Сканер ELM327 (вопросы и ответы)
AndreyA100
Наконец-то подключился. Смог только через HobDrive. Показывает расход до 25 литров на холостом. Определённо, что-то не так.
насколько вспомню как я делал с елм-блютуз:
- втыкнуть елм в разъем, завести двигатель
- включить на андроид-телефоне блютуз, нажать видимость, нажать поиск устройств
- как найдет сделать сопряжение и кажется ввести надо будет код (его не помню кажется 789)
- установить с маркета программу торкуе
- выключить блютуз на телефоне (программа сама его включает)
- при работающем двс запустить программу торкуе и ждать когда загорится какой то значок (непомню какой) или смотреть на стрелку тахометра в проге, как начнет показывать обороты двс - значит сконнектился
- дальше настраивайте под себя, там все понятно
Изменено пользователем diman
Всё подключилось. Только вот расход малость напрягает. На 2,3 ну 18-20, но не 25 же.
настройки смотрите, я не помню точно там единицы измерения надо правильно выставить мили-километры и.т.д, и профиль автомобиля там че то с объемом бака, литражом...
объёмом двигателя, весом и пр. хренью
Настройки профиля - там вся это хренотень.
Потестировал сегодня сканер. В общем расклад такой: OBD Car doctor free коннектится и удаляет ошибки. Вродекась удалил 172(чёт там с топливом). Очень порадовал HobDrive - показывает расход(всякий), скорость, температуру двигла, обороты, скорость... жаль только, что демка. =(... хотя по минималке хватит и этого. На 158км показал расхол 22.62литра - 14,3 на сотку.
p.s. правда минус почти всех этих программ - они не хотят полностью выключаться и жрут заряд; по этому приходится вырубать их принудительно, через какой-нибудь менеджер приложений.
В HobDrive какую машину вибирал?
Там наших я не нашел!
Выбрал кайрон 2007. Вылез косяк проги - частенько не хочет показывать мгновенный расход. Может кто посоветует получше прогу?
На маркете бесплатно только демо. Лучше скачать с торрента Torque Pro (OBD2 / автомобиль) если автоматом не сконнектится, выставить вручную протокол ISO9141 Изменено пользователем Lvowich
Надоел уже месяц как горящий чек, решил-таки с ним разобраться..
(бывший хозяин указал на сабж с BT, его и искал..)
нашел прямо у себя в городе (ссылку на инет-магаз не даю, дабы не сочли за рекламу))
заказал это:
пришло через день.
на диске нашел папку OBDII Phone system software\Blueteeth OBD system\For Andriod в которой лежат две версии Torque (1.5.10 eng и 1.5.58 korean))
(причем обе версии одновременно не встают (ругатца))
нашел в предыдущем посте ссылку на трекер, скачал PRO-версию 1.8.4 рус, стало веселее..)),
поставил, выставил необходимые параметры (т.е. заполнил "Профиль") и пошел к авто..
Воткнул, нажал кнопку ВТ на сканере, завелся. запустил программу, она автоматом запустила ВТ на телефоне.
В настройках ВТ телефона нажал "Поиск устройств", нашел нечто похожее.., коннект.., пароль? перепробовал кучу вариантов (0000, 6789, 8888..) подошел банальный 1234 )))
упс, в окне проги стрелка зашевелилась, выставив 700 оборотов. Работает..))
и начал кнопкоблудие..)))
итак.
накопано 4 ошибки (первые три в красном и последняя в желтом):
PO172 BANK 1 SYSTEM TOO RICH
PO174 BANK 2 SYSTEM TOO LEAN
PO303 CYLINDER 3 MISFIRE DETECTED
PO306 CYLINDER 6 MISFIRE DETECTED
начал искать расшифровку (по ссылкам из этой темы)
сначала скачал по ссылке №1
потом увидел слева ссылку №2 (на наш прародитель)) скачал и ее.
открыл обе, удивился..))):
первые две ошибки абсолютно противоположны!)))
(радует, что хотя бы две последних совпали..).
созвонился со хорошим знакомым (автомеханик по тойотам), тот говорит:
(по мере возрастания хлопот)
1. промывка форсунок
2. замена свечей
3. замена катушек.
сижу, репу чешу - с этого и начинать?
(ГБО Евро-4, размеренное. Хана (Корея), Форсунки керамика)
Изменено пользователем FilinS
up
скачал с этого форума:
открываю:
значит в предыдущем посте правильная была первая ссылка))
итак.
Начинать надо со сброса ошибок, эти ошибки при разовом проявлении оствляют чек горящим, а вот при повторном появлении этих же ошибок уже надо чесать репу
Ок, спасибо!
сори за тупизм - если я правильно понимаю - моим сканером ошибки только считываются? никакими там перепайками не получится их сбросить?
ps. пару раз замечал такое - после прогрева и перехода на газ не набирает обороты выше 2000 (соответственно и скорость не растет..), хотя "тапкавпол". после перезапуска двигла косяк исчезал.
сейчас такого нет, но разгон все равно медленный..
Ок, спасибо!
если я правильно понимаю - моим сканером ошибки только считываются ? - нет не правильно. Ошибки сбрасываются. Но есть ограничения, какие-то ошибки, в основной массе, сбрасываются только при включенном зажигании и заглушенном двигателе, а какие-то при работающем двигателе могут сбросится, а какие-то после выключения зажигания. Поэтому надо пробовать для начала сбросить только при включенном зажигании, а если нет, то при работающем двигателе.
решил еще раз покнопкоблудствовать..
подключаю, в настройках ВТ адаптер виден, программа Torque не видит, хоть тресни!
отключал, выключал, глушил, запускал, один хрен.. :blink:
на самом адаптере при включении кнопочки загорается питание (тлф видит), при повторном нажатии питание пропадает. причем тлф показывает сопряжение, но при переподключении уже не сопрягается..
:bw:
Урра!
Вечером, после получасового "кнопкоблудства" с упоминанием до третьего колена всех, кто придумал алгоритм связки сканера с нашими авто, они наконец-то сконнектились! :bo:
с замиранием сердца отправляю команду на стирание ошибки и.., о Чудо! - они стерлись! :biggrin:
Сегодня завелся, прогрелся - НЕ ГОРИТ!
Проехал 25км - тишина.
собсно вопрос, а дальше-то че?
стоит таки проверить форсунки/свечи/катушки (ибо было падение мощности.. пс-пост 114) или пусть его? :bw:
Урра!
или пусть его
ибо было падение мощности. - а вот педальку почистить стоит.(тынц)
а вот педальку почистить..
:blink:
ничего себе.. :bw:
offtop:
анекдот сразу всплыл - как гайцу предложили стукнуть по башке с вопросом на какую он потом ногу хромать начнет.. :biggrin:
:blink:
ничего себе.. :bw:
offtop:
небольшая разница в показаниях дорожек положения педали, будет производить либо запаздывание открытия дросселя, с моментом и количеством впрыска, либо наоборот, дроссель открыт, а впрыск как на холостых. Потому и тупит при разгоне, либо перелив, либо недолив. И соответственно бедная или богатая смесь с вытекающими последствиями, которые когда-то отловил ЭБУ и зажёг ЧЕК. Изменено пользователем Lvowich
вчера вечером опять отловил "чек", 172 и 174. сбросил. проехал 50км - пока не горит.
но тапкавпол так и не работает. выше 3000/80км не дает..
думаю сначала добраться до педали, потом форсунки (их не мыли оч.давно..), потом смотреть катушки (1 нов, 2 стар).
на свечи пока не грешу - новые, "беру".
но все это токо к выходным, раньше до теплого гаража не добраться.. :bw:
а вообще - удобная вещь, этот сканер! особенно с блютузом. воткнул и забыл. в настройках телефона выставил включать/выключать блютуз при запуске/закрытии программы и вуаля.
сел в машину, включил прогу (она в фоне висит), сама подцепилась и вперед. там же, в настройках, выставил отключение сканера при 10мин покое и все.
осталось еще прогу разогнать, всякие плагины новые подцепить, графики, отчеты..
во, кстати.
а какой прогой можно (и можно-ли?) считывать расход и бенза и газа (одновременно), ибо в Torque одновременно можно считать только один вид топлива..
Какой программой можно прочитать АБС на нашей машине?
во, кстати.
(их не мыли оч.давно..) - я их то-же не мыл ни разу... но я заправляюсь только на проверенных заправках.
а какой прогой можно (и можно-ли?) считывать расход и бенза и газа (одновременно) - да вроде никакой, там же разные ЭБУ и вообще у нас нет выхода показаний ДУТ на OBDII, можно только логически настроить расход по калибровке бака, а потом постоянно вводить количество заправленного топлива.
Да, верно.. жаль(
offtop
Машину забирал из Москвы, бенза было полбака, газ тоже был, но не включал.., по дороге заправлялся 2 раза полный бак (второй раз уже вблизи от дома, немного не доехал..))
дома откатал и заправился одновременно и газом и бензом. через день словил чек.. :bw:
Я на заправках с надписью ТатНефть, никогда не заправляюсь... двигатель жалко... это у меня ещё с Волги осталось такое мнение, когда то-же чек загорелся после заправки на ТатНефти, искатал, чек погасил, заправлялся на других чек ни разу не загорался, потом уже выхода не было, лампа в глаз светила уже давно, думал не доеду до другой, заправился и опять чек словил. После этого я никогда не заправляюсь на ТатНефти.
