Боди Лифт! Что к чему?
надо делать на двух болтах.как кореяки под сузуки делают
Ну вот и сбылась мечта, +6 бодик и 33 колески.
Но есть проблемка.
за неделю вентилятор постепенно прорубил нижний патрубок радиатора(честно не видел), и вчера в поле пришлось использовать какуюто мать, резиновую перчатку, лейкопластырь, малярный скотч и воду сомнительного происхождения.
Вопрос, кто что с патрубком делал?? видел в теме вроде лопасти подрезают, еще варианты есть??
лифтануть силовой агрегат
Многоуважаемые , вопрос на засыпку при 10 см бодиках шлицы рулевого удлинять нужно :? Или нет , спорим с отцом человек на муссо с атмосферником не удлинял , отец бьется об заклад что не хватит на 2.9 турбо муссо ...
Вопрос кто прав хватит или нет :? сейчас 5 стоит мало хочу 10
Полистал тему нашел ответ простите за флуд .... Буду думать что делать с карданом или же от коранадо куплю
я у себя такой проблемы не замечал... завтра просмотрю все детально!
Посмотри плиз, я форум порыл, походу особо никого это не беспокоит, но у меня вентилятор самым краешком как раз задевает патрубок, уже вторую дыру прорубил, подрезал мм на 4ре сегодня лопасти, при этом патрубок все равно поставлен неровно от двигателя, если прямо поставить - сразу порвет.
и еще кто знает аналоги нижнего патрубка??, оригинал у нас не нашел.
На бензинке 2.3 ничего не задевает.
Видимо, это проблема МТ3 и МТ5
пфффф, самым краешком, половину лопасти резать надо, беспокоит конечно, но я пока без него гоняю
И как оно летом? не кипит?
Мне тут предлагают каким то макаром эту херовину круглую, типа нагнетатель воткнуть обратно, но что то не пойму каким образом она поможет, не влезет же просто, что думаете?
осенью скажу кипит или нет
что за хреновина круглая?
имелл ввиду кожух вертилятора, который был зимой снят.
ааа, так его уже больше года нет
Нижний патрубок оттягивается от лопастей вента простой пластиковой стяжкой. Дел на 5 сек ровно.
рулевой кардан удлинил, может кому из лифтеров такой способ пригодится, если ещё не делали так
к токарю, выточили вставку с профилем цилиндра внутрь трубки со шлицами (для центровки) и фаской под приварку
к сварщику
опять к токарю, обтачиваем сварку, проверяем на станке при вращении на центровку
красим, получилось почти как с завода Mando :)
Зачод....а сварщик явно клейма не имеет....
имеет, у нас производство не тех масштабов, старался как мог автоматом варить
Центровка и обточка накер там не нужна- 1 оборот в 5 сек максимум.
Проблема в том чтобы поставить узел обратно надо чтобы была подвижность в шлицевом "голубом" соединениии.....т.е по продольной оси.
Аааа... это не тагаз....но и так ставить затруднительно будет без дополнительного разбора.
Сварка там - ВРЕД, ведет все со страшной силой,лучше просверлить насквозь удлинитель и родную часть и на болтик.
Это шов автоматомне злоупотребляй ? афигеть......
нифига не понял, что дополнительного разбирать?
Обычная сварка инвертором и 4-5 ой, ибо наляпано....потом проточили для красы....
А как ты думаешь, для чего там шлицевое соединение ? Ну кроме гуляния будки относительно рамы ?
"Заход" на рейку - мин 2 см. Теже самые 2 см. нужны для вала рулевой.
Итого 4 см. (приблизительно) лишнии, которые и компенсируются шлицевой.
Как то так.
Жалко мы с Ангелом уже "загнанные" были когда я этот узел резал-варил-резал-резал пока все не встало как нужно.
Не до фотика было.
Как то так.
Не до фотика было.
озверина выпил? шлицы входили на 25мм, нарастил 40мм, итого 65мм сейчас, снимал только верхнюю часть кардана
ты похоже до сих пор загнанный
я тебе завтра фото "инвертора" выложу
сам ты чтоли мастер-сварной?
да нихрена там не ведет.3 года назад вварил вставу тока не в трубу а в прокат.
Ничего и не повело, когда я точек 6 по кругу поставил. За глаза.
Но потом пошли советы - давай покругу, намертво....вот тут то ее и повело.
А внутренняя вставка - это суперграмотно, но нужен токарь....
