Боди Лифт! Что к чему?
кубинец. Че за джип? нп300
да он http://www.offroad-group.com/index.php?productID=883
Вобщем ничего не стоит и самому такой сделать.
Я думал об этом, наверное это самый правильный вариант боди лифта.
Надо было 120 мм делать, на пару см блок управления лебедью не влез...
Ты и так самый "высокий" почти :) Выше тебя я знаю только одну коранду на 12см бодике... она уже который год на пеньках стоит ;)
это кто? :ohmy:
Он же Дану 44 вперед делает
Изменено пользователем Шевген
Завидуешь? :biggrin:;)
конечно! только у меня и Майкла такой бодик B)
теперь придётся 200мм делать, чтоб наверняка :facepalm:
Ты не обижайся :) , но из известных мне коранд - первый бодик в 10см сделал себе некто Serega (коранда на 35-х). Причем у него какой-то фирмовый комплект лифта из Кореи, а не наши простяцкие бобышечки :)
Так что... да, ты прав, надо было сразу делать 120мм - 150мм :)
дык я не обижаюсь, я же не выпендрёжа ради делал, 120 или 150 ни к чему, вроде и так не задевает нигде, кроме этих фиговин типа пыльников, которые свисают в арке заднего крыла с кузова, но это уже проблема вылета дисков
а если уже на бОльшие колёса заморачиваться, то нужно что-то глобально переделывать
два года?
фактически полтара месяца делал, а все остальное машина стояло и стоит. Другим делами занимался.
Изменено пользователем ангел
Ангела надо приковать цепями к его коранде.....тада дело пойдет....а то все девак счупает, да жалом водит тудым-сюдым... :biggrin::br:
Подгребай завтра. Strory будет ваять манумент.....а я на падхвате.... :biggrin:
Ты тожа наченибудь сгодисся.
Ещё он работает, людям помогает, за что ему - огромное спасибо! :)
Это безусловно.
<p>уаще! я бы так не смог, когда с движками занимался после косяка, ме
А вот и не угодал!
Первым на цифру 100 мм "вышкл" Саня-Мастер из Междуреченска....он же первым на 35 тапки встал из Коранд...
А вот и не угодал!
Именно для этого и написал - из _известных мне коранд_.
