панель приборов (проблемы и ремонт)
Сзади на корпусе должны быть черные откручивающиеся патроны, с них лампочки...ничего отрывать не надо.
В том-то и дело - нет там сзади никаких патронов с лампочками. Голая плата, а на ней только корпуса приборов (спидометра, тахометра и т.д.).
Приветствую Всех! Должен ли загораться диод(лампочка) клавиши кондиционера при его включение??? в автосалоне такой инфой не обладают :rolleyes:
, очень уж хочется знать, а то на недели забирать авто!!!
Незнаю как на РП, а на Тагере она горит очень тускло, в дневное время почти не видно. Ночью, видно значительно лучше.
Либо надо привыкать, либо усиливать лампочку - по моему Malikoff так делал, спроси у него.
неужели удалили темку с подсветкой кнопки.Но вкратче.Вынимаем сверлим сверлом тонким и заливаем лаком.Видно будет подсветку и в солнечный день
  • 4 месяца спустя...
Привет всем!
При выключении зажигания стрелки указателей не выходят на 0, продолжают показывать. Кто сталкивался? Подскажите.
привет всем!а не подскаже на приборке индикатор потожения ручка автомата,взяла и погасла!!!как ее выличить?что посматреть?
подскажите, когда стою на перекрестке, на приборной панеле мигает Д,3,2,1. Как только едначинаю езду - все ок.
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблеммой: постоянно обнуляются суточные счетчики пробега, оба, иногда могут работать день или два, а так все время сбрасываются самопроизвольно, могут 300 метров насчитать и обнулиться, могут и несколько километров.Это у меня с новья, на 1-м ТО сказали -менять всю панель, хотя не разбирали и не смотрели.Клемму сбрасывл, не помогло.(машинка МТ-2, пробег около 5-ти тыс)
Дорогие формучане не подскажите что за индикаторы горят. На панели горит красное колесо с "ушами" в виде тере. И два маленьких круглишка, внутри одного восклицательный знак (!), внутри другого "Р"
см стр 3-5 Юзермануала.
КМК "колесо с ушами"- неисправность АВС
второе - тормоза. (поднят ручник или низкий уровень в бачке)
Благодарю! Brake system warning light и ABS warning light*. Колодки тормозные новые значит наверное уровень. А с АБС что может быть?
Хочу вот такую панель, кто-нибудь из дружащих с автоэлектрикой подскажите - сколько переделок под 1997 год 2,3 бенз? (На фото панель 2,9 ТД Корандо 2005 г/в, а хочу поставить от Тагера 2,3 бенз)
РП 2,3 МТ.
Зреет идея переставить блок управления кондиционером в самый низ. Вроде никакой механики в нем нет.
Вопрос: Кто пробовал; войдет ли в эту дырку магнитола или СВ (вообще какая глубина, по ширине и высоте вроде 1 DIN)
РП 2,3 МТ.
встает без проблем, глобальных переделок не требуется. у меня друг вкарячил блок отопителя в самый низ, на его место магнитолу, полочка осталась на месте.
рацию туда не советую, если тока с выносным динамиком или динамиком на панели рации- иначе ниче не услышишь.
Друг вкрячил на партнере или на тагере?
на тагере
сорри- не посмотрел что речь о рп
Кто может подскажет, такая фигня: постоянно мигает подсветка приборки... от чего эо и как лечится?
Не горит подсветка приборов сами цифры, не досмотрел при покупке. На диагностике сказали менять блок ВСМ. Посмотрел под капот в блок предохранителей, там сгоревший, по схеме подсветка(реостат) меняю, сгорает. Кто нибудь знает за что отвечает этот предохранитель? Может это не из-за ВСМ не горит?
