Боди Лифт! Что к чему?
Вот, как раз в этом месте у меня продавило два слоя металла так, что ладонь пролазила.. А я все думал, откуда в машине вхлопом несет.
А пластину ставил сверху? Как добился того чтобы не прокручивал болт? или прихватил сваркой?
а что мешает просто ключом держать?
Мне показалось что через проем фары неудобно подлазить.
накидной ключ встает замечательно.правда подогнул перегородку
Да, металлическую переборочку загнуть, и туда все отлично пролазит - и геббельсы, и вороток с карданчиком, и снизу в дырку еще можно длинной отверткой покувалдить. В общем, зачем пилить кузов, если можно не пилить? Он и без нашей болгарки сам отлично порвется )
Изменено пользователем urisan
делал бодик рекстону первому, который был перевёртыш и восстановлен, там все 10 закладных гаек как у нас задние, в итоге из 10 болтов открутилось только 2, пришлось вырезать отверстия и всё это выковыривать( но одно радует поставили 12-ые болты.
жестко.у мну все откручивалось.а вот тирану бодил там да попотеть пришлось.все со скрипом блин.человек не хотел резать дырки
Ребят у нас кто-то отправляет проставки для бодика, там есть типо усиленные, тыкните в того кто продаёт, По моему с тамбова или с тулы или с твери... в общем подскажите.
http://korandovod.ru/forum/index.php?showuser=6888
Очень ответственный чел, кстати. Я про Трак.
подтверждаю-всё чётко и быстро,спасибо !!
Сегодня передела закладные последних креплений, поставил по две пластины примерно 80х200мм суммарной толщиной 10мм, и болты М12х180 прочности 10.9, думаю в комбинации с проставками диаметром 120мм кузов уже не порвет.
Данное действо заняло пол дня, т.к. кузов решил не резать, а через отверстия фонарей выламывать закладные очень не удобно.
Хотел сделал фото отчет, но в процессе накрылась флешка...
фигасе! из чего проставки?
А никто не парился на проставки из бутербода хоккейных шайб ? Толщина один дюйм , из пары выходит 5 см . Если через фтулки , ИМХО , тоже вариант
да смысла никакого.есть проставки в магах.еще с шайбами парится.
дык проставки то не дороги.2 рубля за 10шт.смысл шайбы?
С шайбами предполагал хоть как-то играть будет и не продавится . С проставками не парюсь , не куплю - сам выточу . Хотел двигаться в этом напрвлении , чтоб кузов сидел на родных резинках
Собственно первоисточник http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1151091390-p16.html . Пост 317 и 318 спустил на землю
Пробовал, на Ховере стоят в один слой + 10мм алюминий, кузов уполз, резина шайб (покупал импортные самые дорогие ....)потрескалась, нужно переделывать....
Скупой платит дважды)))) Шайбы разлетаются на ура)))
+1000, на Ховере бодик буду переделывать в третий раз, проблема что тогда не было правильно материала.
А сейчас проставок полно, у токоря готовый комплект их 10 проставок от 1000 до 1600р в зависимости от высоты.
Хоккейные шайбы и то дороже выходят, а с учетом последующей переделки так вообще золотые!
Изменено пользователем GRV
Собственно первоисточник http://forums.drom.r...091390-p16.html . Пост 317 и 318 спустил на землю
а при нашем бодике кузов на чьих сидит?
О чем и речь..... :biggrin:
Железки хороши только одним - их можно пространственно проварить,поперечинами....
капролоновые просавки тоже можно, но нужно предварительно одеть в обрезки труб, геморно и безсмысленно
вот и я наконец то дожил до пролома кузова.да так что проставки внутрь убежали :biggrin: и вал рейки загнул :bw:
какие подушки провалились?
давай подробности и зрелищ!
а фигли там подробности.проставки аж в салон залетели :bw: начну варить сфотаю.щас пока рейку надо восстановить
