Амортизаторы
Перед 3474 , зад E3496
можете кинуть в меня помидором, можете даже 2-мя.., я правильно понимаю, 3474 будет достаточно для того чтобы убрать раскачку передка ? именно 3474, без буквы "Е"
достаточно будет любого работоспособного аммортизатора. Хоть и стоковых мандо.
Все зависит от конфигурации машины. На отрегулированных штатных торсах, и без железа на морде точно убирает :) По крайней мере у меня нет, от слова совсем. Хотя у меня вообще вся передняя подвеска новая.. Частично в полиуретане.
зы: А вообще морталь прав, даже новые от волги уберут раскачку, вопрос только во времени..
Изменено пользователем dream
автомобиль сток, раскачка присутствует, хотя комфорт подвески ооочень нравится, вот и хочу.., комфорт оставить, а раскачку убрать..)) рычаги параллельно земле, куплена резина KL 71, после установки хочу немного поднять авто, совсем немного, назад резинки, ну и перед подтяну соответственно, если это можно так назвать "гражданский" лифт
Изменено пользователем lrb79
вот ты перед подтяни сначала, а потом про аммо подумаешь.
я вас услышал, так и сделаю, спасибо
Прошлые токики снял, отдал людям...Живее всех живых..А сранчи передние потекли..Пробега хер да маленько, простояли 1,5 года.
Стоят монро D8486 перед, D8481 зад.(для таблицы) Когда поставил было гуд, но жестко. Через 1.5 года раскачка и лев. передний потек. Короче отстой. Хочу поставить ТОКИКО 3474 и 3253 без е. Подойдут для 5ти дверного Тагазика? В частности зад. Есть лифт подвески, зад от земли до арки 92см, перед 89см. Заранее спасибо!
Кстати передний амо об пыльник трет.
Изменено пользователем матершев
Что "для таблицы"?
5дв таг имеет такую же точно подвеску, как все остальные тагазы и ссанги.
Номера амов для таблицы. А 5ти дверный разве не тяжелее 3х дверного? Вот и вопрос.Прошу не судить строго , я только учусь.
Для таблицы надо еще размеры. Иначе туда не попасть)
РП точно не легче 5дв тага. И ему на этих амортизаторах с силовиком+лебедкой спереди и 200кг шмурдяка сзади ой как хорошо.
Заказывал себе в июле этого года Е3474 и 3253 через контору которая возит оригинал с эмиратов . Там мне ответили что 3253 сняты с производства . Вместо них заказал каябу 444083 , перед так и оставил Е3474 . Сначала показалось жестковато по сравнению с родными амортами , сейчас привык и понимаю что так и должно быть .
зы. Е3496 не стал ставить почитав отзывы в нете , слишком жесткие .....
Эти размеры ни о чем не говорят.Какой у меня лифт подвески?
А нету у меня почти лифта,пружины RD5081 без проставок
Мерить надо от моста до рамы.
От моста до рамы в месте где где стоит отбойник 21см.  Заглянул спереди, а верхние рычаги уперлись в отбойники( печаль). Думаю надо обрезать пружины и морду опустить. Вот только какое расстояние должно между отбойником и рычагом для нормальной работы всей этой петрушки? По поводу размеров амо скоро буду менять отпишусь.
На тягу Панара посмотри. Кошмар...
> А я так и не понял это пружины или просто пеньки....
пеньки!, я как то вкорячил такие, после пробной поездки снял)))))
Изменено пользователем ssle121
Знаю,уже привык. А когда раму делал забыл сразу кронштейн низкий сделать.
А нету у меня почти лифта,пружины RD5081 без проставок> А я так и не понял это пружины или просто пеньки....
Это офигенные мягкие пружины.
И не надо Муссо равнять с обрубками.
Ну да мы же забыли что это окиянский лайнер который длинее на целых 15 см и тяжелее на 2 дверных ручки....
