Роад Партнёр пикап
На днях собрали мой двигатель. Поршень, кольца, вкладыши все родное заказывал. Гильзы поставили от газели ЗМЗ 405
Помыл двигатель, отказал тахометр. Через пару дней заработал, но только от 2000 об. Кто знает где он подключается?
Просохнет,сам включится...не мой так активно в следующийраз..
Еще летом сделал операцию по полному удалению атавизма в виде ЕГР,ранее он был заглушен...Вчера поставил Сепар..Как  раз места  не хватало ..
Чуть позже уложу пластиковыми стяжками  шланги,чтобы не терлись...
Изменено пользователем DIM5
У кого на какую цифру вин заканчивается? Хочется понять сколько их вообще было выпущено.
00092.. Из первой сотни.. :biggrin:
118-й смотрел как то
У меня 43-й, еще видел то ли 8-й, то ли 9-й.
А чего тут понимать: выпущено не более 200 пикапов.
Я это понял, когда покупал.
Какие модели фаркопов кто ставил на пикап РП?
Какие плюсы и минусы?
От РП  фаркоп не лезет..
Подскажите от чего подходит передний кардан? И если кто знает, размер крестовин заднего кардана. Пикап дизель
Ни  от чего не подходит.. Пишу в личку.
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет! Подскажите если кто сталкивался. После заммены подшипников полуосей загореась АБС и ЕВД куда лезть. Да если кому пригодится. Горели обе лампы на раздатку. Хотя моторчик и работал но включал только полный привод. Проверил датчик. Здох. На саньенг от 2500 на грэйд вол 600 один в один. и плюс два обрыва проводки . Один у фишки второй на развилке проводки. Оба ели заметил. И можно ли определить через диагностический разем методом перемыкания как раздатку.
Привет всем! Подскажите откуда запитывается вакуумный шланг на хабы . У меня он оторвался а от куда не пойму. Шланг который подходит к клапану.
Кто знает номер ремня ГРМ и периодичность его замены?
Хочу сделать большое ТО-90000 с заменой ремней, роликов, всех масел.
3 часа назад, Morkovkin сказал:
А там разве не цепь?
Я тоже думал, что цепь, но один товарищ убеждал меня сегодня, что там ремень. Может это первоапрельская шутка? Если да - то крайне неудачная
Дизель 2,6?  Посмотри на переднюю крышку (лобовину) - дальше сам поймешь.
Добрый день! Стал обладателем данного авто с небольшим пробегом, но поскольку машина была рабочей, то внешне состояние средненькое - присутствуют сколы и вмятинки. По словам продавца передним приводом не пользовались поэтому он не работает. Сразу есть некоторые вопросы:
При включении кнопки лампочка на приборке загорается секунды через 3 лампочка, машина едет как и ехала - смотреть хабы? или раздатку тоже смотреть и с ней могут быть проблемы?
Не всегда работает показометр уровня топлива, то показывает то стрелка упала и все, куда копать? С бака начать или с приборки?
 Если есть у кого какая-нибудь литература по нему поделитесь пожалуйста, буду очень признателен. В первую очередь интересует двигатель - какие расходники, какие регламентные работы и т.д. Пытался найти в интернете инфу по маслянному фильтру, где то пишут что картридж, но под капотом видел обычный навинчивающийся, жаль маркировки никакой на нем не видно.
Заранее спасибо всем кто откликнулся.
2 минуты назад, Shoss сказал:
Про полный привод есть тема. Смотреть хабы, комплектность авто (раз не пользовались полным приводом, может уже и демонтировано).
