Амортизаторы
Ну да мы же забыли что это окиянский лайнер который длинее на целых 15 см и тяжелее на 2 дверных ручки....
Тогда вспомни про развесовку.
Пружины ФОБОС
Они вроде не так сильно задирают. Перед осдабь немного,а Фобос быстро просядут.
Вот и закончились у меня Rancho RS5179 (зад). Ставил в апреле 2012. Пробежали около 80 тыщ. Стали работать с десятого качка, застучали.
Новые ранчи около 4500, не тяну. Пока временно поставил аморы от тойоты, в гараже нашёл)) езжу, как на колах, позвоночник осыпается.
Сижу вот башку ломаю. Что мягкое и энергоёмкое взять. Ранчи конечно супервещь были.
Видимо tokico 3253 придётся брать, ценник 1100, норм.
Интересно, достойная замена будет, при цене в четыре раза дешевле?
Таблица Неона что-то не грузится, по длинне они как?
Пружины у меня ssang002b. где-то +7см
Таблица размеров амортизаторов теперь здесь http://neon416.ru/Tagaz/amo.doc
Таблица параметров пружин от Кота http://neon416.ru/Tagaz/Расчёт%20жёсткости%20пружин%20и%20лифта%20(ver_2.0).xlsx
Ранчи 5000 по сравнению с токикой 3000 - как сопля. Так что будет жестче. Энергоемкость - это параметр упругих элементов, а не амортизаторов.
Это офигенные мягкие пружины.
Для обладателей чугунного позвоночника.
Так, для справки:
Родные пружины тагера 2.5кг/мм.
РП - 2.9кг/мм
1449 - 2.2 (идеал для пустого тагера)
69050 - 3.1 (мой сегодняшний выбор)
айрн - 4.1 (да, муссо +200кг, не обманули).
5081 - 6.1... т.е. под пол-тонны в багажнике, не меньше.
В поездках примерно так и получается
По асфальту пофиг,а груженый практически не приседает.
Так, для справки:
РП - 2.9кг/мм
Сейчас на РП тоже езжу на 69050, до этого стояли айронмен, жестко было. Но и с 69050 я бы не сказал, что мягко.. Хотелось бы что-нибудь более энергоемкого что-ли... А то еле заметные неровности проходит норм, ямки или швы на мостах очень не комфортно, грохот стоит и жестко.. По этому же маршруту езжу на легковой машине своей-вообще никакого дискомфорта. Вот бы что-нибудь подобное на РП поставить.
Аммо сейчас стоят спереди масляные токико 3474 вроде, сзади масляные каябы . Но мне все равно не нравится такая подвеска:-(((
Уменьши массу заднего моста раз в 10, и станет как на легковой)
Ага, такое ощущение, что мост килограмм 200 весит. Но с другой стороны есть же машины с мостами, те же прадо или крузаки, они вроде как намного мягче проходят подобные неровности. Есть там наверное хитрость какая то в подвеске:-)))
Андрей, а что по мягкости примерно как ранчи? С ssang002b, по мне, было идеально.
Почему бы не мандо?
У меня же лифт +7. Ветку с начала курю, вроде как kayaba 444083. Но ищё 50 страниц)))
Пружины Фобос стоят у меня пол года. Я на них и на рыбалку  груженый под крышу гоняю и за грибами лажу. А на пустой машине как поставил так все и осталось, ни на см не просели. Сам в шоке! И не скажу что жестко.  Ослабить перед и что получится? Разница перед зад сейчас составляет 3см( по аркам), ослаблю будет больше.
Изменено пользователем матершев
как то год назад оборвал левый амортизатор, вырвал проушину... заварил... курил ветку, спрашивал совета... В итоге позвонил предыдущиму хозяину, он сказал, что те спецы, что делали лифт +5 оставили родной размер амортизаторов, я повелся, на сайте ни кто не подсказал, и поставил коябы в круг, родной размер. Итог, опять поездка на охоту, и как следствие обрываю правый амортизатор... мля.... Все таки не хватает родной длины, нужны с ходом побольше... Так что будем дальше изучать машину, и учится на своих ошибках... Амор покоцало, но вроде работает, поставил на место, хотел проушины ниже опустить, но время в обрез, не стал делать "лучше", сделал "как было" Жаль коябы новые, да и старые амы рабочие... вот теперь думаю как удлинить... наверное от старых отрежу уши, куда втулки ставятся и приварю в этим... вроде так делают...
Там очень жидкая, но длинноходая подвеска. Да и не сильно на них мягко, непорессоренные трясут также.
Как-то не понятно написал? Ранчо (по крайней мере фо ссанг) мягче токик 3000. Прием-прием.
Дим, перед подбирай от Изудзу труппер, а зад от Прадо 90.
На йенг никто ничего толкового не производит.
2 Саныч
Для этих целей есть "солдатики"
Сзади были PMC PHD-107. После Уазьковских пружин с соболевской проставкой у левого оторвалось нижнее крепление (правый как новый). Листал, листал, искал чо подешевле и чтоб под лифт подошло - ничо не понял, либо дорого (ВСЁ ТАК ПОДОРОЖАЛО)((((( Ковырялся, ковырялся и приобрел KAYABA 444106  написано маде ин Жапан(до этого никто не ставил) 965 рублей, В комплекте нижние втулки есть, но очень широкие, отлично встают волговские, нужно только чуть укоротить с узкой стороны. В сжатом состоянии 34,5 см, в разжатом 57,5 см. Очень тяжелые на разжатие, но легкие на сжатие. После установки не доволен тем, что походу все в багажнике подпрыгивает (бах, бах на кочках)(((
Изменено пользователем Pere4niza
В общем парни придется видимо смешать две темы. Один йух уже тут про лифт есть.
 Сделал ,чего давно хотел, "разновысокий" лифт. Передние подухи=60 мм. Пару распилил. отсюда вторые проставки 30мм,третьи 22 (за минусом конечно толщину пропила на двоих). Четвертые и задние =0. Задрало задние переваривать.Ща уже металл двойку вварил. Чего получилось. Передние торсионы практически в штате,но колеса 265х75х16 стоят с запасом и не чиркают при ходах. Зад при ноле лифта будки имеет геликовские пружины RA1447  отсюда эти же колесья чувствуют себя оч даже некисло. Буханье жопы прекратилось. Долго маялся с амортами. Толи у нас от Петрозаводска до Мурманска с честными амортами напряг,толи грейдера такие,но ни один задний аморт не прожил более 40тысяч. Передние правда доживали.,но все равно имеем три полных замены спереди,а сзади аж четырежды при пробеге 195 000км. Ставил и Каябу и Токику и Волговские с Газелевскими-ни хрена не долгожители. Дима (Морталь) тут похвастал Конями. Порыл,нашел. Жаба конечно квакала вкруг 25 рублей практически влепить,но... Вначале августа поставил задние Амортизатор Koni Heavy Track задний для TLC Prado 120, 150 кроме а/м с пневмоподвеской
Производитель: KONI
подробнее>>
Цена: 7872 руб
 Ну и вслед плюнул и взял передние
Амортизатор Koni Heavy Track передний для Tagaz Tiger 2008-
Производитель: KONI
подробнее>>
Цена: 6098 руб.
В общем с пересылками и скидкой=27 рублей. Чего вышло? С задними наеб...надо было уже раз дернулся брать от 90го для лифта( Морталь оч часто бывает прав!),но метаться поздняк,сразу то не решился взять их,ценас!. Да,ход вниз маловат,но в принципе не для соревнований,а по моим местам хватает. Перед вообще в дырочку. Пока на них проехал тыщ пять-семь. И по асфальту и по грейдерам и по старым лежневкам лесным.Что сказать. После удаления машины от стока я впервые доволен работой подвески. Если даже выйдет из строя какой-то-буду уже четко знать какие аморты мне надо. Кони реально хороши. Перестала болеть задница и спина(а она у меня калеченная!). По салону не прыгает шмурдяк! Про пьяных спящих на дороге "полицейских" можно не вспоминать. По гребенке идет без сносов и на прямых и в поворотах! Короче классно!
Тоже сегодня когда был на подъемники увидел(с месяц начал чувствовать) что аморы надо менять, вот теперь начинаю читать эту ветку .. :bw:
Мастер(у него свой портер в наличии) на СТО посоветовал каябы (позже обещал позвонить сказать какие),говорит если хочешь мягко и долго ехать то ставь их=он их ставит по кругу на тагеры и портеры.
Мои аморы с завода прошли 80 тыщ-думаю норм.
Интересное сравнение грузовика и внедорожника.
а разве:
КОРАНДО -  НЕ ТАЙГЕР
МУССО    -   РОАД ПАРТНЕР(РП)
Изменено пользователем NKWD61
а разве:
КОРАНДО -  НЕ ТАЙГЕР
Кто то до этого сравнивал ТАГЕР и ПОРТЕР.
Перечитай свой пост,тогда и поймёшь мой вопрос.
Я ПРО ТО ЧТО РП-ПАРТНЕР-МУССО
КОРАНДО-ТАЙГЕР
КОРАНДО-ТАЙГЕР
Вот это кто писал?
КОРАНДО-ТАЙГЕР
Ога и Черри Тиггоо = РАВ 4
а мне прислали с новосиба токики,какие неон советовал.и ваще весь комплект чечек перед-зад собрал.сегодня катушку заберу и в яму.Зима скоро. :biggrin:
