Боди Лифт! Что к чему?
с припиской,не битая не крашена,в соревнованиях не учавствовала :biggrin:
Злые вы...
Я его пытаюсь до нормального состояния довести, а то ваще какаха была, а не машина..
Крылья передние поменял, багажник покрасил :) наклейки оторвал, лобовик вот менять задумал, фонари там, молдинги
ваще конфетка будет, жалко тока бочина левая помята малость :(
Изменено пользователем Шевген
Злые вы...
старое переднее правое крыло куда дел?
В гараже валяется... Оно ваще в гармошку и дырка там под шнорк
Обвес на кукурузера из говна? Нееееет, ни за что :biggrin:
бахахааа))) :biggrin:
Злые вы...
Жень,мы же шутим ) Кому наши авто нужны,тем более после говнолина...
даже в подарок не возьмут)))))))
Патриотоводы вот такую хрень ставят, чтоб кузов относительно рамы не ездил:
Вот и у меня кузов, после джип спринта и хорошего прыжка вперед пополз, вернули, усилили бОльшими шайбами под кузов, но все равно немного вперед ушел. Придется мудрить приблуду как постом выше. Бодик 5 см.
Приблуда имхо чисто декоративная. Ее также отогнет или вывернет из кузова, как родные проставки.
мысль рабочая, но исполнение не очень..
Угу. Я бы поставил длинную стальную полосу вдоль рамы (две полосы справа-слева?), одним концом за раму, другим за кузов. Но это только в одном направлении будет работать.
мысль нерабочая, для ужазеков исполнение очень даже (всеж профиль, а не кусок гавна какой с памойки)
мысль рабочая для любых рамных авто, категоричный ты наш! :biggrin:
посчитай жесткость на изгиб 10-12 каленых болтов и жесткость на изгиб этой одинокой "дудки".Угу ???
Эта "мысль" рабочая" для сгнивших в гавно ведер, к безопасности ни чего не имеющая.
"дудки" можно сделать качественно, и не одиноко.
если поставить заранее не на сгнившее, то нагрузка на штатное место крепления при боковых нагрузках уменьшится всё же
чего и добиваются..
Ну и при чем тут твои каленые болты? Гнет-то не болты, а выворачивает их из кузова... Так-то тут добавляется еще некоторая площадь, которую должно вывернуть из кузова, чтобы он уехал.
Верно, проставки продавили кузов причем полипропиленовые, как люди металл ставят вообще не пойму. Болты ровные.
подскажите пожалуйста, как лучше сделать? с обеих сторон метал пластины поставить? проставки 40х80 капролон. И еще есть смысл втулки металлические ставить?
диаметр проставки 80мм
Надо :blush: просто приварить кузов к раме - и вся недолга! :biggrin:
Никуда никто не уедет! :biggrin:
пластины тока под кузов.втулки тока в родных подушках.
я так сделал
Когда же твое ведро сгниет то??? Что бы ты купил другую машину, более лучшую и правильную, которая не потребует доработок, улучшалок и математических расчетов.
Желаю тебе купить Бенкли или Майбах и что бы ты на соответствующих форумах про финансовые потоки реальным пацанам втирал.
  • +1 3
Возвращаясь к теме :) Собираюсь лифтануться, сегодня глянул под машину.
У меня на Тагере на 2 -й и 3-ей опорах не головки болтов снизу, а гайки .
Это нормально ? Если да - что-то резать надо будет из салона что бы эти болты заменить ?
