Боди Лифт! Что к чему?
Да ладно, мужики, дайте заработать нашим производителям проставок. Большинство поставивших 40, спустя время переходят на 60. Т.е. наш производитель на одну и ту же машину продает продукцию дважды :ohmy:
:biggrin: :biggrin: :biggrin: а то и трижды.я дятел прошел 40.60.80 :aq:
Сделал 80мм, ничего не удлинял.
как так 80??? ...ведь недавно было 60 :bw:
Он за подвеску переживает,тросы отпустил,кузов поднял )
Ага, а теперь вот 80 :)
60ти не хватило? ...а цель 80 какова была?
Опустить подвеску сохранив 35" колёсы .
Не ну а чего, зря что ли лазил под машину? Что уж там, +- пару см не лишние )
Дядь, можно я скажу, да? :br: У меня подвеска и не была никогда особо накручена. Проставки шаровых снял я нафиг, нижние рычаги сейчас |-- o0o --| , т.е. совсем параллельны земле. Чтобы зимние не так куце в арках смотрелись :facepalm:
а с бамперами, рулевым валом ничего не пришлось делать при переходе на +8?
Юр, и вот вопрос, а передний мост ты не опускал?
не знаю как Юра.а я удленнил вал на 4см.так для успакоения души.
Надо бы вал чуть подлиннее сделать. Следующий при замене наращу поболе.
Бампера пока так висят, жду задний силовик, с ним вместе и передний перевешу выше на 2 см.
Мост не опускал.
думаешь кронштейны позволят?
Жуть :huh: . Место столько свободного пропадает...
бодилифт?
не, не слышал
Это же Чирок? У них же нету рамы, ну то есть она интегрированная? Получается кузов с интегшрированной рамой поставили на другую раму?
Тогда у этой конструкции отличный запас прочности, не будет его так корежить, как наши слабые кузова
А куда они денутся? :)
хм... дружище не горячись, я с Буши эту тему обкашлял, он говорит, что его крепления под +6см и не более :bw:
Как вариант, найти гнутую раму, отрезать от нее куски с кронштейнами длиной сантиметров 20..30 и наварить поверх своей рамы)
Сваркинг, болгаринг и дриллинг еще никто не отменял, если что )
нихрена не догоню.причем сдесь бодик и крепость кронштейнов бампера. :ohmy: если ока отверстия под размер.но переделать не трабл
конечно не догонишь, если читать не умеешь)) каксательно "крепости" слова не было сказано. а вот размера кронштейна от Буши (бампер с которым urisan гонзает от Буши, крепеж также от Буши) не хватит под +8см.
ааааааааааа.понял
вчера сделал 100 бодик от Буши, из переделок нужно удлинение рулевого кардана (хотя ещё в шлицах) и шланги на печку подлиньше, вторую и заднюю выбивает - нужно регулировать тросы, сделать удлинитель от корпуса возд фильтра к патрубку турбины
про бампера не пишу, и так понятно
нихерассе бодик )))) скоро ветку надо будет создавать по поводу - кто выше задрал будку ))) монстр!
Злой, у Serg'а уже был 10см бодик. Это корандик на сафаревских мостах и 37" гудричах
