Боди Лифт! Что к чему?
Мы ставили от Дефа на мой тагер 255/85,16.У меня диск +5. Чуть подтерает стаб и чуть шаркает в прыжке подкрылок но не кретично. Приспустил до 0.5 ат.. и вобще идеально.нигде не шаркает едешь радуешься. А от верхнего отбойника 1.5 см. :wub: правда амы хорошие добинсон-лучше ходов не встречал.
Так в догонку... Подрезать арочку на 2см спереди как Маликов только по всей арке. И не надо бодика 255/85 .16 будут ходить гуд. У Дефа этот размер тоже трет ездят и радуются. :biggrin:
вон у Игоря строри 6 см бодик и подвеска по максимуму и при этом 33 колёса, а когда он ездил на 31 резине у него не было бодика.
Вот тут я поспорю,у меня бодик 5см и тоже 33" тапки стоят,при чем на Мусе,правда устал шаркать и отрывать родные расширители поэтому всё порезал.
не сравнивай муссо и корандо (тагер) на муссо арки меньше, у Игоря не пиленые арки и ничего не цепляет)
у меня бодик 6,5 см 35 колёса то есть на 2.5 см в радиусе больше но при этом арки вырезаны сантиметра 3 по кругу.
и это при том что подвеска вот так затянута была то есть до предела:
вот как спереди были арки
и вот как стало
и сзади вырезан по верхнюю кромку пластика-накладки
и ничего не цепляло при диагоналках)
ну ладно мы уже в дебри полезли)
Ну если и надо, то минимальный.
Разница в потребном бодике для 255/85R16 на плюсовом ЕТ и для 285/75R16 на сильно минусовом - сантиметров 5.
А ехать что по дороге, что по говнам первый будет лучше.
привет всем, спасибо братья за тему!!!! вчера закончил со своим корандиком сделал лифт подвески, поставил 32 катки, + бодик 6 см как фото загрузить?
а зачем под такие маленьке колеса токой большой бодик? на вырост?
скорее всего.других вариантов просто не видно
да думаю если нормально все то 33 вкатить, просто многие говорят что с 33 в грязи движка 2.3 дизеля не хватит.
ну может ты и прав :biggrin:
тока у мастера стоят 35.у меня 36симки.еще у парней.так что наверно не хватит :biggrin:
Врут...
это с 2.3 бензинкой на 33" беда в грязи, ну точнее, немного не хватает мощи на низах :)
на 2.3 беда бедовая, мне очень не нравится по полям на нем ездить.
Господа профессиональные гряземесы обращаюсь к вам со следующим вопросом: на форуме слишком много информации, за частую полезной, но собрать ее в кучу и не "сломать" голову затруднительно (лично я за недолгий срок сломал голову несколько раз)....но к делу, знаю, что не кинете, помогите. MUSSO 2002г.в. 2,3TD натянута подвеска (выкручены торсы, пружины Омские, рег. тяга, проставки под шаровые), кузов поднят проставками на 4см., колеса 31\10,5 R15 на дисках -3, спереди вообще ни где ни чего не цепляет (выкинуты брызговики), сзади слегка цепляет на серьезных вывесах пластиковые накладки в районе брызговиков. В планах срезать арки, то есть убрать вообще накладки, срезать по верхнему их краю (накладок) и поставить на их место резиновый расширитель. Если бы не было в планах установки 33-х, так жестоко с арками не поступил бы. А теперь внимание, вопрос: хватит ли мне сделанного под 33-е, что бы ни где ни чего не цепляло, а то напрягает? Какие лучше для грязи на 10,5 или 12,5 (по асфальту тоже езжу)? Размер и вылет диска? Обязательно ли менять ГП (какой у меня мост - не знаю)? Проставки под отбойники обязательны и спереди и сзади или вообще не обязательны?
Заранее благодарю!!!
Изменено пользователем HANTER+
Стукнись в личку MUSSOVOD ака Пётр, он уже через это прошёл и рысачит на Муське вроде на 35".
Резать задние арки на муссо очень проблематично, особенно в верхней части. Металл там расходится на крыло и арку в сантиметре от края. При резке образуется огромная дыра по всему периметру арки.
При твоем бодике чтобы воткнуть 33е надо взять максимально узкие 33е (33/10.5R15, 255/85R16), поставить их на диски ЕТ +10, вырезать передний и задний край задних арок (то же будет дыра, но не ужасная), вырезать низ передних крыльев, подогнуть или отрезать выступающие в арки ушки крепления расширителей и подкрылков.
Т.е. надо добиваться того, чтобы при сжатии подвески колесо "пряталось" в арку, а не упиралось в ее край.
И не понятно, что делать с передними подкрылками и дырой в сторону двери.
Про ГП - встречный вопрос, АКПП?
Проставки под отбойники ставятся либо чтобы обеспечить "влезаемость" колес (натягивание торсионов и пружин на это не влияет), либо чтобы защитить слишком длинные в сжатом состоянии амортизаторы.
Спасибо за скорый ответ. Вы господа забили на работу, кинулись к компу, что бы развеять мои сомнения и это реально приятно, спасибо, но сомнения развеяны не до конца. ЕТ +10 :bw:, у меня сейчас стоит -3 и до стаба остается 1см., а если 33-е и на плюсовых дисках, разве не будет цеплять стаб? Коробка у меня - механика. У меня знакомый на МУССО 94г.в. только-что резанул арки по кругу, я мельком посмотрел, вроде ништяк, дыр не видно, все заделано, нужно потом более внимательно изучить, но у него пока еще 31-я. ...а, что 33\11,5 R15 вообще не вариант?
Стаб будет тереть, и сильно. Выход - регулировать/ставить ограничители поворота или не обращать внимание. С механикой без замены пар будет туго. Но это оффтоп и к трактористам. Под 31ю не то что арки резать, бодик не надо делать. 33/11.5 или 285/75R16 вариант, но уже на грани именно по влезаемости в арки по ширине.
Петр-муссовод резался до упора, аж под дверь. Но он и брал машину гниловатую и под такие издевательства изначально.
После бодика в 5см ушел рычаг кпп вниз.Передачи включаются туго и не доканца, Кто что с этим делал???
не поверишь, все так и ездят, привыкнешь потом :blush:
Я то ладно,привыкну. А вто вчера после шашлыков нас жена везла.Она весь мозг взорвала мне.....
тогда читай эту тему внимательней, здесь все уже было по несколько раз.. все лечится..
