Усилил передние нижние рычаги
Итого, причина погнутых рычагов - в сильно затянутых торсионах?
Похоже на то. Точнее когда рычаги смотрят вниз, их гнет, когда стоят ровно, нет. Видать правильнее работают, что ли. Не дураки, наверное, на заводе, что при стандартной настройке подвески рычаги ровно стоят.
После установки усиленных торсов гнуть сильнее не стало, правда я с торсами и амортизаторы более энергоемкие установил. Даже наоборот, с мощными амортизаторами рычаги гораздо дольше держались, чем на родных амортах.
/ Колеса немного больше 31"
Изменено пользователем Ёлкин
мож ремкомплект для рычагов выпускать или вернее комплект для усиления рычагов?
...... Точнее когда рычаги смотрят вниз, их гнет, когда стоят ровно, нет. Видать правильнее работают, что ли. Не дураки, наверное, на заводе, что при стандартной настройке подвески рычаги ровно стоят............
У меня погнуло при таком положении рычагов. Специально фотал положение деталей передней подвески после лифта:
Фото
У меня товарищ из глухих краев нашей области, где асфальта нет в принципе, погнул оба рычага где-то за 40 тык пробега - на абсолютно штатной машине :)
Не любят эти рычаги раллийных нагрузок (долгая езда по грунтовке с ямами)
Вчера, кстати, поставил рычаги на машину. Правый еле воткнул, пришлось поболгарить и покувалдить :)
Еще приваренная подошва снизу не дает рычагам опускаться полностью, сегодня еще буду болгарить. Вчера с третьего раза рычаг забил за полминуты на место :ohmy:
Изменено пользователем Шевген
Да!!
Я за.
комплект для усиления - подешевле
усиленные рычаги - подороже
Bushi, озвучь примерную линейку цен пжалста
при партии
1 комплект
10 комплектов (я думаю кворум наберецца именно на 10)
20 комплектов
Изменено пользователем Strory
Я точно ЗА кит
Я в теме, давайте для начала набирать кворум.
Strory
Antigen
Mosylyer
Urisan ?
какого кит-комплекта? подрамника для переноса рычагов ниже? я тогда тоже за
Strory
Antigen
Mosylyer
Urisan ?
tolsty
вот только... рычаги вниз перенести - не проблема, а что с поворотным кулаком делать? проставка такой высоты под верхнюю шаровую - плохой вариант, а с нуля кулаки с увеличеным верхним плечом, кмк, bushi не сможет слелать...
Изменено пользователем tolsty
О как....без меня меня женили :rolleyes:
Если серьёзно..тема очень интересная ....и мне и вам...
Вопросов много...попытаюсь по-порядку.
...Касаемо комплекта для усиления рычагов ...тут цена не зависит от партии и хоть одна, хоть 20 - будут стоить одинаково..Сколько? пока не скажу конкретно, знаю что недорого будет. Давайте сначала конструктив в обсудим и тогда смогу точно сказать цену. как мне видится, это фигурная деталь из листового метала толщиной ,например, 5-6 мм с отбортовкой по двум сторонам и впоследствии приваренная к родным рычагам. Переднему борту паралельмо можно придать функцию, ну хоть немного, защиты рулевых тяг за счёт большей высоты... Сваркой ,я думаю все владеют, но можно и уже усиленные рычаги выпускать, предварительно их купив конечно же...вот тут конечно, желательно партию знать сколько надо.....
....Подрамник.
крайне интересная тема...и сделать надо обязательно. И ничего этому не мешает кроме некоторых технических сложностей, которые совместными усилиями, я уверен , будут решены.
Так что , давайте обсуждать
Вычистил/перенес по профильным веткам :biggrin:
Поставлю + за комплект для усиления рычагов.
Еще к вопросу о ките усиления передних рычагов, а именно - про защитные пластины, которые бы выступали вверх на фронтальной стороне рычага, типа защиты для пыльников и тяг (Буши выкладывал рисунок, но что-то он куда-то пропал из темы...). Так вот, видимо их нужно предусматривать съемными, иначе они будут мешать смотреть на состояние наконечников, тяг и прочей требухи при ТО.
Изменено пользователем urisan
Комплект для усиления рычагов готов. Вечером фотки выложу - обсудим
Ждём с нетерпением!
ну и где фото общественность требует :biggrin:
Ну вот ... был закуплен у автодоки рычаг для экспериментов, хочу сказать ,что данная проблема вероятно распространена поскольку даже рычаг этот пришёл с трещиной в самом проблемном месте ,где торсион крепится.... Вот такой продукт получился... На первой фотке - вид спереди ( в 3/4 ) с отверстиями с ввареными гайками для съёмной защиты рычагов. Комплект состоит из 6-и элементов толщиной 5мм каждый. горизонтальной площадки с рёбрами жёсткости и лепестками-накладками на тонкие элементы рычага. Элементы пока приварены прихватками .... ну в общем на фотка всё видно....рычаги нижние усиленные
0_78469_7df0fe25_L.jpg0_78462_53ef2a5b_L.jpg0_78460_e8b3586f_L.jpg0_7845a_54ce8a2e_XL.jpg
Изменено пользователем Bushi
У меня два вопроса:
1. фотка "съёмной защиты" есть?
2. сколько денег за комплект?
