Отопитель салона, Муссо/РП (эксплуатационные проблемы и ремонт)
Доброе время суток форумчане!!!
Совсем не давно стал обладателем муссика и столкнулся с одной проблемой на которую не могу найти выход.
На улице уже холодает а вот мой отопитель что то работает не так вроде.
Во первых когда столкнулся с этой проблемой то сразу посмотрел моторчик печки (были маленькие скрипы) снял прочистил от грязи и пыли смазал подшипники скольжения и собрал. до этого т.е до разборки поменял салонные филтры. Но проблема не ушла. Щетки на мой взгляд нормальные больше половины рабочей поверхности, но вот желаемого потока воздуха горячего нет. Температура двигателя при этом чуть меньше средней шкалы датчика.
Может кто сталкивался с такой проблемой.
Сопряжённые темы:
Отопитель салона (Корандо/Тагер)
Как добраться до отопителя Musso
Улучшение алгоритма работы отопителя в РП => решение => Доработка отопителя Road Partner (не для Musso)
Фильтр салонный, Муссо/РП
Снятие радиатора отопителя
Радиатор отопителя. чистка. РП2,3
кондиционер
Соответствующая тема есть. Сейчас тебя модераторы в нее отправят.
Но по моему мнению в той теме нет развернутого ответа именно на вопрос о потоке воздуха. Итак причины может быть три:
1. "Кривой" салонный фильтр. На мой взгляд самый отстойный фильтр, который не дает потока воздуха, потому, что фильтрующий элемент сделан из старого дедушкиного валенка - это ATC-024. Никогда не покупай его - он еще и свистит противно. Проверить просто: сними фильтр, если поток воздуха появился, значит дело именно в салонном фильтре.
2. Забиты грязью радиаторы кондиционера или отопителя. Сними моторчик отопителя, удали грязь, продуй компрессором.
3. Межвитковое замыкание моторчика отопителя. У меня такое было. Предохранитель моторчика на 30А аж плавится, но не перегорает. Решается установкой моторчика от Шеви-Нивы, Калины, Приоры. Переделки минимальны, просверлить три отверстия в пластиковом креплении нового моторчика и перепаять разъем штекера. Об этом, и том, какую именно марку моторчика выбрать, я писал в соответствующей ветке.
Нее Леша не направим - пусть здесь варится если ему здесь нравится :)
Тогда мы ему в этой ветке отвечать не будем и ему придется все таки идти в нужную ветку. :)
egerav, тебе сюда надо идти.
А можно уточнить модель "прямого" фильтра?
Заранее благодарен!
Фильтр салонный.Покупал в Экзисте.Цена 412 руб.Судя по коробке-оригинал SY.Встаёт идеально.№6923005400.
- цитата Raf 1975
Я себе такой же поставил тока обошёлся в 700рупий.
Изменено пользователем Reg 56
Заранее благодарен!
Я уже 3й комплект АТС024 ставлю, как победить свист уже описывал, за 270-300руб вполне имеет право на жисть....
Я тоже его пользую, но если он действительно сильно уступает оригиналу, то можно и переплатить... :)
Я не нашёл в чом он уступает оригиналу, кроме цены. Мне проще их менять раз в 3 месяца чем думать какой из них лучше фильтрует.....
Ребята че вы спорите? Чем фильтр быстрее забивается, тем значит он лучше фильтрует, т. есть соты в фильтрующем элементе имеют меньший диаметр и задерживают более мелкие частицы, соответственно и засоряется быстрее. А для чего фильтр нужен.. правильно чтобы фильтровать. А какой фильтр самый лучший....правильно, который лучше фильтрует...Так что меняйте фильтры чаще и дышите глубже..
поток воздуха стал ништяк. Разобрал все воздухопроводы (т.е. добрался до ни них) и обнаружл забитую губку на выходах из печки
изв что не в тему кто нибуть ставил дополнительную печку ? кинте ссылку плиз
а нафига? родной за глаза хватает
У Алекса дизель,да и живёт он в Нефтеюганске.
Да у нас уже -20 на завтра -33 обещают :) Лично мне родной печки в морозы нехватает а ездил до -48 выручает гидроник включаю на ходу но этого мало .Правда для начала попробую заменить мотор с крыльчаткой по совету МАХАЛЕХ там посмотрим а вообще в планах печку в багажник поставить .
Изменено пользователем ALEKS+
Да у нас уже -20 на завтра -33 обещают B) Лично мне родной печки в морозы нехватает а ездил до -48 выручает гидроник включаю на ходу но этого мало .Правда для начала попробую заменить мотор с крыльчаткой по совету МАХАЛЕХ там посмотрим а вообще в планах печку в багажник поставить .
А генератор какой мощности стоит?может попробовать эл тепловентилятор пристроить ватт на 200-250? az
пс на многих новых дизельных авто они штатно встроены в сист отопления.
ппс -33* это ЖЭСТЬ! :)
Изменено пользователем иванко
Доброе время суток.
Может кто сталкивался какой стоит по мощности моторчик печки (имется ввиду родной), сегодня продул все только не долез до самого радиатора печки, нужно разбирать практически всю панель, результата не получил вот и думаю может прежний хазяин просто напросто поменял моторчик а этот просто не продавливает ситстему
ппс -33* это ЖЭСТЬ! Генератор у меня 90 А
Конечно 90а -это маловато.Но попробовать(имхо)стоит.По крайней мере если направить тепло от тепловентилятора в ноги задним пассажирам-они скажут спасибо. :angry:
Конечно 90а -это маловато.Но попробовать(имхо)стоит.По крайней мере если направить тепло от тепловентилятора в ноги задним пассажирам-они скажут спасибо. ;)
Ставил 110 ам от волги чего то быстро умер :rolleyes::(
Поставил сегодня мотор печки шеви - нива респект MaxAleks работает шикарно gallery_413_540_45993.jpg
Сдесь ещё немного картинок http://korandovod.ru/forum/index.php?app=gallery&module=user&user=413&do=view_album&album=540.Моторчик купил который с проводом шёл перепаял клеммы (выход ) Направляющие в кожухе печки отломил в итоге просверлил одну дырку в обойме моторчика :blink: две подошли управился в 30 мин .Результатом доволен :)
а что печка от шнивы помощней и пооборотистей,Алекс-на выходные ты поковырялся в гараже? :)
Изменено пользователем Шевцов
Мой моторчик работал только в 3 и 4 положении еле дул .А этого при температуре за бортом -12 хватает на 1 положении .А замена была на улице заняла максимум 40 мин концевики заранее дома перепаял :blink:
