Боди Лифт! Что к чему?
Злой, у Serg'а уже был 10см бодик. Это корандик на сафаревских мостах и 37" гудричах
с той подвеской так-то нафиг бодик не нужен
Он бодик сделал еще на родной подвеске, под 35 колеса.
Не знаю, почему он не снял бодик, поставив мосты
10см само то.у мну 8см и цепляет.хоть и порезаны арки.поотрывал нахрен уже крылья
точку невозврата прошёл :)
вчера сделал 100 бодик от Буши, из переделок нужно удлинение рулевого кардана (хотя ещё в шлицах) и шланги на печку подлиньше, вторую и заднюю выбивает - нужно регулировать тросы, сделать удлинитель от корпуса возд фильтра к патрубку турбины
про бампера не пишу, и так понятно
Мощщно :)
Фотки будут? Болты от чего брал?
Завтра планировал делать бодик 60мм, читая форум так и не смог однозначно определиться с остальными переделками, что придется удлинять или переделывать...
Кто делал сам бодик 60+, подскажите что сразу купить, т.к. завтра поехать после разборки не будет возможности...
на коранде дизельной ничнго не переделывал.тока рулевой вал удлинил.да и то для успакоения души :biggrin:
Я на пятидверном тагере вообще походу единственный, кто его делать будет!
Мощщно :)
болты М12х1,25 заказывал у Буши, цементированные
фото, не особо красиво и грязно, но в целом видно
з.ы. кстати, твоя площадка под лебядь стоит, крепёж под 100мм переделал, пока нет времени поставить бампер
мне думается, что с таким лифтом уже надо делать дополнительные точки опоры будки на раму, страшновато выглядит в плане нагрузки на штатные элементы крепления особенно при резких манёврах.
Обобщил свой и не только опыт по РП в таблице.
Примечания:
Написанное относиться только к РП или последней версии муссо.
по резине 265/75 R16:
"Подрезать передние арки за брызговиками, подрезать задние арки за брызговиками.
Гнуть пластиковый обвес в задней части передней арки и в задней части задней арки.
Ставить проставку 7-10мм под передние отбойники или делать бодик 2-4см."
Так бодик 4 см спасет от всего вышеперечисленного или не придется делать только проставку под передние отбойники?
Изменено пользователем sashamak
чем отличаются нагрузки на штатные элементы крепления при резких манёврах на разных бодиках и без него?
Длиной рычага. Вернее отношением высоты проставки к ее диаметру (площадке опоры).
Я себе проставки 5см.сделал стальные,хочу к кузову приварить их,может тогда и выламывать его не будет .
в цифрах можно?
длина рычага в первую очередь влияет на:
а) деформацию крепёжных болтов (Корандо)
б) кузов (Тагер) :ar:
короче, теоретики, факты гнутий и срывов есть? Шевгена не привлекать :br:
При большом бодике я бы, если б счас делал, уменьшил бы резинке по высоте. Из-за них при большой вибрации подвески кузов на болтах крепления бодика гуляет
при бодике 10см уже можно сделать так наверное,но не уверен ,не смотрел ,но думаю правильное решение для задних 6 опор IMG_2311.jpg
Лишний вес,да и с геометрией Тагаза,нужно будет делать индивидуально на каждый автомобиль.
тагаз не авно ;) ,всё там с геометрией ровно.а вес-разве несколько труб это лишний вес?лишний вес это холодильник с пивом(водку надо возить).зато болты выворачивать не будет с такой конструкцией..
круто! только как так сварить точно...
з.ы. дык можно и капролон в трубки одеть и растяжками соединить! надо подумать :)
Ну да ну да, тагер г**вно.
Только вот я несколько страниц назад просил владельцев боди-лифтанутых коранд открутить задние проставки и показать нам состояние кузова под ними. Пока все молчат...
Похвастайтесь что ли, господа?
Ещё не перелифтовывался .Отпишусь.
Холодильник из пенопласта,очень лёгкий ) Там обычно пиво литров 20,и водки литра 3-4 )))
