Роад Партнёр пикап
Выезжаю на пикапе раз в две  недели, за водой на ключик.. Триста литров залил и в норку...Так ничего и  не ломается.))))
Всем  привет! Подскажите пож. на DA 26 свечи накала стоят BERU 0 100 226  528  еть ли аналоги которые подходят.
Пробег в районе 45000. Умер пассажирский стеклоподъемник. С самого начала работал через раз.
Маловат пробег будет. Моторчик умер?
На 50 000 прошел ТО (не я сам).
Выяснилось: да, действительно, умер моторчик на правой (пассажирской) двери.
Буду благодарен как за партномер, так и за предложения по РАЗУМНОЙ цене.
Есть с донора. Если нужно пиши в личку. Обсудим
 Massuma CP-01 есть в продаже... Нормально работают..
С началом тепла,вечно потеющий задний мост выплюнул на плитку каплю масла..Потом еще одну...Не нравится,но что делать не знаю...Про различные герметики,применяемые  для  лечения,читал здесь на форуме..
С прошлой  осени появился брякающий  звук,сзади, на мелком кочкаре или щебне...Было подозрения на декоративные колпаки ступиц,но на ощупь они крепко сидят...Открутить и проверить без них не догадался..Пробег 59 к ,просится  на  замену рулевой  наконечник. Купил уже ,ждет ТО 60к.
Чистить сапун моста и переклеивать крышку. Все это делал прошлым летом. Пока потел ладно, но потом лужица за ночь стала набегать.
Сделал сегодня  ТО 60К..
Заменил левый наконечник -в хлам убитый..
Переклеил крышку заднего моста (механик не увидел никакого самоблока),естественно и масло в мосту...
Топливный,масляный фильтры,масло в двигателе.Прошприцевали подвеску.. .Люфты есть в обоих карданах.
Цена вопроса 2100 р...+материалы свои..
Природу брякающего звука (как будь-то толстая фольга вибрирует) найти  не удалось..
Явно не трансмиссия ..Что-то связанное с кузовом..
Вяло потеет с начала эксплуатации автомобиля передний  сальник коленвала..Сальник куплен три года назад..))))
Пошёл трещиной  прозрачный пластик панели приборов...Купить пока не смог..Панель в сборе предлагают за 3 к,как-то не комильфо брать ради пластика..
Изменено пользователем DIM5
хм,что то новое,это что ж там шприцуется? просвети
Выразился не верно ..Прошприцевал карданы и крестовины...Т.е. трансмиссию..
привод тяги замка правой передней двери (актуатор) - 88360-5061 sy musso  с 03.01.2001 по 23.04.2005 от 2300-2500 руб.моторчиков отдельно нет, актуаторы разные на все 5 дверей ,но кроме моторчика там ломаться особо нечему.
Не совсем понял из сообщения, тебе нужен такой актуатор или что? Актуаторы не все разные. Они идут крест накрест. Соответственно актуатор с правой передней двери взаимозаменяем с задней левой дверью.
пост 329 данной темы. товарищ просил партномер моторчика. Согласен,что актуаторы стоят крест- накрест. А почему-то, в каталоге они все  с разными номерами, напр. левый задний-88360-05050.
Не, там речь про моторчик на трапецию стеклоподъемника идет
Прогорел поршень второго цилиндра. Никто не менял? Может от чего подходят поршневая, кольца?
На 57000 порвался один из 2-х ремней: помпы и гидроусилителя.
Оба ремня были куплены в небезывестном магазе на Красносельской по 1000 рублей.
Оба (5РК1200 и 4РК1148) в  Экзисте под заказ за 2-3 дня по 350 рублей.
На холодную новый ремень свистит мама не горюй.
Меняй натяжитель или его подшипник.. Он изначально некачественный...
Какой поставить -есть в теме про дизель DA 26 ..
Я на 45000 км  воткнул оригинальный.Со свистом проблему решил (сейчас 62000 км).
Брал у форумчанина,продавшего свой Тагер с DA 26 ,а вот где он брал -х.з..
А на какой примерно странице темы про DA 26?
И еще вопрос.
А ты всерьез над сменой коробки на рекстоновскую не думал?
Я чего-то начинаю подумывать: у меня вторая херовничает.
Изменено пользователем Morkovkin
Залил пару лет назад превентивно 2 тюбика Хадо и не беспокоит...
Если бы я знал страницу,то сразу указал...Подожди,я дома себе напоминалку  делал,может найду номерок..
я ж писал где то , ставьте от газели усиленный , с минимальными доработками , вроде от 409 движка , цена вопроса 100 - 150 р
Там переклепывать надо подшипник. Мой механик такой работой не занимается...
Причем клепки какие-то хитрые или на болты прикручивать.Короче,колхоз..
Ролик  натяжителя на генератор у меня записан 0287-N16 .
Вот здесь он упоминается,пост 810 и чуть ранее восторги от его установки:
http://korandovod.ru/forum/topic/9104-дизель-26-вопросы-проблемы-советы/page-41
Пробег более 60. Готовлюсь к ТО.
Появился странный гул в мостах что-ли.
Сталкивался с таким при поездках в междугородних автобусах.
При включении полного привода (но без поворота хабов) гул пропадает.
Лопатить форум некогда - может кто подскажет в чем проблема и как ее устранить?
Сегодня сказали,что вышеуказанный ролик не подходит..Хотя ранее другим форумчанином  он был анонсирован,как абсолютно идентичный.
По поводу гула: масло правильное залей. Хабы  не замыкаешь, но передний мост включаешь кнопкой ...Вот он и гудит..У меня тоже его слышно в такой комбинации...
Прошу модераторов удалить это и предыдущее сообщение. Какие-то глюки то ли с форумом, то ли еще с чем-то
