Гараж
Сандей
Тесть подарил старый гараж,летом закрыл крышу,планирую отоплени,Поставил трубу!Поставил вот такой держатель.Как трубу ещё укрепить?
На неделе буду ставить новые ворота,Старые маленькие и низкие!
И как утепляли ворота?
Наклей на ворота пеноплекс (жёсткий пенопласт) 5 см. толщиной.
Изменено пользователем лелики
Если труба будет использоваться как вентиляционная, то может и потянет, а если как вытяжная, для твёрдотопливной печи типа "Синель", то не будет работать.
расскажи поподробнее
Подтверждаю! Ворота будит гораздо теплей! У меня до утепления ворота из нутри были инеем покрыты! А ща норм!!!
а стены если будиш чем нибудь обшивать то под обшымку советую на керпичь бумагу чёрную (забыл уже как называется) которая не горит ,а на неё пресованную вату "ГИДРОИЗОЛ" и потом зашивай! Буит очь тепло и дёшево!
Если труба для печи надо ее делать вертикально http://bbt-service.ucoz.kz/index/0-28
image77.gifвыглядеть должно примерно так.
Бумага называется пергамин.
На даче ставили буржуйку с боковым выходом трубы! Заморачиваться не стали и так по прямой как труба выходит из печки мы и продолбили дырку и через колено в верх в доль стены до самого конька! И нихрена не топится! дрова не горят,а горят если дверку в печке не закрывать,а если не закрывать то вся тяга шла в дом по чёрному! Мы нифига не могли врубиться чё за ересь такая,пока на наш цырк не пришёл посмотреть местный тамашний дедок! И всё стало на свои места! Диаметр наружней трубы был изменён,в печке были насверлины отверстия для поддувала и самое главное труба должна быть выше конька на 30-50см. а при наличии калена ешё выше от70см. и выше!
лучше трубу вертикально ставить, если есть колена, то зимой там встает шуга и на следующий раз пока не растает весь дым в гараже
Планирую совместить буржуйку и ов 65-чтоб выхлоп входил в буржуйку и из буржуйки на улицу.После нагрева гаража разтопить печ.С Дымоходом буду думать!!!
Вот такой аппарат
Чё-то какая-то стрёмная установка.
Моя ссылка
Отопительно-вентиляционные установки типа ОВ65 и ОВ95
Руководство по эксплуатации
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Не допускается работа установок в качестве отопителя в герметичных объектах с забором на нагрев только наружного воздуха.
При работе установки с забором на нагрев воздуха из объекта необходимо обеспечить доступ в объект свежего воздуха в количестве, достаточном для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий.
А вот этот пункт меня вообще добил, как раз для гаража с машиной и канистрами с бензином :(
В случае возникновения пожара на объекте следует немедленно выключить установку.
Несмотря на то, что стена кирпичная необходимо смонтировать теплоизоляцию.
Для: безопасности и
сохранности кладки в местах близких к трубе. Многократный нагрев/остывание/влагу кладка не любит.
К примеру Роквулом.
Что это за прессованная вата "ГИДРОИЗОЛ"? :(
нормально будет работать труба,только утеплителем(огне стойким)её утеплить надо и всё,проверенно.Дымить она начинает когда в трубе тёплый и холодный воздух встречается и образуется пропка,по этому пока не нагреится,дымит.
Если в неё вытяжной вентилятор поставить
зачем ветилятор,у меня сосед,мучелся с трубой неделю,и переваривали и удлинняли(констукция такая же),после утепления 1.5метров трубы после выхода из стены,всё стало хорошо,мы сами удевились :(
Думаю лишний раз подтвердить то, что сказано выше - не помешает.
Эту трубу как дымоход использовать нельзя. После выходы из стены на улицу труба должна через тройник сразу уходить только вертикально вверх до конька. А тройник (его нижняя часть)- для сбора конденсата и мусора. Наружняя труба должна быть утеплена для зимней эксплуатации. Без утепления - только летом. Но самый лучший вариант - выводить не через стену, а через крышу. Разделка крыши совсем не сложная, а тягу улучшит многократно.
Все это описано в классике устройства дымоходов.
Сам устанавливал с полтора десяток разных железных печек. А уж насмотрелся на разную кривизну - еще больше :(
Пардон! Не вата конечно! Какаято хрень типо пенки! (ну не знаю я из чего она! ) Называется "Термоизол"
А вот нашёл!!! _ http://www.строй-базар.рф/katalog/teploizolyatsiya/izolon/164
Чтобы было понятнее: фольгированный пенополиэтилен, это по сути, другое - торговые названия этого материала. Трудно советовать - недостаёт исходных, но принципиально по утеплению следующее: Утепляемся изнутри, значит исключаем из теплового контура оставшуюся снаружи стену (по аналогии - это как употребить во внутрь горячительное на морозе :(, вроде согрелся, а кожа всё равно обмораживается); утепляем стену снаружи - всё равно как шубу одели (логичнее, не правда ли)... Но если упомянутым материалом - то изнутри и фольгой во внутрь, обеспечить вентиляцию в помещении.
Изменено пользователем Army
..Утепляемся изнутри, значит исключаем из теплового контура оставшуюся снаружи стену (по аналогии - это как употребить во внутрь горячительное на морозе :), вроде согрелся, а кожа всё равно обмораживается); утепляем стену снаружи - всё равно как шубу одели (логичнее, не правда ли)... Но если упомянутым материалом - то изнутри и фольгой во внутрь, обеспечить вентиляцию в помещении.
Классная аналогия.. :(
Про смещение точки росы и конденсат забыл.. надо к шубе термобельё добавить.
Не забыл - не стал усложнять, ведь тогда нужно совсем другие, "правильные" технологии применять, а тот же фольгоизол - одновременно и пароизолятор, что в сочетании с вентиляцией помещения будет помогать кладке выжить.
Для фиксации трубы можно уголок приварить, инструмент удобнее всего на лист фанеры над рабочим верстаком разместить.
мужики выложите фото,как у кого расположенна буржуйка(печь)
как распредилили место в гараже(верстак.Стелаж.таль)
Логичнее выложить план своего гаража, с размерами и "хотелками", тогда уж и "накидают" что да как :(
вот в инете нашел фотку-Выход трубы тоже под углом 45,а не 90
Хитрая система скрещевания труб-это типа козырёк то осадков
..вот в инете нашел фотку-Выход трубы тоже под углом 45,а не 90
А почему решил что это печная труба, а не вентиляционная?
Не много не в тему, но тоже вспомнилось пару фоток в инете.. Тынц 1 и Тынц 2... :(
