Боди Лифт! Что к чему?
Правда у него БМДаблю в жопу прилетала. Может быть поэтому.
Хотя во время ремонта этого не заметили.
Господа, вы не сравнивайте новый Тагер и 15 летнего Корандоса. Всё же как то не этично. 1 закладная была с трещиной, когда лифтовался видел. Но не стал ничего делать, итог трещина разошлась. Она кстати после прилёта в опу немецкого автопрома.
2 Urisan: Так что не считается.
тагер авно,ну об чём тут говорить? на моём и без бодика что-то сЧёлкает , при бодике посмотрим что.
Я знаю еще Serg на коранде с лифтом 10 см (или 15 - не помню) подваривал пластинки под проставки. Это было еще до вкаьывания сафаревских мостов.
Но он на машине такие фортели выкидывал, что ппц.
Судя по фоткам задумаешься-Стоит ли делать бодик на мой Рп
Посоветуйте?
Буду перелифтовываться в скором времени,60мм вместо 40,вот и посмотрим что там творится.
Хочешь сразу скажу?...задние 100% продавлены, продавлены так же в районе ног (водителя и пассажира) в районе колесной арки..
Диаметр проставк какой?
Посоветуйте?
Смотря какой и ради чего. Определись, потом и посоветуем.
Обобщил свой и не только опыт по РП в таблице.
Примечания:
Написанное относиться только к РП или последней версии муссо. Для муссо-спорта и муссо в старом обвесе расклад немного другой.
Вылет выбран из соображений минимального бодилифта для установки заданных колес, оптимальной управляемости и нагрузки на рулевое. Плата за это - трение стаба. Что, впрочем, не существенно.
P.S. Если чего не учел - поправляйте.
Неон,посмотрел твою таблицу...плиз,прокомментируй это= *Срезать верхнюю проушину крепления передних подкрылков.*
что имеется в виду? срезать верхние крепления пластиковых надбровных дуг(на внутр крае отбортовки крыла)???
Изменено пользователем иванко
Посоветуйте?
Бодик 40мм диаметр 80мм для того что бы колесо не било в арки.Резину буду ставить край только 32не больше сейчас 31.Сразу скажу диски стоят 0"вылет менять на другие не хочу.
Там где крылья загибаются внутрь арки, на них есть такие ушки, для крепления расширителей и подкрылков. Эти ушки не дают колесу уйти в арку.
Смысл затеи в том, чтобы колесо не билось в край арки, а уходило в нее. Тогда нужен будет минимальный лифт. Поэтому и диски +10, а не 0 или минус.
ясно.о них я и думал.Если их срезать ,то как будет себя вести незакрепленный пластик?
Срезать понадобится скорее всего только одну, самую верхнюю. Выступ на пластике там погреть феном и вмять. Держиться без проблем.
А если поработать в этом месте молотком(рукояткой револьвера)?
Можно и молотком, но дремелем как-то аккуратней получается. Меньше краска повреждается. Хотя... На фоне резки задних арок это уже мелочи ;)
Уважаемые, доброго времени суток!
Купил тагера 5Д, хочу к лету 32 купера поставить, для легкого бездора и большей брутальности во внешнем виде чтоли... Желателен ли бодик или хватит лифта подвески?
Бодик ведь не так вреден как лифт подвески, может сразу перед бодиком все обварить и усилить? или без снятия кузова не получится? Подскажите люди добрые!))
В районе ног и беспокоит больше всего,что то там давно щёлкает ((
Гриш к бабки не ходить лопнуло площадка проставки.у меня с права так было спереди.после аварии там сильно постродал упор. в итоге сломало.коды все зачистил увидел-паутинку.заварил.усилил все кончилося
Бодик, купи его у местного с форума, по моему человек с ульяновска. Я брал у него, поставил за пару часов в гараже в одного, все подошло идеально. Тебе я думаю надо будет от муссо брать. П.С. кузов снимать не надо. Делается все даже без ямы.
Изменено пользователем Teria
Все еще ожидаем боди-лифтанутых корандоводов, которые открутят задние проставки боди-лифта и выложат фотки.
Планировал в ближайшее время проинспектировать кузов ...но после поднятой темы желания ысе меньше и меньше, дабы на огорчаться
Народ!
А где заказать комплект на 60 мм (турист) ?
TRAK-у уже отписал.
