треп бездорожников
cubinezz зачем Вам такие большие колеса? :biggrin:
Машину перед продажей подготовить ведь нужно..
:biggrin:
:biggrin:
:biggrin:
Ту Куба,Вить,Дядя продаёт 33х10.5х16" Гудричи КМ2,ннада ?
износ? цена? (надо)
30тыр,износ 2мм,пробег 10тыс км +-
Вот собственно купил ржавое ведро с болтами :biggrin:
Поздравляю!
Бывший владелец случайно не Киселёв? Уж больно на его машинку похожа.
Ту Чик,я здесь,по командировкам мотался,за тобой готов хоть на край света )
Гриня и чё я в тебя такой влюблённый (с) :wub:az.gif' alt=':az:'> :biggrin:
первый пошел. я в раздумьях до понедельника. Поздравляю. Движок коробка какая?.
Изменено пользователем Эдуард560
двиг 2.5 мкпп 5ст
По поводу ксц мысли есть, если с ним не все так сложно, то вот с передней 44 сложнее... гдеб найти в Раше, за не конские деньги...
Дима, если тебе не трудно, можешь измерить ширину моста между суппортов например? понять хоть на сколько они отличаются...
Ты же говорил, что тебе места мало в корандаше?
Это я говорил, когда хотел покупать одну машину, для поездок на работу и для души.
А это ведро, чисто для души, так что места в нем достаточно! ;)
двиг 2.5 мкпп 5ст
задний чтоли?
че-то душа у тебя компактная какая-то :biggrin:
Дим, мы с Муссводом лазили с рулеткой под рубикон с даной44 спереди: у него узкий мост, расстояние между пружинами точно такое же, как на дане30 чирковой, т.е. как у тебя (Чтобы поставить пружины на коранду, их нужно раздвинуть, перенеся над кулаками). Из чирковых "поширше" мне известен только дана30 от грандчероки WJ - он ширее на 8 см, но у него "короткий хвостовик", т.е. тяговых пар на него нет.
Далее, по Дане35 на автомобиле Владимира: На 4-литровом кирпиче, увешанном железом, прекрасно тянет и почти не ломается с локрайтом в заднем мосту на 37-х тапках. Немаловажное уточнение: на старых оригинальных мопаровских полуосях. Новое некачественное говно рвется. При этом, дана35 сильно меньше "сжирает" дорожный просвет - в глубоких колеях с твердой межколейкой маленький редуктор дает заметную разницу. С учетом того, что центр тяжести у жыпа спереди, слабым местом на бездорожье является передний мост. Т.е. если спереди стоит дана30, то за жопную дану35 переживать излишне.
Далее. У жыпа есть "золотая середина": помимо даны35, на очень многих чирках стоял крайслер 8.25" - по толщине полуосей, размеру редуктора и т.п. он аккуратно посерединке между даной30 и даной44. Т.е. вообще идеально, особенно с учетом, что на разборках его навалом.
Вывод для рэнга Владимира: чем искать сверхредкий дана44 с чирков-тягачей или колхозить ксц с коранды стоимостью 25.000 руп за мост, можно купить на чиркоразборке крайслер 8.25" примерно за 8.000 рублей, и его хватит за глаза. Локрайты и т.п. на этот мост есть.
Изменено пользователем Strory
Вполне возможно. С этим станет все понятно после проверок и первого порванного моста, пока что просто мысли.. пока не до этого, работ по восстановлению предстоит уйма...
.. а умну дана 44 сзади стоит это типа гуд, а то я еще непонял
Изменено пользователем xline1
см.п.6.2. Правил форума.
1. "Дали покататься на жрущем ZJ"
2. Деньги еще не отдал
3. Сзади стоит дана44 (На кирпичах XJ она сверхредкая, на рэнгах - редкая, на грандах с V8 - частая)
Думаю, речь о ZJ идет, V8 5,2 :bw:
Дедукция в .опе или попал?
