Сканер ELM327 (вопросы и ответы)
AndreyA100
там же все проще паренной репы
Колесо поменять, проще пареной репы. А вот тут... Если б сказал кто как по цветам их соединить, или по номерам, если они на разъеме есть...
чтобы ПИНы на разъеме слева стали так, как тебе нужно
А как нужно?
Есть только этот от Киа
Загляни на пятую страницу данной темы. Шнур от КИА, только резать по середине, он по другому распаян. Если совсем нулевые знания, то ;
Способ №1
Распечатать и положить перед собой три, а лучше четыре схемы схемы.
1.Не обязательно, но на всякий случай, распайка стандартного  разъема ОБД 2.
2.  Схема распиновки ЕЛЬМ разъема.
3. Схема ОБД от КИА, например можно взять здесь
http://orionspb.ru/instruction/bk_130.pdf
стр №7
4. Схема распиновки твоего разъема.
 Найти на всех пины соответствующие К линии и  напряжению питания ( 3 штуки). Названия везде, будут звучать по разному, но догадаться будет не сложно.
Затем, для начала, хотя бы  спаять правильно ЭТИ три провода,  1.К-линия, 2-корпус, он же масса, и  3.  + 12 вольт (АКБ)
И уже можно будет слушать двигатель.
Для поиска нужных проводов и контактов, понабиться Ом метр (тестер)
Затем можно попытаться спаять все остальные.
Если на данном этапе заклинит мозг, то выловить любого электрика, или отнести резанный шнур со схемами в радио мастерскую, где за 500 р., все спаяют как надо.
2-ой способ-сделать как у меня
http://korandovod.ru/forum/topic/13168-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80-elm327-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B/page-11#entry665493
Тогда ельм становиться универсальным прибором, не зависящим не от каких разъемов.
3-й способ, заказать за теже 500 рублей, нормальный переходник, ссылка на него, есть на той же пятой странице.
Добавлю
 4-й способ    Если переходник разборный, то разобрав разъем, тот который идет к авто (не на авто, а на шнуре), можно извратившись, просто переставить пины как надо, согласно схеме, и не резать шнур.
Вот это надо было 1-ым пунктом. А то сразу резать, садисты.
Вряд ли он разборный, стыков не видать...
Это по картинке или есть живой в руках?
Если действительно залит, то еще не факт что есть провода от требуемых пинов и есть пины в нужных местах, китайцы любят экономить.
Короче, надо плясать от живого разьема, удастся переставить - хорошо, а если залитый и пинов нужных нет то и кабель резать бесполезно.
Скорее всего так и есть, судя по отзывам.
Интересно, а можно мой разъём срезать и переделать под OBD II или под мерсовский круглый?
Можно, но резать не надо. Если китайцы сэкономили на проводах, что проверяется путем прозвонки переходника, тогда, проще не ломать фишку в авто.
Лучше, обточить  на точиле, и подпилить ножовкой по металлу неправильный квадрат переходника так, чтобы остались  только иголочки  на проводках.   Затем вставить их в разъемом авто, заизолировать и закрепить уже не полноценный( не будет некоторых пинов). ОБД-2 разъем под капотом.
В сэкономленном разъеме, скорее всего будут следующие провода.
1. Л линия-1шт. Не нужен.
2. К-линия. 1. шт. Нужен.
3. Масса. 1-2 шт. Нужен.
4. + 12в. 1шт. Нужен.
Но если так делать, то лучше искать полноценную фишку.
Проще из Ельма вывести питание под прикуриватель (можно и "иголками", но в последствии их не перепутать при подключении), И К-линию на проводке с "иголкой", добытой из сторонней фишки.
Если это не устраивает, то разобрать свой разъем и перепаять под круглый, или ОБД-2. Который предварительно, полноценный, надо где то добыть.
Приобрел сканер. Воткнул в разъем, считал ошибки, а вытащить не смог... Ощущение что прям с разъемом оторвется. Можно его там оставить? Лампочка красная постоянно горит, непонятно остается гореть после включения сигналки или нет, т.к. не видно.
Питание на обдшке всегда есть, вытаскивай, а то посадишь аккум за пару дней.
И поставь сканер с кнопочкой, или впаяй в этот кнопочку.
Изменено пользователем korandoed
Да ничего с аккумом не не будет. Korandoed - не нагоняй жути....
ЕЛМ жрет когда есть сигнал на шине....
Воткнул и забыл.
Сигналка на порядок больше жрет и ничего.
Хоть монтажкой дергай)
хорошо ему там. Не мешай. :biggrin:
Видимо так и есть, ибо пока не вылечу снимать\вставлять много раз придется :biggrin:
Дополнение к чтению данных с блока подушки безопасности.
Если кому то трудно это понять, читайте наш диалог с APEX
http://korandovod.ru/forum/topic/6440-подушка-безопасности-и-блок-её-управления/page-10
Начиная с поста № 182 Разжеванно как детскосадникумладшегрупнику, и про ельм, и про другие K-L  адаптеры.
    Сохраненные ошибки ( не путать с текущими), можно посмотреть по команде
 18 01 FF 00
Получим ответ
      1     2     3     4     5     6      7    8     9    10    11  12   13
<- 80   F1   58   08   58   02   A5   01   01   91   02   01   66
Где :
Байт 1-5  Стандартная информация о адресах устройств обмена данными.
Байт 6 - количество ошибок
Байт 7-8  Ошибка №1-  A5 01 в переводе означает ошибку
 B2501- дословно A/CON INDICATOR
Пока так толком и не понял ее смысла. По одним данным это лампочки а по другим.... везде по разному.
Байт 9- Флаг этой ошибки
Байт 10-11 Ошибка №2   91 02
B1102- низкий уровень батареи
Байт 12- флаг этой ошибки
Байт 13 контрольная сумма сообщения.
Информация о том, был ли когда либо "взрыв" подушки т.н. "CRASH" добывается по команде
21 00 01
Если не было, то получим ответ.
<- 80 F1 58 0E 61 00 01 01 02 03 06 08 09 0A 0B 0F 10 12 9C
А если было, то ну его на фиг. Не приведи Господь когда либо это увидеть. Короче негде глянуть и Слава Всевышнему. Аминь.
    Сброс всех ошибок, т.е и текущих и сохраненных разом.
   ->14 FF 00
Ответ придет следующий.
<- 80 F1 58 03 54 80 00 A0
Возможно будет продолжение.
Обрыв лампочки аирбега. Почему-то есть в каждой второй машине при живой лампочке. Можно забить.
   Эта зараза сидела только в сохраненных ошибках, в текущих ее не было никогда, и лампочка никогда не горела.
   У меня только одно объяснение. На каком то этапе сборки-проверке, блок включают без лампочки, прописанную ошибку, стирают только с текущих, а в сохраненных она остается на память. У соседского тайгера, та же ситуация. В текущих-0, в сохраненных  B2501.
Сори за дилетанский вопрос-Дизельные Тагеры так  ни чем и не  сканируются?
Похоже что ни чем.
Вернее, никто не пытался их прочитать, хотя-бы тем-же ельмом.
Похоже что ни чем. Вернее, никто не пытался их прочитать, хотя-бы тем-же ельмом.
Плохо.У нас грамотных мастеров со сканерами нет.
Не читается.-вот ответы местных мастеров.
Ну вообще-то ELM327 ни разу не сканер, а считыватель параметров, только для просмотра характеристик и сброса ошибок.
Более того, ELM327 не более чем преобразователь интерфейсов. Однако, с его помощю можно читать ошибки почти во всех блоках наших авто.
Кроме дизеля, но это пока не найдется желающий разобратся с ним.
С hfm нашли решение, и для дизеля найдется.
Даже простое чтение-сброс ошибок было-бы достаточно. Иммо там все равно нет.
Кроме дизеля
Эх...понимал бы я в этом,разобрался бы.
Дизелей навалом ,а сканера по ним нет.(((
Как же Корейцы свои дизельные Коранды тестируют..?
Тагер,почти  их двойник ведь?..))
Эх...понимал бы я в этом,разобрался бы. Дизелей навалом ,а сканера по ним нет.((( Как же Корейцы свои дизельные Коранды тестируют..? Тагер,почти  их двойник ведь?..))
http://www.ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=1557.40
Пытались многие, но у них ничего не вышло. В нашей деревне дизельные тайгеры проскакивают, но я их не знаю.
Касаемо дизеля, в доступности только УАЗ , КОНТРОЛЛЕР VS9.2/ЕВРО-3  дизель ЗМЗ-5143
Позволяет читать:
TMOT Температура охлаждающей жидкости °C
RPS Положение рычага ТНВД относительно нижнего механического упора %
NMOT Частота вращения коленчатого вала мин-1
N10 Частота вращения коленчатого вала на холостом ходу мин-1
UB Напряжение бортовой сети В
K_SUM Контрольная сумма ПЗУ контроллера Hex
КАНАЛЫ АЦП
UTMOT Напряжение сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости В
UCH Напряжение в силовой цепи свечей накаливания В
URPS Напряжение сигнала датчика положения рычага ТНВД В
С него я читаю ошибки успешно. Но там мозг куриный, если его изъять, то все равно работать будет.
В инструкции написано, что поддерживает блинк-коды, но сколько не пытались, ни разу не "блинкнуло".
Считывал К-Л адаптером "Орион"( в прочем чем читать, не столь важно, важно как), но рекомендовать его для Тайгера не могу.
