Боди Лифт! Что к чему?
От уезжания кузова вперед- единственная мысль, что четыре болта, которые вставляются из салона- 2-е и 3-и по счету от морды- не зря сделаны сверху под шляпкой четырехгранными, скорее всего они и служат типа направляющих, хочу вытащить болты, обварить их и на наждаке придать четырехгранную форму, типа как у родных. Вот.
Возможно более продуктивная модель,выточить муфту диаметром с внешний диам.проставки и высотой 4-5см.,приварить её к кузову,а затем в неё вставлять проставку,и т.д.,и .т.п.В этом сучае у кузова просто нет шансов на бегство.(поверено на УАЗке)
Ну в общих чертах ясно. Не совсем понял только - если делать толстую латку, соответственно капролон стачивать на ее высоту, или этими 3 мм можно пренебречь? На неделе отгоню к сварщику - проварюсь. Фотки попробую сделать. Еще вопрос: кто чем сварной шов антикорил?
Только не вари сплашным швом, а то вокруг сварки порвет метал, есть грунт для сварных швов и пуш сало.
варили сплошняком- все ок. приваривались к отбортовкам, где это возможно.
толщиной можно пренебречь, проставки не стачивать.
Фоты фиговые,но понять можно.В пластине сверлил отверстия и через них приваривал к кузову.По периметру сплошняком варить НИЗЯ!!!!!!!!!
Только точками,в противном случае вырвет всё на фиг.
почему у меня до сих пор не вырвало? задние подушки варил зимой. И приваривался к отбортовкам, там где стыки и углы кузова, т.е. пластина шириной ровно с поперечину кузова, а у тебя гораздо ужЕ.
чет я смотрю на фоты, и не вижу заводского усиления на будке, может в этом причина?
сделаю фото своей,
Думаю вопрос времени.Приварив сплошняком,ты лишил пластину кручения,а без этого никак.
Добавлю, при сварке сплошняком рядом с швом метал прослабляется от перегрева и рвется от нагрузки.
a zachem?
shatno vse hodit godami.
nu ne rasschitana eta mashina na seryozniy body lift.
сделаю фото своей,
на фотике батарейки сели, поэтому опять говнотелефон
вокруг опоры со стороны будки четко виден короб, один его край, такая фигня есть на тагазовских поделках?
значит надо искать муссо/коранду, копировать эти усиления и внедрять
дело не в SY как платформе, дело исключительно в тагазовких рационализаторах и улучшайзерах
u musso gestkiy kuzov imenno szadi - takova konstrukcia. kak i u lubogo avto - sploshnoy korob.
zadnya chast igraet menshe vsego, imenno u kuzova potomu szadi sdelany rezinometallich. podushki.
kuzov ne igraet a rama igraet - budet rvat polubomu, vopros vremeni.
bezboleznenno mogno lift UP tolko musso sport - tam drugie momenty na kruchene.
кстати я вчера смотрел как сделан лифт на паджере спорт - все 1в1 как у нас, даже усилители такие же :)
и резиновые проставки очень похожи, и очень замечательно они справляются с компенсацией кручения рамы
Изменено пользователем Андрей Владимирович
К стати и торсионы от паджери подходят) точнее не от паджерика а от Голопера или ОТ Теракана, а эти обе машины это и есть паджерик разных лет так что не удивительно)
pofig.
igraet rol jestkost kuzova v zadney chasti.
nikogda 5 dverniy kuzov normalno ne liftanetsa.
при условии что метал был проварен не одним швом.не той марки электроды использовалися.либо варился газовой сваркой(типа пионер-карбит)
еще не разу шов(кроме нержавейки.и то по незнанию)не рвался.и рядом тоже.а если пользовать автомат и грамотно то ваще пофиг.не порвет
был на сервисе - менял/переделывал коллектор - специально облазил 2 муссо, 1 корандо, 1 кайрон, 2 рекстона, 1 РП и 2 тагаза. кароч привет таганрогским спецам - усилители есть везде кроме продукции ТАГаз.
а таки почему, думаешь, ССЙ не оставил имена муссл и коранды?
вот и получается хреновая ксерокопия на плохой бумега с перезаправленым тонером :)
вот и получается хреновая ксерокопия на плохой бумега с перезаправленым тонером az
Да уж!, наши кпц просто как круто машины делают, даже копируют как китайцы - на вид одно и тоже, а по факту куча ухудшений! Мне парень из "кореского внедорожника" сказал что у них там вообще бардак! Коробки мех. из китая, и даже автомат х знает откуда, говорит, пришел один мужик к ним и говорит - нужна, мол, коробка автомат на тагер, моя, типо, сломалась!, стали разбирать, смотреть, а там вообще все другое внутри, не как на корейцах!
Мой корандик уже почти как 14лет назад с конвеера сошел (лифт кузова я не делал правда, по тому, что боюсь за безопастность, сорвет еще при лобовом, всётаки более длинные болты это более длинный рычаг следовательно даже если их не срежет а просто начнет гнуть у кузова будет больший "разбег" для того чтобы попытаться их оторвать, но благо 31x10.5x15 и без лифта кузова хорошо стоят!), а кузов так нигде и не продавился и болты не срезало и, вроде не погнуло!
Это точки по левому боку:
А это по правому боку та что ближе к переднему колесу:
P.S. на фотках не видно какая уже старая и потрескавшаися резина на подушках, наверно их пораб и заменить на новые, может тогда и бодик на 2-3см сделаю под 32ые колеса... :)
Ещё вопрос чуть-чуть не по теме, кто нибудь знает зачем корейская регулируемая Панара сделана изогнутой?? На зтой вот фотке хорошо видно: http://avto-pozitiv.ru/OBZOR/TAGER/tg101.JPG
Кстати на ней же, хоть и плохо, но видны изогнутые верхние продольные рычаги, левый понятно, чтоб бензобак облегал, а правый интересно тоже зачем изогнули?. Кстати изготавливая такие новые рычаги можно сделать их чуть длинее родных, чтобы доворотом моста компенсировать его разворот с уходом вниз при лифте подвески(улучшить угл работы крестовины), а то с родными рычагами выходит его наоборот выворачивает из за того что верхние рычаги впринципе силино короче нижних, что не есть гуд!
