Боди Лифт! Что к чему?
от морды два ряда тока целы.остальные внутри :biggrin:
ещё диаметр проставок, пожалуйста, и состояние кузова (гнилой или нет?)
проставки 70мм.кузов как котовые яйца.у нас не гниют машины.постоянные прыжки дали результат.причем сзади металл 1 мм.поставлю 3мм пластины и забуду.
на бодике 3 года.от 40мм до 80мм.надо усиливать просто кузов и все
ну не томи,давай фото.у меня проставки металл,перед и зад приварины через косынки(4 на каждую проставку икс образно) может и остальные приварить пока не поздно :bw:
тока завтра буду варить в гараже.после смены с утра не до гаража.сфотаю.поржем вместе
чо сразу ржать та,так похихикаем
ну вот немного юмора про бодик
да все сегодня запиляно и вварены пластины 3мм обварены и все установлено на место.замазано анткорозийной мастикой.и ближайшие 4 года мне похрен на все :biggrin:
а чё грязное всё такое? :P
Ты прям многостаночник!
Саш у меня выбора нет.оффроуд требует умения почти во всем :biggrin:
тезка а ты покатайся там хде я :biggrin: мыться между ремонтами времени не хватает :biggrin:
С шайбами предполагал хоть как-то играть будет и не продавится . С проставками не парюсь , не куплю - сам выточу . Хотел двигаться в этом напрвлении , чтоб кузов сидел на родных резинках
Собственно первоисточник http://forums.drom.r...091390-p16.html . Пост 317 и 318 спустил на землю
Господа спецы, такой вариант у на возможен? рассматриваю вариант на капролоне 40 или 60 мм. если про 40 все понятно, то пожалуйста расскажите про подводные камни 60 мм. Заранее спасибо.
Изменено пользователем ingener
хороший вариант.был бы токарный в гараже.а так приходиться колхозить капролоном
Токарный как раз присутствует, надо под машин слазить присмотреться, а на улице дождь :mad:
Ветку осилил, но в голове все равно бордак (а вернее еще больше стало :biggrin: ) при 60 мм что надо будет удлинять?
ничего, кроме рулевого карданчика, и то на любителя.... лично я удлинил и не жалею.
спасибо, рулевой кардан я так понимаю надо или от карандаша ставить или свой удлинять. Как ты удлинял? если можно ссылку или фото. где посмотреть номер кардана от тагера
я и корандовский удленнил.бодик 8см.
Подскажите, вчера разобрал авто для установки проставок, не понял как крепиться кожух вентилятора, я открутил всего 2 болта сверху, и он стал болтаться, но не достается оттуда, Вопрос: надо ли его доставать (кожух) и как он внизу фиксируется что бне болтался???
И еще, правильно ли я понял что для снятия рулевого карданчика надо только открутить или ослабить болт в верхнем шлицевом соединении и кардан из нижних шлицов выйдет?
