корнем.. Как Ян.. Как я..
можно просто снять, как я сделал. у меня тоже в режиме "держи рукой" работает. надо теперь новый фильтр поискать
:) вырви его нафиг...и не мучайся!
з.ы. "...и тебе не спиться ....???!" (с)
