треп бездорожников
Вот приподнял чутка генератор.а то опять убил в чаче :biggrin:
в натяг по этой каше не едет вообще, поэтому только ходом.
Резина как я понимаю стояла здесь 35, просто перед продажей сняли...
Вообщем ребята, прошу совета, смогу ли я поставить КСЦшный мост на вранглер?
Главные вопросы :
ширина моста, подойдет ли?
померил хвостовик кардана, на шлицы пары с тагера не налазит, что можно сделать?
ступицы разные, какие могут быть варианты?
а все зачем? а вот:
DSC00564
DSC00562
DSC00561
И переварил угол впускной трубы
а все зачем? а вот:
Проблема была не в слабости моста - я так понимаю, морковка в диф тупо прилетела. Либо от мировой усталости, либо ее кто-то халтурно собирал и устанавливал.
Прочность моста в данном конкретном случа НЕ-ПРИ-ЧЕМ.
Но коли есть желание ставить дорогой корейский мост, мудрить с креплениями, фланцами, ступицами, то я не против.
Варианты - проставки с одной сверловки на другую.
Не советую с проставкой.тока если на штатных колясках.и Ян уже их рвал и сафарь у нас рвал зимой
Все верно, дело было не в бабине... развалился подшипник хвостовика и осыпался во внутрь, плюс сама морковка туда и уехала.
у меня варинт:
ГП 4.88 8.5+ установочный комплект 5.5 + искать диф дана 35 примерно 3-4т.р. + установка 6т.р. = 24т.р. но живой диф найти довольно сложно, можно поставить трутрак а он стоит 18т.р. с трутраком = 38т.р.
Вот я и подумал, может мосток поменять?
а проставок я таких не видел, т.к. 5 и 6 дырок не получается уместить в одной шайбе.
Блин, Вова, я ж так и не померял...
если чо в ступице можно пятидырую разболтовку сделать, место позволяет
ну или на дану 30 шестидырую разболтовку, фото скину позже
у меня варинт:
я могу тебе дифф 35й подарить с ЛСД
Пересверлить на полуось с барабаном на 5 дырок ) Правда пару родных отверстий скорее всего придется заварить, если будешь одно общее использовать )))
Изменено пользователем Bobby
надо понять ширину моста, если он будет шире моих то не так страшно, а вот если уже, то не очень получится...
Ну и после затянувшийся паузы, специально для тех, кто в голову только кушает:
Паспортная ширина колеи заднего моста 1520 мм.
Родной вылет +22 мм.
Ширина между привалочными поверностями дисков/барабонов = 1520+2x22 = 1564 мм.
а я продолжу
Паспортная ширина колеи заднего моста 1473 мм.
Родной вылет вот тут спорный вопрос либо +10 либо +15
Ширина между привалочными поверностями дисков/барабонов = 1473+2x10(15) = 1493(1503) мм
это про вранглер.
Ура я добрался до интернета, за 16 дней, а точнее за 7 накатал более 7 тысяч км, в прошлом году столько же накатал по Европе за 6 дней, в этот раз в Казахстан, в общем ездить по Бывшему СССР это ЗЛО! Белоруссия не в счет, там дорогие норм.
Внутри джимник ненамного меньше старого трехдверного рэнга. И та, и эта тачки - по факту двухместные :blush:
Только за те же деньги разница в годе выпуска машин будет от 10 до 25 лет.
Почему речь только про старый Ренг? В новом разве что-то прибавилось?
У меня жена уже несколько раз заявляла, что в L200 поле Рубикона она себя намного комфортней чувствует. Не знаю как в старых, а в новом Рубиконе ведь толстенные трубы по всему салону, а в задней части к такой трубе еще и колонки приделаны. Башкой об эту тряхомудию бьешься постоянно. :)
Спасибо ребят. Решил оставить эту затею, слишком много колхозить приходится...
Плюс у меня сзади усиленный кардан с двойной крестовиной и очень короткая шлицевая часть которая как раз состороны хвостовика, и если там колхозить со сваркой, то наверное он умрет....
заказал трутрак, ГП и комплект подшипников с кольцами... буду восстанавливать свой мост.
ох, твой творческий потенциал меня огорчает (
Ну да, до творческого я пока еще точно не дотягиваю!)) Исправлюсь! Правда только тогда, когда куплю себе Газ 69 :biggrin:
сгонял на трофи :)
ещё пол люстры не работает, нулевик со шнорка чуть не отрорвал и провод с бака вырвал, уровень топлива не показывает :) зато попал на финал кубка Югры :bo:
Надо поворотники поставить металлические, как у Алексея (Shuravi)
Изменено пользователем Lvovich
сезон докатаю, а там видно будет, сейчас нет смысла что-то делать, один хрен сломаю и это же и что-то ещё
))))))))))))) и здесь габарит перекрыт кенгурином ))))))))))) думал что только у меня такое.... кенгурин в переделку, иначе смысл таких габаритов?
прикольные кубки чуваки в Радужном делают? :ar:
Юрисаныч ты чего из омов в зад замутил? У мну ранчи сдулись :biggrin: можешь написать.плра искать замену
Господас!!!!
Есть два вида "ГП" к нам... ГП - 5,13 в частности :biggrin:
- DANA 44 STANDARD ROTATION 5.13 RING
- DANA 44 REVERSE ROTATION 5.13 RING
В чем "фишка" :blush: ....
точ то направление зубоФ и ход и так понятно)) а исчЕ))
По идее при том же движении морковки колесья крутятся в другую сторону.
