Боди Лифт! Что к чему?
urisan,напиши еще на сколько у тебя подвеска задрана.
Сложно сказать, т.к. подвеска менялась и до боди-лифта и 35х, и после <_<
Могу сказать, что спереди - шаровые под рычагом и на проставках. Торсионы накручены, до верхнего отбойника пара см есть.
Сзади - усиленные пружины фобос для патриота +30 мм и резиновые проставки от ваза (+30 вроде).
В общем, по прикидкам - около +10 см от стока
Средняя фотка (на 33-х) самая свежая, задние пружины относительно 35-х заменены: обычные от патриота (2 риски) на усиленные от патриота (+30 мм). Все фобос.
золотая середина ИМХО <_<
хотя 285-75-16 не 33 выходит а 32.8 но не суть :biggrin:
Ну да, типа того - 32.8 х 11.2.
С учетом того, что и BFG и йока 35-ые в реальности имеют диаметр 88 см, т.е. 34.6 дюйма, то округление вполне уместно :)
Тем более, что симексы с гордой надписью 36/12.5/15 имеют диаметр... те же 88 см (мерил сам) ;)
а я себе гудричи-км-2 33х12х15 присмотрел лежат в магазе все хожу облизываюсь больше ставить не хочу я ведь на них и по городу и даж на юг гоняю
щас гдрич-км-2 265-75-16 стоят как покупателя на них найду сразу сменю :)
Я и на 35-х и по городу и на дальняк. Вот на зиму только нашел шиповки самые большие (видал я в гробу зимой на мудах ездить).
Но с 33-ми вопросов гораздо меньше )
Юра в пику моему звонку все описал <_< я тож мерил 36симки-88см.есть можно взять.вот тока поедет она на 2.3т\д и парах 4.55. 33 -ехала хорошо
Ага! )
В общем, симаксы надо брать - все лишнее отрезать <_<
Как с гп будет ехать - ну вот 3.2 ехало нормально более-менее.
Юра в пику моему звонку все описал :blush: я тож мерил 36симки-88см.есть можно взять.вот тока поедет она на 2.3т\д и парах 4.55. 33 -ехала хорошо
У меня знакомый на з6 симаках гоняет на паджерике с родными мостами ,двигатель 2'5 тд,коробка автомат.У него айрлоки стоят,эх и заипался он с ними,камеры в них чинивские были вес машины не выдерживали,лопались ,заменили на уазовские с переделкой винтеля.
О, у мну тож знакомец на паджере на родных мостах и 36-х симаксах! :blush: Только 2.8 и ГП он менял. У них кстати диапазоны возможных ГП меньше, чем у нас.
Так вот, он резиной доволен, но тоже гемороится с монтажом и т.д. Поэтому очень редко их спускает - иначе начинают сразу по ободу травить и т.д.
Но вообще нас тут щас забанят )
Так во первых тема не сюда. а во вторых как паджерик выдерживал 36 симаксы??? у всех митсубисиках передние полуося толщиной 28.8 мм а нас 29.5!!!!!!! только не говорите качество металла, нормальное у нас качество!
  • Спасибо! +1 1
Петя, паджерик выдерживал и выдерживает! Причем чел ездит нормально - не боится ничего )
значит и наши должны выдерживать, дал бы кто поюзать 36 симаксы я бы по тестил даже не боясь сломать полуося), сломаю быстрее решусь на мост)
Ну мы же писали выше, что 36 - это так, для фишки. На самом деле реальный размер - как у твоих борисфедрычей. Так что ставь спокойно )
А чего вы про полуося то?!
Как правило шрусы быстрее рвутся, чем полуоси.
Может у Пыжика привода покрепше наших будут.
привода один в один 28 шлицов и в диаметре тоже щас не помню но сравнивал. и как-то подозрительно на наших приводах красуется надпись МАДЕ ИН ДЖАПАН, я так понимаю что у нас стоят привода возможно паджериковские патамучта по размерам одинаковые, и половина запчастей от ёнгов подходят от хёндая, а как извостно голопер и теракан это те же паджерики)
далее привода рвут те у кого не правильно лифтована подвеска, то есть когда они находятся в критических углах, и ангел димка сломал именно полуось короткую по помему из-за локрайта спереди))) привод наш внутренний выдерживает усилие в 1,5 тонны я не знаю много это или мало но это был испытан старый привод.
Паджерики встречаются и на фбелках. Так что какчество металла плюс привода - у паджериков они длиннее, что уменьшает угол излома. Петя, если уверен, что все дело тока в милиметрах полуоси, то говно вопрос, втыкай свампера 38-е шириной дюймов 15 (дорого пипец.... ну тады фбелки). Но всеж таки металл, и еще раз металл - сколько у нас на форуме уже лопнувших передних дифов всего-то на 33-х тапках. Хотя американский Дана30 37-е влегкую тянет. Такчто металл и еще раз металл.
Изменено пользователем Strory
А почему ты решил что там привода длиннее или полуося? колея передня на паджерике старом уже колеи муссо на 7 см то етсь на муссо 1490мм на паджерике 1420мм диски почти одинаковые на муссо +22 на паджерике +20 и резина штатная одинаковая 235/75-15 так что на паджерике либо привода либо полуося вместе с мостом короче, ну если качество металла то именно полуосей так как привода из японии думаю по качеству металла там полная идентичность если не такие одинаковые полностью.
следовательно самое слабое место это полуось короткая ну и длинная заодно...
я чёт уже забыл с чего эта вся тема началась) НО надо провести изыскания в америкосовских машинах и посмотреть где стоят такие же полумосты аля DANA-30 или DANA-44...
Паджерики встречаются и на фбелках. Так что какчество металла плюс привода - у паджериков они ДЛИНЕЕ
У нас мост цельный потом шруза и хабы. У паджерика разборный на три части(из за механизма включения передка) потом шруза хабов нету, там естественно полуоси КОРОЧЕ, НОО металл ахренененой закалки. Да и гл.пары меньше визуально меньше по сравнению с нашей.
мои друзья(ДЕЛИКОВОДЫ) ужасно завидуют нам.
Свой мост порвал по дури.
эм.. чирковская дана 30 не выдерживает 37 коляски.. атнюдь и ах.. выяснилось когда начал капать инфу как его усиливают..
модернизация под тапки выше 35 сравни цены на мост дана 44 а порой и выше..
первая главная проблема даны 30, это слабые чулки, и частенько гнет после прыжков и приземлений..
вторая вырывает ступицу из кулака
третье рвет креставины полуосей
амеры мост зашивают в броню и меняют на более толстые полуоси, с заменой кулаков и родных ступиц, на ступицы от старых жиипов, вагонееров( там ступицы как у нас) со шпенделем..
вот интересный сайти украинской тюнинг конторы, несколько чирков проапгрейжено..
бомба
Изменено пользователем Yanik
Я тут зашел по ссылке Яника на этот форум и почитал тему "Слабые места TLC105"
http://bomba.crimea.ua/forum/viewtopic.php?f=14&t=2716
1. слабое рулевое - люфтит, стучит, срезает рулевой вал.
1. слабый передний мост - рвет планетарку (!!)
2. проставки бодика также продавливают кузов, усиливают пластинами (что-то напоминает...)
3. со временем трещины в раме, может лопнуть (!!!)
Делайте выводы, господа :blush:
да, все зависит от эксплуатации.. парни на украине спортом занимаются, а спорт и экстримальный отдых, это потери, ремонты и вложения.. нету жыпа который не ломается.. а то что не ломается то пузотерка..
про сошку знаю не понаслышке.про передний диф в принципе тоже.но тока если кагото дергаеш на задней передачи.либо в прыжке перед приземляется жестко первым.у товарища так было два раза
бомба
у нас на встречи 5-ого был чирка на 37 мудах по моему микки томпсан так же есть чирка на 38,5 боггерах:
я не знаю как он это выдерживает но по их словам они ничего внутри не меняли)
