Боди Лифт! Что к чему?
Думаю нет, прочности обычного капролона должно хватить с запасом. Большинство наборов для лифта из него и делают.
Нужна консультация. На РП 3.2 хочу сделать бодик 40 мм. После поднятия кузова нужно что-то делать с коробкой? Она как я понимаю опустится на те же 40 мм.
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=15437
Езжу с бодиком полгода, патрубок который цепляет вентилятор хоть и притянул хорошо, зазор больше сантиметра, он и сейчас такой, но все равно его расфигачивает, подскажите артикул этого патрубка или соединителя, вот оно на фото
Буду менять и нужно что-то придумывать, пока кроме подрезки вентилятора вариантов не вижу…
какой длины должен быть болт для проставки 50мм? чет не смог найти даже поиском...
и есть смысл заморачиваться с диаметром на 12 или оставить 10? или морду на 12, а зад 10?
Я только 2 на 10мм оставил.
Самые длинные болты на 12х180х1.25 от камазовской рк если я не ошибаюсь.
а 10-ки той же длины брал или короче? где-то на слуху, что 160 и типа больше не бывает. не?
набор-комплект капролона с болтами:
-высота 50мм, ширина 60мм
-болты длиной 165мм, 10мм диаметр
достаточно ширины 60мм? достаточно будет длины болта 165мм?
имхо - я положил еще пластины из 3 мм обрезков (10х10 см гдето), так оно спокойнее....
Длины болта - за глаза.
ложил куда - сверху "бутерброда" или под кузов(между кузовом и проставкой)?чтобы кузов не испытывать?
между кузовом и проставкой.
Рвать кузов (под пасс сид) начнет, если любишь по кочкам -волнам с отрывом всех колес летать.
прям всеми колесами нет, а по грунтовке бывает редко, но еду и не хотелось бы думать об этом :))))
Доброго дня!
Прошу прощёния если повторюсь, некогда читать весь форум!
Скажите при бодике в 6 см нужно ли вносить ещё какие-либо изменения в конструкцию?!
Вообще что лучше сделать чтоб вкотить 33 колёса на Корандо!
Думаю про боди 6см, лит подвески пружины айронмен амортизаторы каяба от трупера!
Или я не прав?!
Доброго дня!
Или я не прав?!
Будет все отлично. Только зачем?
Доброго дня!
Или я не прав?!
нет тут нормальной организации, чтобы сделать FAQ - ответы на все часто задаваемые вопросы. Поэтому на все твои вопросы будет реакция... см.выше. Все через это проходят.
Купил бы лучше Паджеро. по нему на форуме информации - просто цистерна.
Доброго дня!
Или я не прав?!
даже если просто ЛИСТАТЬ через сраницу, а то и две, можно нарваться на все эти ответы!
Просто листАть, не вчитываясь!!!
читать лень.а сделать безвозмездно.тоесть даром нет желания? :biggrin:
Доброго дня!
Или я не прав?!
ну тут 2 варианта, либо читать и делать всё самому, либо приехать к профессионалам.
вот например 3 корандо на 33 катках
Вопрос в том при 6см лифте нужно ещё что-либо дорабатывать, удлиннять!
