Боди Лифт! Что к чему?
После бодика в 5см ушел рычаг кпп вниз.Передачи включаются туго и не доканца, Кто что с этим делал???
Положи проставку см1,5 или 2см между коробкой и подушкой коробки которая к балке крепится. и все пройдет.
Спасибо.буду устранять!
Подскажите какой максимальный диамерт проставок влезет под кузов, думаю что заказывать в производство.
Также вопрос по болтам кузова, достаточно будет М12х147мм, 1.25, прочность 8.8, 10шт. (или 4 рез из них будут М10 те что идут под закладные ) под 6см бодик?
Изменено пользователем GRV
мне не хватило на 6см.ставил на 180 от какойто хрени.щас 8см и стоят шпильки с головки мерина грузовово.
блин бодик такой зло.надо домики переваривать.
А поподробнее?
Какой "такой", почему "зло", и какие "домики"?
Сейчас катаюсь, сзади слева брякает , я даже знаю что это)))) лезть пока туда не хочу подожду тепла
А поподробнее?
Любой лифт зло для машины,но зато радость для владельца.
И присоединюсь к Юре,что за домики?
"домики переваривать" - на раме переваривать (поднимать) кронштейны под подушки
Изменено пользователем stiz
+ это родные подушки\.родные болты, штатные нагрузки , - минус вареная рама -это едиственный косяк, косяк не в том что приварено чтото а в том что эта работа требует времени и спеца( если сам не спец). косячить тут как бы не нужно.буду варить
Тогда нафиг такой колхоз с рамой,можно сделать только хуже,чем с проставками.
8см это расчетно под какие колеса?
ху же ну никак не будет, сложней да но не хуже чем в родне(для кузова)
Значит и не лучше чем с проставками.
Залез под машину и сделал вывод:перенос домиков безопасен максимум на 40мм.
На основании чего такой вывод, поделись?
Смотри сам
Взять "высокий" домик, ну то есть другой домик приварить вместо этого
сильная рама....такую только варить...
Смотри сам
А, перенос. Понятно. Я думаю, что речь про наваривание на штатные кронштейны, которые остаются на своих родных местах.
Не понимаю смысла переноса домиков?!
Чтоб болты не сорвало с проставками?Так проще с болтами мудрить.
слишком уж они длинные получаются.играют блин.домики надо.я в таиланде на вранглере видел.так же хочу сделать
