панель приборов (проблемы и ремонт)
А вот из за плохой массы на приборке, вполне.
Там безцокольные лампочки, но можно и светодиоды на 12 в вставить
Благодарю.Скоро буду ковырять ..
Мужики подскажите пожалуесто проблемка вылезла не большая!!!!
При нажатие на тормаз загорается на табле что типо подогрев зеркал и заднего стекла включено,как тока отпускаеш тормаз значек гаснет!В чем может быть проблемкане злоупотребляй ?
 Корандо 2002 года
  • 6 месяцев спустя...
Почитав тему,так и не нашел внятного ответа как отсоединить верхнюю гибкую накладку от платы на панели приборов.((
Может всё-таки кто-то прошел этот уровень дальше съема стрелок?
Если снял стрелки - то она легко отсоединяется.
В том-то и дело ,что по краям вроде отходит свободно,а ближе к середине что-то удерживает!?И рвать как-то сильно не хочется...)
Надо еще снять колечки где стрелки вставляются.
Очень дельный совет!Видимо наши знатоки только с подвеской заморачиваются! ;)
Если даже Неон говорит сломаешь, значит точно сломаешь))))
Если мне не изменяет память, там вроде просто по кусочку двухстороннего скотча было. Сам не разбирал, но при мне один профи её разбирал, чтобы пробег подрегулировать.
Еще раз повторю! Для снятия черной накладки с циферблатами ничего отпаивать не надо! Просто аккуратно поддеть снизу! На своей панели поменял желтые диоды на белые ничего не отпаивая!
Чтобы поменять все светодиоды и резисторы подсветки, недостаточно снять накладку. Надо полностью снимать плату. А если поменять светодиоды на белые, например, не меняя резисторов, слепить будет аццке.
Накладку снял без косяков! Насчет слепить согласен, попробую поэкспериментировать со светофильтром под накладку!
на всякий случай - руки у всех разные как и результат. Накладку панели приборной снимать не обязательно. При демонтаже платы от ЖК дисплеев рекомендую использовать паяльный фен или отдать доску/изъять фен тому, у кого он есть. Если при демонтаже платы порвали дорожки, не стоит особо переживать, всё восстанавливается, если дорожки не оторвали вместе с ногами процессора (мне принесли доску с оторванной дорожкой прямо до процессора, остальные тоже в хламидию после нескольких выпаиваний платы ))))). Спокойно делаете дела по смене с.диодов или чо там задумали, проверяете на момент свечения доски и начинаете собирать всё в зад. Если отверстия под ноги ЖК дисплеев имеют печальный вид, то просто режем дорожки около отверстий аккуратно, и рассверливаем отверстия сверлом убирая тем самым "гильзы" из отверстий. Монтаж 2 сторонний, опасаться нечего в плане многослойности. В рассверленные отверстия с запасом входить должны ножки от дисплея. Возле отверстий находятся чековые точки к которым спокойно можно подпаять проволочки и впоследствии припаять к ногам дисплея их. Припаивать стоит так, чтобы в случае повторного разбора, эти проволочки можно было бы просто отпаять, т.е.  выводить проволоку через отверстия и она будет вместе с ногой дисплея в отверстии, проволоку точечно припаять к ноге, вешать килограммы припоя не требуется на каждую ножку ЖК дисплея. Для обеспечения жёсткости и отсутствия воздействия вибрации, заливаем термоклеем частокол ног ЖК дисплея (если все на проволочках). Проблема была по светодиодам основная, на подсветке ЖК дисплеев стоят 7 светодиодов питаются сцуки от 7805 и лишь 1 непосредственно висит на 5В, остальные 6 последовательно парой, в 3 пары включены на 5В, лепя диоды большей мощности и устанавливая по всей подсветке сталкиваются с тем, что из 7 диодов подсветки ЖК дисплея горит 1. Диоды мощные идут на 3В, а "родные" на 1,8В, оттуда и проблемы, не хватает напряжения. Вариант с внедрения разъёма не рассматривал, но было бы лучше наверняка сделать на разъёме. Кто задумает регулятор яркости, простейший способ в разрыва тайл+  на разъёме приборки врезать переменный резистор в несколько десятков Ohm и вывести его куда душа пожелает для удобства, тайл- подсветка ЖК дисплеев регулируется аналогично где-то.
Изменено пользователем Злой
to Злой!  Спасибо за полезную инфу! Понял,что надо отдать спецу!)
  • 8 месяцев спустя...
Доброе время суток. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. На приборке суточный адометр показывает, а вот общий даже не горит. Тагер 2.3 2010 года.
Проверь лампу подсветки приборки. У меня было такое, когда лампа перегорает дисплей практически не читается и не горит.
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Добрый день. Подскажите пожалуйста, на панели приборов в левом верхнем углу загорелся красный кружок. Что это? Sssangyong Korando
Доброго времени суток всем. Подскажите что может быть. Во время движения отказала вся приборная панель, совсем. Как будто выключено зажигание. Доехав до дома обнаружил сгоревший предохранитель F30-приборная панель. После замены при включении зажигания всё заработало но лампы 4WD LOU и 4WD HIGH часто часто замигали без остановки и при запуске двигателя через несколько секунд предохранитель опять сгорел. Езжу пока без приборов. И ещё иногда работают часы и одометр и слабенько светится лампа низкого уровня топлива. И это всё без предохранителя F30. Зарание всем спасибо.(тему прочитал)
  • 1 год спустя...
Добрый день всем, вопрос номер каталожный стекла панели приборов тагер 2.9 или её заменителей, за ранее благодарен .
Добрый день.При покупке машины 4 года назад,была одна болячка которую не могу исправить до сих пор.При включении поворотов начинают моргать лампочки режимов коробки в щитке приборов и подёргиваться стрелки приборов.Проверил массу на двс,коробке,щитке приборов,во всех габаритах (всё отлично).Не знаю где ещё искать ,так и продолжаю ездить.В чём ещё может быть причина.
