Амортизаторы
5 часов назад, traktorist сказал:
Кто знает подскажите от каких машин у амортизаторов диаметр штока 12-16 мм?
ТЛК Прадо
Аммо E3810
Полиуретановые втулки 1031439 и 1031431
В 15.08.2019 в 15:36, SantilaYar сказал:
Привет Всем!помогите советом,пружины rd5081,мощнее нет))амортизаторы какие к ним по опыту лучше подойдут? Загрузка постоянно 500-600кг
Я в свои пружины воткнул пневмобалоны,  давление  0,7-1,0 ,  год катаю вроде норма.
3 часа назад, MaxAlex сказал:
ТЛК Прадо
Аммо E3810
Спасибо.
А ещё толще штоки можно найти?
Спасибо.
Не задавался такой задачей. А для чего толще?
  • 5 недель спустя...
Люди добрые помогите  тугодуму  начитался форума и таблиц исписал блокнот но так и не понял какие пружины и амортизаторы ставить на тагер 2,3 без лифта чтоб и не очень дорогие и желательно надежные
1 час назад, Vito1976 сказал:
Пружины Муссо Шпрот.
Амо:
перед Tokico 3474
зад  Kayaba 444 083
Эту конфигурацию я уже раз 10-20 писал, но видно блокнот из 1 страницы и то чистой.
  • Спасибо! +1 1
Если без лифта подвески,будки,штатные колеса и вопрос просто в замене убитых амортизаторов и просевших пружин,   более ничего,то на зад бюджетнее волговских амортов и уазопружин нет ничего.если при этом нужен мало-мало комфорт,то см.пост выше!
Изменено пользователем Железнодорожник
Атцы! Нужно поменять нижний крепёж задних амортизаторов (фиксирующие аморт шаёбочки...того-с).
В каталоге под номером 10 указана какая-то шайба 4531203000 - 2шт. Автодоки их не поставляют, а судя по гуглокартинкам - это как раз та самая нужно мне фиксирующая толстая шайба. Может там номера меняли, кто знает, что брать вместо них?
Второй набор шайб (под номером 9) 4535105000 поставляется, закажу, но я так нихера нипони, зачем там 2 набора шайб...
Да, и ещё 003830 ТОЧКА ОПОРЫ -  Втулка амортизатора - этож хороший полиуретан?
Ставил я как-то полиуретан. День поездил, снял нафиг. Втулки очень жёсткие, попой каждую песчинку чувствуешь. Резинки в 10 раз комфортнее. Шайба там одна по моему, откуда две.. Втулка через неё зажимается гайкой
16 минут назад, Dmitry48 сказал:
О как! Спасибо за инфо!
Ну вот внешняя вроде, да?
Но вот каталог говорит, что их две там даже не две, а три: 10, 9 и 27 - всё шайбы
Кто знает, дайте плс номера всего крепежа, что там нужно, а то у меня ща вот так, а половина деталей по номерам каталога не поставляется (прежде всего внешняя большая шайба интересует, с ней случилось проебидо)))...
Изменено пользователем Arech
17 минут назад, Dmitry48 сказал:
Что  не так делаю? У меня вся подвеска на полиуретане
Лексей, не отвлекайтесь! Точкаопоры гуд или не гуд?)
1 минуту назад, traktorist сказал:
9 и 10 шайбы, 27 гровер.
Понял, спасибо большое! А есть какой-то другой номер у внешней 9 кроме 4531203000 ?
3 минуты назад, Arech сказал:
Сними диаметр болта штангелем и, в любой магазин по нашемаркам,по толщине выберешь,я шайбу подбирал от жигулей,как родная встала со старых запасов,еще когда жигулями владел.
Резинки то жигулевские подходят вместо родных.
Ну только не по толщине, это все таки шайба, а по отверстию, от желулей должны подойти.
Ясно, не хотелось колхозить, но видать без вариантов... Всем спасибо, буду искать от чего подойдёт...
Только что, Arech сказал:
Да это и не колхоз,они не отличаются.
И еще наметка,на передние аморты,нижние саленблоки от шевинивы подходят,тоже в магазинах по нашемаркам,стоят копейки.
11 минут назад, traktorist сказал:
Тагазовский каталог говорит, что гайка там под М10х1.25 (кстати вот я понял, почему сначала не написал про 3 шайбы - в тагазокаталоге нет гровера, гайка видимо сразу самоконтрящаяся). Соответсвенно, истчу самую прочную и широкую шайбу под м10...
23 минуты назад, Arech сказал:
гуд
  • Спасибо! +1 1
7 минут назад, Arech сказал:
Я бы не стал доверять такому каталогу.
  • Ха-ХА +1 1
54 минуты назад, Arech сказал:
Жигули классика,шайба заднего амортизатора.
  • Спасибо! +1 1
