Гараж
Сандей
Съездил на выходных купил Квадрат100х100 или 100 х90 хз.. буду его приваривать к уголку на пол и потом заезд заливать и ворота пилить, сварочник у коллеги на работке выпросил, так что к ремонту готов!!! Вот токоб маленькие куски листового метала где нить найти! со стороны гаража чтоб на швел приварить, а не заливать там бетон!? на металлоломе смотрел, чет все гнутые перегнутые как будто специально с..и все листы перегнули! :bw:
У моего тестя были ворота из 3-х частей, нижняя часть через весь проем ворот, высотой около 50 см и открывалась вовнутрь гаража, а верхние створки стандартно, Нижний проём закрывался на шпингалеты по обеим сторонам, а верхние створки закрывались стандартно с захватом нижней части. Вот такой вариант. Удачи!
Изменено пользователем VoMaster
  • 5 месяцев спустя...
Время доброе господа!
Вобщем до зимы успел немного поколдовать с заездом в гараж))
Обрезал ворота, переварил уголок на них выше, наварил квадрат на порог, вобщем заезд стал выше см на 5 :biggrin:
У дорожных работников взял пару бордюров, вкопал (пока токо один) их наполовину и под уклоном для более учачного въезда и чтоб не копать перед гаражем ямы задними колесами.... :biggrin: Вобщем думаю будет вери вЭл!
Но теперь возникла другая проблема.........
Достаточно сильно подкапывает потолок, крышу видать там на гаражах отродясь ни кто не делал и не ремонтировал......
В Гараж не ездил пару недель, как раз в эту пасмурную и мокрую погоду там на потолке все и собралось...... зашел, и офигел от количества капелек.... причем как на потолке так и на боковых стенах.....
ВОПРОС: Как и вообще можно ли, подлечить крышу своими силами и что для этого нужно..... Или придется перестилать заново !?((((
Кровля - рубероид....
На потолке, наврядли кондесат, в таком количестве....
Да и трещинки присутствуют в бетоне через которые это все пробирается...
С соседями эт да, но их в гаражах ни когда не бывает, они ими не пользуются по назначению((((
это конденсат.
До лета ещё дофига времени, если хочешь сделать правильно бери ициативу в свои руки, оставь записку с телефоном и предложением перекрыть (предварительно узнай что и почем) я так и сделал с соседом с права который раз в полгода/год в гараж появлялся, тот приехал и денег дал и спасибо сказал, а вот сосед слева уперся и нафиг, хоть каждый день в гараже.....пришлось с его стороны отбортовку по всей ширине штробить и битумом проливать.
Счас, конечно делать все это не комильфо.
По делу - надо срубать старое покрытие, праймировать и кровельным гидроизолом перекрывать, с заходами на соседей.
И все таки, очень похоже на конденсат.
Ну и конденсат тоже присутствует, но блин в таких количествах...
Вчера открыл опять гараж, капель меньше!
НО, ворота все мокрые изнутри.... ГЫЫЫЫЫ..... Конденсат однако что ли!
Но это легче!
Нужно трубу теперь ваять и крышу долбать(((
Но все равно нужно перестилать... стены мокрые, но это уже ТОЧНО не конденсат!!!
А вот соседей у меня там особо не встретишь, фиг его знает как там и чего буду делать....(((
:ohmy:
Саш, эт почему!
А как же трубу выводить! У нас там много у кого там так сделано! Запенено, замазано и все гуд, вроде не течет!
у меня в маленьком гараже тоже была выведена труба.на стыке с крышей обмазал асбестом с жидким стеклом.потом затопил печь.чтоб труба была горячая и стекло спеклось.не текло.
у меня асбестовая труба вмонтирована в перекрытие, внутри проходит труба дымовая, из жести "юбка" прикручена хомутом к трубе закрывая щель с асбестовой трубы от осадков, ну и в щель напихан асбест мягкий
Лучше через стену с изгибом вверх.
плюсуюсь
труба с изгибом в мороз закрывается шугой на колене
колено было.замерзает блин запарило чистить.сделал прямую.щас никаких печей.котел.трубы 10 метров.в -40 в рубашке работаю .
Через стену хорошо конечно же....
Ну а если нет возможности!
Слева-гараж, справа-гараж, сзади-гараж! Печальбеда...
Так что кроме как в крыше, негде!
И какую лучше трубу использовать для гаражной воздуховодной трубы, не для котла ни для печки, просто чтоб циркуляция воздуха была!?
Тогда над воротами http://korandovod.ru...eryℑ=25400
Ворота под самый потолок, тож не вариант!
Еще и приток нужен.
Ну приток то проще, у меняж там не стеклопакеты, щели, зазоры не большие присутствую!
не, пилить ворота точно не хочу! там зазоры должны быть минимальны, а если нет, закалибаешься потом придумывать что да как с ними делать чтоб не дуло.
Почему столь плох вариант про дырку в потолке....
Что ее запенить проблематично будет или что!?
