Кроме развала и схождения есть еще кастор, на который даже в именитых официальных салонах просто напросто забивают!
Учень наверно Умно, но нифига не понятно.Хотя... я наверное про баллистику могу так же загрузить :bw:
Ну Sapienti Sat! Спасибо!Будет что с мастеров требовать!
А есть у нас на форуме Труш Сергей Викторович? Если есть напиши в личку, плиз.
Кастор вы можете изменить натяжением торсионов
Кастор (англ. caster angle или castor angle) — угол продольного наклона оси поворота колеса автомобиля.
Кастор измеряется в градусах и представляет собой угол в продольной плоскости автомобиля между вертикальной линией и линией, проходящей через центры поворота колеса.
Эта линия проходит через шаровые опоры верхнего и нижнего рычагов подвески («классическая» двухрычажная подвеска), либо через верхнюю и нижнюю точки крепления амортизаторной стойки (подвеска типа «Мак Ферсон») либо по оси шкворня (шкворневая подвеска) в продольной плоскости автомобиля. Кастор может быть как положительным, так и отрицательным.
Кастор влияет на стабилизирующий момент и на изменение развала колес при повороте руля. Чем больше кастор, тем больше стабилизирующий эффект при вывернутых колёсах.
Из-за того, что точка контакта колеса (при положительном касторе) с поверхностью лежит несколько позади оси поворота, при отклонении колеса от прямолинейного движения возникают боковые силы, стремящиеся вернуть колесо в начальное положение.
Кроме того, если в начальный момент отклонения колес от нейтрального положения при прохождении поворота только внешнее колесо имеет необходимый отрицательный развал, то по мере увеличения отклонения колес в сторону поворота внешнее колесо приобретает ещё больший отрицательный развал, а отрицательный развал внутреннего колеса уменьшается или даже становится положительным. Таким образом, кастор благоприятно влияет на сцепление управляемых колес в поворотах.
При повороте в одну из сторон одно из колес стремится приподнять шасси, другое же само приподнимается. Таким образом, для поворота колес необходимо не только преодолеть силы трения, но и затратить некоторое количество энергии на приподнимание шасси. Благодаря этому и выше описанным боковым силам водитель может «чувствовать» автомобиль.[1]
При дефектах кузова, после ударов, этот угол обычно изменяется неодинаково. Разница между этими углами на левом и правом колёсах обычно приводит к уводу автомобиля с прямой линии даже при идеально отрегулированных остальных углах и качественной резине.
Википедия
о как! давай подробности :biggrin:
Про кастор я спросил потому, что хотел узнать регулируют ли его где-нибудь в Воронеже, а в теории все понятно.
Вотжешь блин воронежцы! Хоть магическое слово Кастор заставило в ветке пошевелиться! :biggrin: :biggrin: :biggrin: !
А я вот к примеру нашел сёдня в Сомово контору,которая ВСЁ хромирует! Ну это скорее для любителей внешней красоты во всём!
Координаты в студию, плиз! :)
Спасибо. Правда, правильнее будет вот такая ссылка: http://www.ooo-mixcolor.ru/index.php/kontakti.html
(473)229-58-61
(473)229-58-62
Воронеж, приглашаем Вас на слёт!
На развал заедь и покрути торсионы, потом поговорим
ок, заеду, покручу :biggrin:
а пока всё же давай подробности в студию, интересно же
у меня-то кастор выставляется поворотом моста и сейчас он положительный около 5-6 градусов
andreichuk,ты монстр.Если я себе такой когда-нибудь построю-ни с кем здороваться больше не буду. :biggrin:
andreichuk, хотим очень увидеть тебя на твоём "мострике" у нас на слете. Обещаем найти грязь для твоей маленькой машинки.
никак, друг, сам очень хочу но у меня пополнение в семье в июне
ОЧень-очень рад за тебя. Тогда в следующем году с пополнением встретимся на слете обязательно.
Это значит , что с Воронежа будет экипаж?
С удовольствием бы, но 6 с небольшим тысяч км в одну сторону .........
А второго пилота нет или хотя бы штурмана?
Еще у нас 29-го "Средний Дон". Так что для меня не в этот раз...
А вообще, мне давно в Забайкалье хочется съездить, можно было бы совместить!
ты когда про кастор от торсионов поведаешь народу?
а, извини, там не ты а вжик
