Боди Лифт! Что к чему?
Варить по-кругу надо грамотно. Сперва один полукруг, затем другой в обратную сторону. Компенсирует все ведение. Да и кувалдочку ни кто не отменял.
я только учусь, Петь..... :bw: ,
Ничего и не повело, когда я точек 6 по кругу поставил. За глаза.
Но потом пошли советы - давай покругу, намертво....вот тут то ее и повело.
А внутренняя вставка - это суперграмотно, но нужен токарь....
ну как бы да.тока я не извращался с 6 точками :biggrin: от лени наверно.с двух сторон прихватил и в путь обычной дуговой
ребята, а какие проставки по диаметру лучше использовать для боди -лифта, чем больше - тем лучше? какие влезут?
80мм.
80мм.
На муссо ок, на тагере можно и поболе.
Передние больше не влезут чашку на кузове или тогда делать большую фаску до 80-ти.
Чем больше, тем лучше - это да, только все что больше опорных площадок - бессмысленно.
латно, на 90 заказываю тогда, и высотой 60 мм, хочу колеса поболе поставить, скажите други , если так лифтану - то резина на 33 дюйма, с каким вылетом дисков встанет?
сорри, еще нуно знать видимо ширину резинки! мля, пипец какой-то, че делать то, как узнать, час лифтану, а как замерить, что подойдет?
Вижу корановоды ставят 10 см ... А муссоводы сколько макс ставили :? И сколько стоит кардан от каранадо ....
Вообще хочу 10 см на муссо спорт , а то сейчас 5
Все везде влазит и встает без проблем.
Муссоводы это уже прошли.
Так , а можно поподробнее ::? рулевой Кардан ставится от коранадо верно же :? Ну а там дальше чучуть повозится с удлинением тросов
каких тросов?
от мкпп наверное....
на Муссо Спорт 2006г МКПП на тросах?
Ааааа..слошил славяне:)
каких тросов?
Шланг тормозной + на воздухан шланг + горловина бака
да?
Муссолифты, из всех этих "тросов" что реально удлиняется? я так понимаю только патрубок на воздушный фильтр нужно приколхозить?
Не, дружище, с тобой и так все понятно :)
Сегодня перебодилифтовался на 60мм вместо 40. Никаких трещин и механических повреждений на кузове под проставками не обнаружил. Многие пишут,что нет усиления на кузове в месте опор,у меня вроде есть....Мне одному из всех повезло,может у меня кузов Корандо ?!
Сфоткай - узнаем есть или нет )
Не буду.Я знаю,мне этого достаточно.
