Боди Лифт! Что к чему?
а нельзя ли приварить кузов к раме, как у чирков?
а у чирков есть рама??! Мне казалось что тама интегрированная в кузов, но ни как не приваренная. Думается, что нельзя - у нас кузов не рассчитан на такое (прочности не хватит)
Там же интегрированая недорама.крутит её не хило.недаром они усиливают порогами и прочим.
есть там тонкая чмошная рама, с будкой сварена намертво - минус вес, плюс жёсткость
зачем сайленты сзади? я тоже хотел их убирать и ставить на обычную подушку, ведь из за них появляется не хилый ход у кузова...
Дык они в раме.как ты туды подушку поставишь? Если тока заварить площадку и поставить подуху под бодик.
По-моему они там болтами к кронштейну рамы прикручены
так точно
з.ы. я даже этот кронштейн отрывал :)
з.ы.ы. вот пишу всякую хрень, а потм не поверят, что машина в булошную только ездила
Что правильней:
1. усилить проваркой и накладкой кузов в районе накладок и приварить к нему проставки?
2. усилить проваркой и накладкой кузов в районе накладок (без фанатизма) и проставки приварить к штатному кронштейну на раме? как в этом случае себя поведет рама на скручивание? Нужно ли усиление делать, типа распорок?
Восстановить и усилить кузов пластинами и больше ничего никуда не приваривать. И да, если пластины толстые, как-то компенсировать их толщину меньшими проставками, иначе нагрузка по опорам распределится не равномерно.
как я вижу данный вопрос, задним опорам просто не хватает прочности чтобы держать кузов и всё что в нём, значит опор надо сделать больше.
На крузаках 4 основные опоры ближе к центру кузова и еще 4 маленькие мягкие по углам. И усе хорошо.
Вопрос, чего добиваться, максимально связать кузов с рамой, чтобы увеличить жесткость машины или наоборот развязать, чтобы снять нагрузки с кузова и улучшить артикуляцию.
Друзья, а есть кто-нибудь, кто эксплуатирует лифтованный РП/Муссо с цепями?
Хочу приподнять своё авто для улучшения проходимости, но без сильного ухудшения трассовых свойств (выезды на рыбалку, туризм). Насколько мне объяснили, для этого хороший выбор колёса 31"-32" и бодик 5см с подрезкой арок + подвеска 5см. При этом, про цепи я с конкретикой не спрашивал, и зря. Потому что цепи хочется использовать проверенные и мощные, но там высота цепи - 22мм, т.е. практически дюйм. Соответственно, если я правильно всё понимаю, то в этом случае можно будет поставить максимум 30" тапки?
Короче, сориентируйте, пожалуйста, по реально проверенным комбинациям лифта + размера колёс + цепей ?
стукнись к Andre. мы зимой на сотах катаемся. у нас по 4шт их. пруток 5-6мм.
Во-во-во, похожи на те, на которые и я смотрю. Зверские и очень эффективные. Спасибо, ща напишу ему...
ну вообщем все правильно написано
я пока без бодика, но если ставить больше 31 то нужен будет бодик
и по хорошему задний мост на пару сантиметров назад бы сдвинуть
Хреново :( Значит надо всё переуточнять заново, бо 30" колёса всётки маловато, имхо. А забивать на цепи ой как не хочется - очень уж спасительная вещь, особенно при, как это часто бывает, внезапной жопе...
Парни, скажите, 31 колеса без бодика на РП влезут? Подвеска где- то сантиметров на 5 лифтована. Задние думаю войдут, а вот спереди на глаз арки маловаты кажутся. Торсионы накручены до упора
Лебёдка это нередко плохой вариант. Лебедиться несколько километров полей вместо того, чтобы их просто проехать - это для особых ценителей оффроуда, а я всётки больше по рыбалке :)
якорь свари
или прокладку поменяй
Скорее всего (если не резать арки)подойдет размер типа этого=265\70\16
Спасибо за ответ, но это вряд ли. У меня сейчас штатные 235/70/16 и на них _уже_ эти цепи не лезут - хорошо трут за подкрылки в крайних положениях руля.
Или другими словами, хватит ли бодика 5см + 5см подвески с подрезкой арок так, чтобы поставить 31"-32" с цепями?
Этого хватит только до 33*
те если с цепями то макс 31*
имхо
Я брал 12 см. (как раз под диаметр задних площадок) . Капролон (он же полиамид - непонятно почему на сайте разные позиции) любой, главное что бы без антифрикционных добавок (масло, дисульфид молибдена).
Если наполнен сажей или стекловолокном - крепче, но избыточно.
Это да черный еще может быть дисульфид молибдена быть, но он, скорее всего, больше серый. Пачпорт смотреть надо, если наполнен именно сажей (оно же технический углерод) то даже меньше скользит чем чистый и более жесткий.
И если уж совсем углубиться - экструдированый будет крепче. За счет ориентации макромолекул полимера )))
Изменено пользователем Артём
а есть смысл заморачиться с поиском черного(угольного) капролона?
